14 страниц V « < 12 13 14
Kindzadza
сообщение 18.11.2016, 9:00
Сообщение #261
Пользователь №: 7 142
Моноблок ethernet, УПП 5.2. Прошивка последняя. Постоянно происходит рестарт моноблока, вместе с ним сбрасывается питание УПП. Ребут каждую секунду. Переключил полностью питание, стал работать нормально. В чем может быть причина? Такое поведение наблюдал неоднократно.
poiZon
сообщение 23.8.2017, 8:51
Сообщение #262
Пользователь №: 6 661
Последнюю неделю наблюдаю интересное явление: на нескольких УМ уплывает связь, по журналу пишет потеряна связь с КЛШ, и это в моноблоке, КСЛ на связи всегда. Что это за ерунда?
Андрей Ефименко
сообщение 24.8.2017, 7:19
Сообщение #263
Пользователь №: 4
На компьютере, который получает данных от лифтовых блоков исполните пункт меню «Пуск»\ «Все программы»\ «Диспетчерский комплекс ‘Обь’»\ «Формирование данных для обращения в техподдержку (SaveLog.exe)»После чего заархивируйте и пришлите сформированные данные (папка сформированных данных и email адрес куда отправлять будет показан в конце формирования)
В пояснении укажите с каким конкретно УМ и когда появилось сообщение.
Kranch
сообщение 25.8.2017, 0:37
Сообщение #264
Пользователь №: 6 734
Наблюдали на нескольких моноблоках CM3 похожую ситуацию. Сегодня выяснили, что скорее всего дело в прошивке 412 моноблока(после понижения прошивки с 412 до 410 пропадания связи прекратилось). На прошивке 412 флапает линк. Причем на одном моноблоке это проявлялось пропаданием связи со всем блоком КЛШ на несколько секунд, на другом просто прерывалась ГГС, хотя связь не терялась. Данные для обращения в техподдержку с сервера отправил на email.
poiZon
сообщение 25.8.2017, 6:48
Сообщение #265
Точно. Картина один в один. Прошивка 412, с линком та же беда.
сообщение 25.8.2017, 12:53
Сообщение #266
Подтверждаю. Есть 6 лифтов на канале недалеко от диспетчерской с СМ3 моноблоком. Прошивка 410, 6 кодек. В эту же тарелку диспетчерской подключены ещё 3 лифта. До них 7 км. Угол совсем небольшой, но почему-то обрывистая связь с этими ближними. Поставил моноблок с прорезью для карты 412. Вообще беда. Поставил назад. Сейчас подумываю где взять моноблок не СМ3, чтобы выяснить причину неудовлетворительной связи.
Андрей Богатырев
сообщение 29.8.2017, 13:36
Сообщение #267
Пользователь №: 5 270
Попробуйте залить 75.4.13
сообщение 26.10.2017, 21:33
Сообщение #268
Хороший модуль вместо синих "коробочек" http://lkds.ru/catalog/detail/4784/
Но как его "притулить" в моно? Сверлить отверстия в крышке и винтами?
сообщение 27.10.2017, 7:05
Сообщение #269
Посадочные отверстия соответствуют приливам на крышке. Крепить с помощью коротких саморезов. Кажущийся излишним размер печатной платы модуля как раз обусловлен привязкой к крепежу в корпусе Моноблока, КСЛ, КЛШ.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2017, 5:52
