2 страниц V  1 2 >
> Универсальные приложения под Windows 8.1 (Phone,RT), Единые приложения для всех платформ
Андрей Ефименко
сообщение 18.7.2014, 8:12
Пользователь №: 4
Разработано и выложено в Магазин Windows бесплатное универсальное приложение FTool.
Приложение можно найти по имени FTool, по ссылке
В первом выпуске приложения реализованы:
- сервисный прибор настройки лифтового блока;
- сервисный прибор настройки взаимодействия ЛБ и станции управления лифтом;
- переговорная связь с машинным помещением и кабиной лифта.
Приложение удаленно подключается к LKDSDrv или LKDSPro. Возможно указание не только IP адреса, но и символического имени сервера.
Приложение может быть загружено на все платформы с Windows 8.1:
- настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты с Windows 8.1
- планшеты Surface RT с Windows 8.1 RT
- планшеты Surface Pro c Windows 8.1
- смартфоны с Windows Phone 8.1
Приложение будет дополняться функциями:
- загрузка микропрограмм в ЛБ
- проверка аккумулятора ЛБ Pro
- выгрузка/загрузка NVRAM ЛБ
- "символическая" настройка ЛБ, т.е. просмотр и указание расшифрованных параметров ЛБ
Van Gog
сообщение 18.7.2014, 17:05
Пользователь №: 27
Цитата(Андрей Ефименко @ 18.7.2014, 6:12) *
Разработано и выложено в Магазин Windows бесплатное универсальное приложение FTool...
Андрей Ефименко
сообщение 30.9.2014, 13:59
Пользователь №: 4
Разработано и выложено в Магазин Windows универсальное приложение FSPult.
Приложение можно найти по имени FSPult или по ссылкам, приведенным на странице "Программы" сайта.
Возможности:
- озвучивание входящего вызова из кабины лифта или машинного помещения
- голосовая связь в кабиной лифта или машинным помещением
- в каждом узле административно-географической структуры (т.е. в диспетчерской, улице, доме) показывается общее количество лифтов, количество неисправных лифтов, количество вызовов, кроме того, наличие ошибок и вызовов отображается цветом шрифта или фона надписи
- из страницы административно-географической структуры можно перейти на страницу списка нерассмотренных неисправностей
- на странице управления лифтом показывается текущее состояние кабины лифта, сообщения ЛБ, состояния пользовательских входов, управление пользовательскими выходами, загрузка других страниц
- на странице настройки ЛБ реализован виртуальный сервисный прибор производства ООО "Лифт-Комплекс ДС"
- просмотр журнала событий по выбранному лифту
- просмотр предыстории аварий, зафиксированных на лифте
- прослушивание сохраненных переговоров диспетчера с пассажиром в кабине лифта, с механиком в машинном помещении
- просмотр статистики работы главного привода лифта и привода дверей кабины лифта
- просмотр состояния аккумуляторной батареи лифтового блока, запуск теста проверки
- поддержка всех прав пользователя, реализованных в серверном расширении LKDSDisp
kurilka
сообщение 30.10.2014, 15:23
Пользователь №: 3 136
ГГС лучше через громкую связь сделать. А в остальном, просто отлично.
И осталось сделать конфигуратор для удаленного подключения к LKDSDrv, как в windows с ключиком -r.
Андрей Ефименко
сообщение 30.10.2014, 18:21
Пользователь №: 4
Изначально так и было, наверное, действительно лучше через громкую связь, а то трудно переключать направление.
Конфигуратор LKDSDrv можно, конечно, запустить с -r, но это только для просмотра конфигурации, изменять нельзя. И что, бывает нужно посмотреть ?
Андрей Ефименко
сообщение 11.11.2014, 10:24
Пользователь №: 4
Есть большая просьба - при появлении в приложениях FTool и FSPult аварийных ситуаций отправлять отчет, этот отчет я могу видеть.
Кроме того, было бы очень хорошо получить на адрес techno@lkds.ru или в эту тему описание аварийной ситуации, т.е. что делалось до ошибки и в чем визуально ошибка выразилось.
kurilka
сообщение 13.11.2014, 10:26
Требуется посмотреть внутренние связи ПКСЛа и их состояния. Посмотреть и изменить параметры КЛШ.
Можно по подробней как это делать.
Андрей Ефименко
сообщение 13.11.2014, 17:08
Пользователь №: 4
Если удаленному пользователю LKDSDrv (т.е. в LKDSDrvCfg) назначить права Администратора, то, если подключится под ним при запуске LKDSDrvCfg -r, можно смотреть внутренние связи ПКСЛ, ПКЛШ и состояния этих связей. Можно так же просмотреть список удаленных пользователей и подключений.
Изменять только ничего нельзя, из соображений безопасности.
При наступлении аварийной ситуации Windows Phone, как и обычный Windows скажет об этой ситуации и предложит, опять же как обычный Windows, переслать некие данные. Так вот эти данные НУЖНО пересылать, эти данные доступны мне как разработчику.
Ну и параллельно хотел бы получать кратное описание самой ситуации, т.е. что делалось в момент аварии.
kurilka
сообщение 17.11.2014, 15:01
Я так понимаю нельзя изменять конфигурацию LKDSDrv. А если под личную ответственность?
Андрей Ефименко
сообщение 18.11.2014, 9:55
Пользователь №: 4
Действительно изменить конфигурацию LKDSDrv с помощью удаленного подключения LKDSDrvCfg нельзя. Ну а под личную ответственность можно, скажем, с помощью TeamViewer
kurilka
сообщение 18.11.2014, 11:47
TeamViewer под WinPhone конечно же есть, но управлять компьютером с телефона не очень-то удобно.
FemiT
сообщение 28.1.2015, 15:50
Из: г. Сургут
Пользователь №: 6 964
Здравствуйте. Я так понимаю на IOS эйплоский не будет выпускаться программа ? mellow.gif
Андрей Ефименко
сообщение 28.1.2015, 16:09
Пользователь №: 4
Если имеется в виду приложение под iOS, аналогичное SPult, ASPult, FSPult, то оно разрабатывается.
Apple существенно изменил среду разработки программ, в частности Apple предлагает использовать новый язык программирования Swift. Это усложняет разработку, но iSPult будет сделан.
Андрей Ефименко
сообщение 29.1.2015, 13:40
Пользователь №: 4
Разработано и выложено в Магазин Windows Phone бесплатное приложение FToolPro.
Приложение можно найти по имени FToolPro или по ссылке
Приложение по сети подключается непосредственно к ЛБ Pro.
Aries
сообщение 10.4.2015, 13:46
Пользователь №: 6 978
FSpult,при переходе приложения в фоновый режим, не проходит звуковое уведомление, можно ли как то решить эту проблемку??
Андрей Ефименко
сообщение 23.4.2015, 15:53
Пользователь №: 4
Буду, конечно, еще изучать, но при переходе приложения в фоновый режим операционная система отбирает у приложения часть возможностей (в частности проигрывание звуков), вплоть до того, что вообще выгружает приложение. Поэтому может нарушаться обмен с сервером и сервер может отключить данного клиента.
Т.е. как я уже писал, клиенты для смартфонов не могут исполнять роль переносной диспетчерской. С помощью смартфонов можно выполнить какие-то конкретные действия, а уведомления можно получать по SMS
Андрей Ефименко
сообщение 19.5.2015, 8:07
Пользователь №: 4
При использовании FSPult (и других под Windows Phone), особенно при первоначальной загрузке, отключите экран блокировки ("Настройка"\"экран блокировки"\"никогда"). Иначе мобильные приложения прерывают обмен с сервером и сервер отключает приложения.
Сказанное касается и приложений под iOS (iSPult) и приложений под Android (ASPult)
MishGUN
сообщение 19.11.2015, 8:15
Сообщение #18
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6 592
Лично мне не хватает, галочек ркд, абл, мп. Так же присоединяюсь к пожеланиям по поводу "что бы через другой динамик(громкий) " а не через обычный динамик телефона, потому что нажимать говорить, а потом к уху тащить телефон послушать, не очень удобно. Не смотря на то что вы облегчали переговоры, нужно нижнюю часть экрана касаться что бы говорить(спасибо стало удобней), но все же по громкой было бы лучше.
Вот еще мысль.., он все время висит в памяти, но все время отсоединяется от сервера и нужно каждый раз вводить пароль, думаю это лишнее, лучше бы когда я его открывал он сразу автоматически соединялся с сервером(если уже отключился), чем пароль просил, а для того, что бы выбрать другую учетную запись( сервер) нужно было бы нажать отключится и там уже выбирать. А так при каждом запуске пароль вводить..
Это не критика, это маленькие пожелания после достаточно долгого использования вашей программы, мелочи, но приятные, приложение отличное спасибо вам!!
Андрей Ефименко
сообщение 19.11.2015, 18:10
Сообщение #19
Пользователь №: 4
Датчики ЛБ, которые показываются в панели управления MPultPro и SPult, можно посмотреть и в сервисном приборе (F/"Контр.точки"). Нужно только знать соответствие номер <-> наименование, конечно это не так удобно, но пока может быть использовано. Это же относится и к ASPult и к iSPult
Это сделаем
Над автоматическим переподключением можно, конечно, подумать, т.к., как я уже писал, смартфоны для экономии ресурсов (память, процессор, батарея) отбирают эти ресурсы у приложений не первого плана и даже у приложения первого плана, с которыми нет диалогового общения пользователя.
Tma_Jaguar
сообщение 17.3.2016, 16:28
Сообщение #20
Из: Красноярск
Пользователь №: 6 749
Для нокия люмия будете делать спульт (или лспульт)? Там вроде почти андроид похожий на виндос фон.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 23.5.2019, 3:36
