> Прошивки устройств ЛБ7, Как проверить и прошить?
сообщение 7.11.2017, 15:00
Люди а как проверить и при необходимости прошить устройства из комплекта ЛБ7, например УП?
сообщение 8.11.2017, 17:38
Никто не шил или это тайна? smile.gif Прошивки на сайте есть, а что с ними делать нигде не написано....
Александр Смышляев
сообщение 8.11.2017, 18:09
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Тот же самый наш любимый MProgPro. Для прошивки ЛБ, перед тем как нажать кнопку "Подключиться", нужно выбрать "ЛБ/ИТ", для голосового конвертера - "Голос. конвертер", а для переговорок в поле "Код устройства" нужно руками вписать их адреса на шине - 254 или 253, для переговорки кабины и приямка соответственно.
сообщение 8.11.2017, 18:31
Цитата(Александр Смышляев @ 8.11.2017, 15:09) *
... а для переговорок в поле "Код устройства" нужно руками вписать их адреса на шине - 254 или 253, для переговорки кабины и приямка соответственно.
Вот!! Я знал что это поле не просто так пустое!!! Спасибо тебе мил человек...
MishGUN
сообщение 17.12.2017, 2:56
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6 592
было куплено и установлено два блока 7.2 УЛ/УКЛ, с прошивками не разобрался...
с переговорным устройством стало понятно, спасибо.
поясните пожалуйста, на сайте есть прошивки для устройств, что за устройства и как прошивать при наличии?
1. Адаптер переговорного устройства 1Н
2. Адаптер сухих контактов 16
3. Адаптер телеуправления 8x2
4. Удлинитель WiFi
сообщение 17.12.2017, 13:00
1-3 для девайсов инженерки http://www.lkds.ru/catalog/asud-ob/
4. Это для чистого удлинителя. читай тут http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=22031
В общем уже не нужна.
Pro100A1ex
сообщение 12.2.2018, 21:37
Пользователь №: 7 019
Почему долго шьется УП через USB подключенное к ЛБ7.2, это нормально?
сообщение 13.2.2018, 15:39
Цитата(Pro100A1ex @ 12.2.2018, 15:37) *
Почему долго шьется УП через USB подключенное к ЛБ, это нормально?
При подключении к ЛБ USB - работа шины CAN блокируется (это ограничение процессора.)
Для обновления прошивок ПУ рекомендуется использовать штатное подключение ЛБ через Ethernet/WiFi.
В работе связки PC - USB - ЛБ - WiFi - ПУ надо поразбираться, возможно есть что улучшить.
Спасибо за замечание.
Pro100A1ex
сообщение 13.2.2018, 15:43
Большое спасибо, будем знать.
режим WiFi пока не пробывали, а почему нет Украинского языка?
сообщение 13.2.2018, 21:59
А где Китайский? Монгольский? эстонский? Азербайджанский? грузинский... Да и Белорусского тож нема... sad.gif
А Кто мешает самому записать что надо и вставить? Проблем особых нет в этом
сообщение 14.2.2018, 16:36
К сожалению звуковых файлов с обьявлением этажей на Украинском языке в компании нет.
Если у Вас такие сообщения есть - готовы встроить их в штатную поставку ЛБ по умолчанию, с возможностью выбора из конфигуратора ЛБ.
Pro100A1ex
сообщение 14.2.2018, 21:54
Цитата(котяра @ 13.2.2018, 21:59) *
А где Китайский? Монгольский? эстонский? Азербайджанский? грузинский... Да и Белорусского тож нема... sad.gif А Кто мешает самому записать что надо и вставить? Проблем особых нет в этом
А данные товарищи покупают данное оборудование для себя, что бы для них это делать???
ладно это флуд
по делу:
Какие допустимые значения можно вписывать в параметры "KMul_*, KDiv_*"??? Какой алгоритм воздействия данных параметров на громкость??? И что такое левый и правый канал???
Или где почитать?
Михеев Виталий
сообщение 15.2.2018, 23:28
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 7 098
Александр, организуй пожалуйста украинские звуковые файлы на чистом полтавском диалекте. Знаю, есть у вас в коллективе гарні дівчата з приємними голосами. Может после этого и продажи в Украине пойдут вгору.
сообщение 20.2.2018, 7:27
Или где почитать?
Параметры "KMul_*, KDiv_*" имеют размерность 8 бит и могут принимать значения "1..255"
Это коэффициенты позволяющие менять уровни громкости соответствующих событий.
Файлы могут быть записаны в формате стерео, в ПУ используется 2-х канальный ЦАП. В будущем возможно будет выпущено ПУ с 2 выходами (в настоящее время оба канала обьединяются в один).
Почитать можно и нужно файл SDRIN_rev00.docx расположенный на Вашей SD карте.
Для желающих создать собственный набор звуковых оповещений в указанном файле также приведен перечень всех сообщений расположенных на карте.
Pro100A1ex
сообщение Вчера, 22:47
Уже занялся этим, так что скоро будет Украинскиая озвучка 😃 только останется разработчику реализовать выбор при конфигурации ЛБ.
Спасибо, будем пробывать.
В будущем планируется добовить события при начале движения кабины ?
Текстовая версия Сейчас: 23.2.2018, 10:13
