4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Микропрограммы для КСЛ
сообщение 14.3.2007, 11:13
Сообщение #21
Цитата(oleg @ 27.6.2006, 13:54) *
Необходимо обновлять микропрограммы КСЛ-433 сразу "парами".
Пробовал обновить программы. В диспетчерской и на удалении 3 КСЛ. 2 прошились с номерами изготовления около 400, а с номером 146 проблема: IAP ему подавай!!! Нельзя ли его прошить программатором как КЛШ, ведь там разъём такой есть? Или в ЛКДС присылать?
сообщение 14.3.2007, 12:27
Сообщение #22
По номеру -это старый КСЛ без возможности закачки микропрограмм, поэтому прийдется отсылать в ЛКДС.
сообщение 31.8.2007, 16:27
Сообщение #23
ИТАК большое обновление прошивок для КСЛ и моноблоков почти официальный релиз...
ОБЩЕЕ:
КСЛ-Eth v0109, КСЛ-433 v0105, КСЛ-GSM/PSTN v0106, МОНОБЛОКИ ВСЕ v5521
- Поддержка "сервиса статистики" fixed
- счет числа цифровых переданных байт fixed
- счет числа цифровых принятых байт fixed
- счет числа звуковых переданных байт fixed
- счет числа звуковых принятых байт fixed
- счет числа транзитных звуковых перед. байт fixed
- счет числа транзитных звуковых прин. байт fixed
ЧАСТНОЕ:
КСЛ-Eth, Моноблок-Eth
- настройка времени рестарта внешних устройств из NVRAM fixed
- 22яч мл байт время в минутном тике 10 fixed
- счет по времени и потерянным пакетам fixed
- изменение таблицы умолчаний 22 яч мл байт fixed
- время ожидания восстановления связи 0 сек fixed
КСЛ-GSM/PSTN, Моноблок-GSM/PSTN
- автомат. оповещ. о состоянии fixed
- автомат. инф. по завершении сессии fixed
- отправка статистики соед. при начале соед. fixed
- отправка статистики соед. при оконч. соед. fixed
- счет времени установления связи в сек fixed
- счет числа установок связи fixed
МОНОБЛОКИ ВСЕ
- полная поддержка шины v6 fixed
- реализован сервис "выделенного опроса" (аналог alpd4696) fixed
- исправлена таблица уровней опроса для КЛШv5 (аналог alpd4696) fixed
Все многообразие временно находится здесь... Прикрепленный файл  _________310807.rar ( 98.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
сообщение 31.8.2007, 17:32
Сообщение #24
сообщение 31.8.2007, 18:03
Сообщение #25
Цитата(revit @ 31.8.2007, 11:32) *
Скоро глобальный Upgrade софта для v6 - с поддержкой множества вкусностей...
сообщение 31.8.2007, 20:17
Сообщение #26
Прошил, 22=0. Надо записать время в минутах?
И еще:
как?
т.е. если =0 то по умолчанию=10мин?
для чего?
Люблю вкусности!
сообщение 3.9.2007, 7:30
Сообщение #27
Если в 22 яч мл байт записать 1, то через одну минуту если не будет входящих пакетов на внешнее устройство будет выставлен сигнал RESET.
Если записать 5, то соответственно через 5 минут.
Если записать 0, то через 255 минут.
как?
Очень просто. Данный счетчик декрементируется как каждую минуту при отсутствии входящих пакетов, так и при невозможности получить подтверждение на посланный пакет. Т.е. если "отпала связь", а сам КСЛ что-то решил послать, то ситуацию потери связи он обнаружит существенно раньше, чем по таймауту.
для чего?
Если внешнему устройству выдать аппаратный RESET, то не каждое из них сможет мгновенно перейти в режим готовности для передачи. Требуется время на установление канала связи. Чтобы КСЛ в это время ничего не посылал - введен таймер яч19 мл.байт. в 500ms тике.
Если записать:
0 - то после RESET внешнего устройства КСЛ не будет ждать и сразу начнет посылать пакеты,
10 - КСЛ начнет посылать пакеты через 5 сек,
100 - КСЛ начнет посылать пакеты через 50 сек. и т.д.
Люблю вкусности!
Будем стараться...
Van Gog
сообщение 24.10.2007, 21:39
Сообщение #28
Пользователь №: 27
Каким образом получить статистику? А то у меня перерасход трафика сверх 150 Мб на всех удалённых точках на 50 - 70 Мб, причём не зависимо от количества лифтов.
сообщение 24.10.2007, 21:59
Сообщение #29
Вопрос конечно интересный-наверное еще программно не поддерживается?
Слушай а че так много- даже если без перерасхода?
сообщение 24.2.2009, 15:19
Сообщение #30
++++++Версия 01.12. Улучшен механизм удаленного конфигурирования адресов связи устройства. Введена поддержка альтернативных шлюзов.++++
А чем увидеть эти шлюзы?
Молодой
сообщение 25.2.2009, 13:02
Сообщение #31
Из: Казань
Пользователь №: 989
у меня на одном участке было так - резко вырос трафик - деньги не успеваешь положить, буквально на глазах съедает, решилось включением файрвола в адсл-модеме.
(1-ая заповедь аварийщика)
Андрей Ефименко
сообщение 25.2.2009, 13:33
Сообщение #32
Пользователь №: 4
Альтернативные шлюзы можно задать в ComCLbCfg версии 3.0.6.2. Взять его можно в развернутом дистрибутиве ComCLBCfg
Панель с альтернативными шлюзами для связи вызвается при нажатии на треугольник за полем шлюза данной связи (похоже на альтернативные IP адреса)
сообщение 25.2.2009, 16:00
Сообщение #33
Пишет -нот фоунд.... Да и екзешник я не качну в конторе, желательно зип, рар.
Цитата(oleg @ 3.9.2007, 4:30) *
......Требуется время на установление канала связи. Чтобы КСЛ в это время ничего не посылал - введен таймер яч19 мл.байт. в 500ms тике.
Если записать:
...100 - КСЛ начнет посылать пакеты через 50 сек. и т.д.
Будем стараться...
Но ведь в поле "ожидание соед. после рестарта" больше 60 не дает записать-ругается! sad.gif
Андрей Ефименко
сообщение 25.2.2009, 17:46
Сообщение #34
Пользователь №: 4
Ссылку я подправил. А что, по правой кнопке нельзя загрузить файл exe ?
сообщение 25.2.2009, 23:59
Сообщение #35
Дома скачал, спасибо. Просто в конторе всякие екзе и прочие вирусоподобные рубятся -жестокая политика админа biggrin.gif
сообщение 5.3.2009, 14:00
Сообщение #36
Дубль два biggrin.gif Уже оказывается звучал этот вопрос. http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=3019
Так почему 60?
сообщение 6.3.2009, 0:03
Сообщение #37
Цитата(revit @ 5.3.2009, 11:00) *
Так почему 60?
-Сорок да сорок - рубь сорок. Кофе брали?
-Нет.
-Два сорок.
сообщение 18.3.2015, 18:46
Сообщение #38
Сегодня из полутора десятков КСЛ попался один с мусором в поле ключа, так что все написанное тут о прошивке моноблоков относится и к КСЛам при прошивке версией 1.19.
Повторюсь.
Внимание !
При обновлении микропрограммы КСЛ удаленно на версию 1.19, поддерживающую ключ шифрования, есть вероятность потери связи с этим КСЛ (где-то около 5%).
Для исключения такой вероятности необходимо перед активацией новой прошивки прочитать настройки и убедится что поле ключ белого цвета и пусто. Если поле желтого цвета со звездочками, то обязательно очистить его и сохранить настройки. После чего активировать новую прошивку.
Обязательно использовать новое ПО - драйвер (LKDSDrvCfg), МСкан и пр.
сообщение 13.7.2016, 18:39
Сообщение #39
Перешил все КСЛы на 1.23. На днях прораб сказал, что трафик по провайдеру N-forta превышен в 1000 раз. КСЛ диспетчерской имеет две входящие связи. Стал разбираться. Нашёл косяк в описании драйвера. На удалёнке к одной из этих двух точек есть аппендикс с 433-м каналом на 2 лифта. Там кто-то нарисовал 2 433-х КСЛа. Убрал лишний. Не помогло. Запретил маршрутизацию, настройки сделал штатные. Не помогло. Заметил, что приём-передача постоянно молотит как при ГГС. Изменил порт данных к одной из точек, чтобы разорвать с ней связь. Не помогло. Восстановил, проделал со второй точкой. Не помогло. Тогда изменил порт с обеими. Помогло. Восстановил, удалённо рестартнул. Не помогло. Молотит как при ГГС. Пустил комп в перезагрузку. Даже во время перезагрузки КСЛ не переставал молотить светодиодами приём-передача. Отключился от сети АДСЛ, объединяющей диспетчерские. Не помогло. Объединяющая сеть между диспетчерскими сделана АДСЛ каналом от Ростелекома. Там те же КСЛы с той же прошивкой, но ведут себя штатно. Сеть правда серии адресов 192.168.х.х. N-forta 172.х.х.х серии, но внешки нет. Везде статика. Вернул прошивку на 1.22. ПОМОГЛО. Что бы это значило? На серии адресов 192.168.х.х таких проблем нет. Шьто скажит таварищ Жюкав?
Андрей Ефименко
сообщение 14.7.2016, 8:17
Сообщение #40
Пользователь №: 4
Нужно разглядывать логи. Сформируйте данные для передачи в техподдержку с даты когда началось возрастание трафика и пришлите, укажите когда была сменена прошивка, номер УМ
Текстовая версия Сейчас: 23.1.2019, 14:09
