3 страниц V  1 2 3 >
> Сервис LKDSCloud, Поддержка ЛБPro CM3 и ЛБ7.2
Андрей Ефименко
сообщение 5.10.2016, 9:31
Пользователь №: 4
Лифтовые блоки Pro CM3, начиная с версии микропрограммы 6.3.0, и лифтовые блоки 7.2 могут иметь связь с сервисом LKDSCloud, поддерживаемым "ООО Лифткомплекс-ДС".
Связь ЛБ с LKDSCloud устанавливается самим ЛБ без каких-то дополнительных настроек, если ЛБ имеет выход во внешний Интернет. Проверить наличие связи ЛБ с LKDSCloud можно с помощью теста "Звуковая петля". Для запуска теста нужно на ЛБ одновременно нажать кнопки "ВКЛ.ЛИФТ" и "ВЫЗОВ", после чего отпустить обе кнопки. Если раздастся короткий звуковой сигнал, то ЛБ имеет связь с LKDSCloud. После звукового сигнала, в течении 6 секунд, будет производиться передача звука с микрофона ЛБ (можете что-нибудь сказать в микрофон) в LKDSCloud, далее этот звук будет воспроизведен динамиком ЛБ.
Назначение LKDSCloud - облегчить покупателям ЛБPro и ЛБ7.2 использование этих лифтовых блоков.
В настоящее время LKDSCloud позволяет:
1) проверить работоспособность ЛБ с помощью теста "Звуковая петля"
2) покупателям иметь доступ к своим ЛБPro, ЛБ7.2 для настройки, проверки состояния и голосовой связи.
Авторизация пользователя (проверка допустимости работы с ЛБ) производится двумя способами:
1) физическая авторизация, когда после запуска приложения нужно на ЛБ одновременно нажать кнопки "ВКЛ.ЛИФТ" и "ВЫЗОВ", после чего отпустить обе кнопки (как в "Звуковой петле").
2) авторизация по ключу ЛБ, когда в приложении указывается ключ.
Авторизация по ключу предъявляет дополнительные требования к ключу, в частности допустимый ключ:
1. Длина 8 и более символов
2. Содержит хотя бы одну букву
3. Содержит хотя бы одну цифру
4. Не содержит более двух одинаковых символов, идущих подряд
Сейчас доступ к ЛБ осуществляется с помощью двух приложений:
1. ConfigLBPro из штатного дистрибутива ПО. Приложение загружается по меню: "Пуск"\"Все программы"\"Диспетчерский комплекс Обь"\"_Конфигуратор ЛБ6Pro (ConfigLBPro.exe)"
2. AToolCloud для смартфонов под Android. Приложение бесплатно и доступно в Play Маркет.
Подключение ConfigLBPro к ЛБ через LKDSCloud при физической авторизации:
Прикрепленное изображение
После нажатия "Подключения" требуется на ЛБ одновременно нажать кнопки "ВКЛ.ЛИФТ" и "ВЫЗОВ", после чего отпустить обе кнопки.
Подключение ConfigLBPro к ЛБ через LKDSCloud при авторизации по ключу:
Подключение AToolCloud к ЛБ при физической авторизации:
Подключение AToolCloud к ЛБ при авторизации по ключу:
В случае успешного подключения AToolCloud к ЛБ появляется панель возможных действий:
В AToolCloud предполагается добавить настройку самого ЛБ, загрузку в ЛБ микропрограмм.
Будет доработан MProgPro для загрузки микропрограмм в ЛБ через LKDSCloud.
Конечно, будет развиваться функционал и самого LKDSCloud и базового ПО для использования возможностей LKDSCloud в традиционных приложениях (MPultPro, *SPult)
Андрей Ефименко
сообщение 24.10.2016, 8:55
Пользователь №: 4
Приложение загрузки микропрограмм MProgPro.exe доработано для работы через LKDSCloud, помещено в обновление ПО, последняя версия будет доступна после автоматического или ручного обновления ПО.
Приложение расположено в папке \LKDSDrv\Tools\ установленного дистрибутива.
Андрей Ефименко
сообщение 14.11.2016, 11:50
Пользователь №: 4
Выложены обновления ПО, касающиеся использования сервиса LKDSCloud
Сейчас LKDSCloud может использоваться:
1. Для определения того, находится ли ЛБ во внешнем Internet. При подключении ЛБ к сети, если раздался звук, похожий на вставку USB устройства в Windows, то можно с уверенностью сказать, что ЛБ во внешнем Internet и зарегистрировался в LKDSCloud. Если ЛБ уже подключен к сети, то убедится, что ЛБ во внешнем Internet и зарегистрирован в LKDSCloud можно с помощью теста «Голосовая петля». Для запуска теста нужно одновременно нажать и отпустить копки «ВКЛ.ЛИФТ» и «ВЫЗОВ» на ЛБ. Если проиграется короткий звук «Гонг», то ЛБ находится во внешнем Inernet, далее, в течении 6 секунд, будет производиться передача звука с микрофона ЛБ в LKDSCloud, после чего звук будет передан из LKDSCloud обратно в ЛБ и воспроизведен через динамик.
2. Для настройки ЛБ, для загрузки в ЛБ микропрограмм модули ConfigLBPro, MProgPro, AToolCloud.
3. Для связи с ЛБ традиционного ПО (MPultPro, серверного расширения LKDSDisp) через ПКЛШ и LKDSPro. Штатным образом ПКЛШ и LKDSPro связываются с ЛБ по сети. Преимуществом подключения через LKDSCloud перед непосредственным подключением через сеть, является ненужность статического IP адреса в диспетчерской. Кроме того, упрощается настройка системы – ЛБ не нужно настраивать вообще.
Конечно появляется вопрос гарантий. В настоящее время ООО "Лифткомплекс ДС" не берёт на себя никаких гарантийных обязательств по поводу предоставления услуг через LKDSCloud. Сейчас использовать LKDSCloud можно для отладки связи с ЛБ, для ознакомления с оборудованием.
poiZon
сообщение 14.11.2016, 12:29
Пользователь №: 6 661
А как же ключ удовлетворяющий требованиям?
Андрей Ефименко
сообщение 14.11.2016, 13:36
Пользователь №: 4
Да, ключ нужно поменять и он должен быть:
poiZon
сообщение 18.11.2016, 16:37
не работает
так работает
а так нет
сообщение 18.11.2016, 17:31
Если по умолчанию будет установлено DHCP. А пока по умолчанию (и по кнопке сброса)-192.168.0.1, то что-то настраивать все равно прийдется -или роутер или ЛБ.
yrgon
сообщение 19.11.2016, 0:57
Пользователь №: 4 359
В последней версии программного обеспечения не нашел пункт "связь через LKDSCloud " в настройках ПКЛШ. unsure.gif
Андрей Ефименко
сообщение 21.11.2016, 7:49
Пользователь №: 4
Цитата(poiZon @ 18.11.2016, 17:37) *
не работает
С каким ЛБ (идентификатор) была попытка связаться из ПКЛШ (LKDSPro) через LKDSCloud ?
Андрей Ефименко
сообщение 21.11.2016, 8:09
Пользователь №: 4
В ЛБ7, ЛБ6.1 v6.3.* по умолчанию устанавливается DHCP
Андрей Ефименко
сообщение 21.11.2016, 8:27
Пользователь №: 4
В самом дистрибутиве LKDSDrv.msi это пока действительно нет.
Нужно обновить ПО: Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
poiZon
сообщение 21.11.2016, 8:30
28925
сообщение 21.11.2016, 13:11
И по кнопочке сброса тоже DHCP устанавливется?
сообщение 21.11.2016, 14:22
Для V7 безусловно, для V6-Pro если прошивка 6.3.X.
Андрей Ефименко
сообщение 21.11.2016, 16:07
Пользователь №: 4
не работает
Приложениями ConfigLBPro, MProgPro к лифтовому блоку подключались с того же компьютера, на котором неудачно пытались настроить ПКЛШ (LKDSPro) ?
poiZon
сообщение 21.11.2016, 16:43
Конечно. Более того скажу, что в ПКЛШ вижу "нет связи", жму правой кнопкой-конфигурирование ЛБ и вуаля! входит!!!
Андрей Ефименко
сообщение 21.11.2016, 16:55
Пользователь №: 4
Ну тогда нужно "Сформировать данные для передачи в тех.поддержку ..." и прислать
poiZon
сообщение 21.11.2016, 17:31
Сообщение #18
кто бы сомневался
сообщение 22.11.2016, 8:25
Сообщение #19
не работает
так работает
а так нет
а у меня заработало... и так и так...
Андрей Ефименко
сообщение 22.11.2016, 10:48
Сообщение #20
Пользователь №: 4
не работает
У вас устаревшее программное обеспечение, в частности в папке LKDSDrv\LKDSDrv\ модули имеют следующие версии:
ComCLBStub.exe v4.7.0.3
ComCLBStubCfg.exe v4.7.0.1
DirectGGS.exe v4.7.0.0
LKDSDrv.exe v4.7.0.8
LKDSDrvCfg.exe v4.7.2.6
LKDSDrvParam.exe v4.7.2.0
ComCLBStubPS.dll v4.7.0.0
LKDSClb.dll v4.7.0.6
LKDSCll.dll v4.7.0.10
LKDSDrvPS.dll v4.7.0.0
Система автоматизированного обновления версиями работает только с модулями версии 4.7.2.*
Т.е., например, модуль LKDSClb.dll версии 4.7.2.7 обновится до версии 4.7.2.9, т.к. и старый и новый LKDSClb.dll имеют первый три числа версии 4.7.2
У вас LKDSClb.dll v4.7.0.6 и он автоматически не обновиться, т.к. первые три числа версии 4.7.0.
Вам нужно установить новый дистрибутив LKDSDrv.msi (пункт 2), далее запустить обновление ПО.
После вышеперечисленных действий подключение к ЛБPro через LKDSCloud станет возможным.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 20.3.2019, 19:08
