> ЛБ v7.2 KONE, Проблемы при подключении ЛБ v7.2 лифтам KONE
Van Gog
сообщение 24.2.2017, 17:25
Пользователь №: 27
Тема для решения проблем, возникающих при подключении лифтовых блоков v7.2 к лифтам KONE.
Van Gog
сообщение 24.2.2017, 18:08
Пользователь №: 27
Поставлена задача подключить ЛБ 7.2 к лифту KONE без МП. Техническую документацию на лифт владелец про предоставить пока не может. С лифтами KONE до этого сталкиваться не приходилось никогда, поэтому прошу помощи у Великих Гуру wink.gif .
Вопрос по подключению входов USER1 и USER2. На схеме подключения ЛБ указаны точки X8/1, X5/8 и XC12/6, XC12/4. Судя по значениям в ячейках 6 и 7 это сигналы вызова диспетчера из кабины и проникновения в шахту, но хотелось бы поподробнее узнать как они формируются и откуда их можно снять ? Фото желательны wink.gif .
сообщение 24.2.2017, 19:32
Ну там же указано что с разъемов плат LCECPU (плата управления) и LCEOPT (расширительная плата)
Van Gog
сообщение 9.3.2017, 13:46
Пользователь №: 27
ЗдОрово помог wink.gif . Нашёл концы, подключил по схеме. Если записать в 7 ячейку 62 (как указано на схеме подключения), то постоянно идёт вызов диспетчера, если 162 (инверсия), то постоянно висит "Состояние USER2". Пока записал в 7 ячейку 15, при этом, конечно, не отображается контрольная точка ВЫЗОВ. Что можно поправить?
Виноградов
сообщение 9.3.2017, 14:08
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Какими то не теми Вы схемами пользуетесь...или подключили с ошибками. Установите 6=19-это сигнал проникновения в шахту. А вторая опторазвязка подключается к проводу call лифтового блока, там ничего дополнительно активировать не нужно. Адрес 7, относящийся к User2? в схеме подключения вообще не задействован.
Van Gog
сообщение 9.3.2017, 14:23
Пользователь №: 27
http://www.lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_sp_2.pdf лист 7 схема 42.
Виноградов
сообщение 9.3.2017, 14:54
Из: г. Тольятти
Понял, это особенность Kone, непрямое подключение к кнопке. Есть подозрение. что либо неисправна отпторазвязка, либо вход USER2 подпалили. Он вообще меняет свое состояние? Если вы запишете 7=162, то никаких лишних сигналов висеть не должно.
Van Gog
сообщение 9.3.2017, 15:29
Пользователь №: 27
Я уже написал, что если записать в 7ю ячейку 15, вызов обрабатывается коррекно, только не видно состояния контрольной точки ВЫЗОВ, что логично, но вызывает ощущение "неправильности" unsure.gif .
сообщение 9.3.2017, 17:16
Что б запретить отображение "Состояние USERх" необходимо в программе М-Пульт запретить отображение "входов". Это не влияет на отображение состояний...
Van Gog
сообщение 9.3.2017, 18:14
Пользователь №: 27
Это в "Определении параметров дополнительных входов"?
сообщение 10.3.2017, 8:25
я я я.... но нюанс...
Van Gog
сообщение 10.3.2017, 13:30
Пользователь №: 27
Цитата(котяра @ 10.3.2017, 5:25) *
я я я.... но есть маленький нюанс...
О, интрига...
сообщение 10.3.2017, 17:19
Цитата(Van Gog @ 10.3.2017, 14:30) *
О, интрига...
да уж...
1. по 7 ячейке должно быть записано 162.
2. при этом, к сожалению, кнопка вызова из МП (на блоке) не функционирует.
если в 7 ячейку записать 15 то нет звукового сопровождения в кабине на нажатие вызова присоединённого к user2. (это важней)
Техподдержку уже оповестили.
сообщение 21.4.2017, 16:18
Задачка решена.
Начиная с версии 7.0.6 в ЛБv7.2 через входы USER корректно переназначается сигнал "вызов диспетчера" из кабины.
Например: для переназначения входа USER2 на сигнал "Вызов из кабины" необходимо записать в яч.7 значение "162".
При этом работа штатных кнопок вызов в УП7.2 сохраняется.
Van Gog
сообщение 23.4.2017, 11:39
Пользователь №: 27
Цитата(oleg @ 21.4.2017, 14:18) *
Задачка решена.
Спасибо! Где взять прошивку? На странице ЛБ её нет.
Текстовая версия Сейчас: 1.5.2017, 0:47
