17 страниц V « < 14 15 16 17 >
Oleg_1968
сообщение 7.3.2019, 11:48
Сообщение #301
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
Я имел ввиду выход блока питания, и с завода стоял литиевый "квадратный" аккумулятор.
сообщение 7.3.2019, 11:57
Сообщение #302
Я Вам тоже о выходе модуля питания написал.
Oleg_1968
сообщение 7.3.2019, 12:00
Сообщение #303
Из: Волгоград
То есть его можно просто отключить?
P.S. батарейки меняем на новые 18650.
сообщение 7.3.2019, 12:13
Сообщение #304
Да.
А что поставили морнсан или кам?
Oleg_1968
сообщение 7.3.2019, 12:23
Сообщение #305
Из: Волгоград
KAM1515
poiZon
сообщение 12.3.2019, 13:54
Сообщение #306
Пользователь №: 6 661
Цитата(poiZon @ 6.3.2019, 9:26) *
Прошерстил всю сеть, петель не обнаружено. Во всех КСЛах две связи (к локальному диспетчеру и на сервер), маршрутизация по связям везде запрещена. Один моноблок находится в отдельной подсети, т.е. узлов в ней всего 3 (сервер, пульт и сам моноблок) и он тоже рестартует. Также проверил что я говорил в начале - рестартуют ВСЕ НЕ СМ3 моноблоки, КСЛы и моноблоки СМ3 ни разу не рестартовали.
Уважаемые разработчики, что скажете? Рестарты продолжаются.
сообщение 12.3.2019, 17:01
Сообщение #307
Проверить, восстановить в КСЛ емкости электролитов по питанию. О результатах сообщите.
poiZon
сообщение 12.3.2019, 17:49
Сообщение #308
Ок. Проверим.
poiZon
сообщение 20.3.2019, 12:24
Сообщение #309
Заменили один рестартующий моноблок, емкости всех электролитов в норме.
maus
сообщение 25.3.2019, 13:56
Сообщение #310
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 508
Всем доброго дня!
После замены в моноблоке СМ3 Морнсан LH20 на NFM-15-15 (15В, 1А, 15Вт) после включения не запускается блок питания. При отключении разъема XP1 от платы блок питания запускается и выдает 60В на линию. Подскажите, куда копать.
сообщение 25.3.2019, 14:09
Сообщение #311
По всей видимости это плата модификации 026-10. Тогда менять на морнсан (1.3А) или что-то помощнее.
Ну или аккумулятор подключить :-)
maus
сообщение 25.3.2019, 14:14
Сообщение #312
Из: Тюмень
Аккумулятор новый подключали, не стартует.
сообщение 25.3.2019, 15:14
Сообщение #313
Защита на 1А срабатывает в NFM во время включения. Нужно что-то помощнее или без защиты. Кстати старые NFM не имели такой строгой защиты по мощности.
poiZon
сообщение 16.4.2019, 10:23
Сообщение #314
Добрый день.
Возникла проблема, два моноблока почему-то решили отправлять данные не на тот порт.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
В настройках стандартные 44000 и 44001, связь была и вдруг вот...
сообщение 16.4.2019, 21:50
Сообщение #315
Порты мог подменить роутер.
poiZon
сообщение 17.4.2019, 7:44
Сообщение #316
Прямое подключение, плюс в обоих две связи, одна работает нормально, а во второй вот
poiZon
сообщение 4.6.2019, 14:37
Сообщение #317
Добрый день.
Такая проблема: пропала связь с УМом, на передней панели моноблока ничего не светится, как будто сдох, сзади при этом линк горит, но на пинги он не отвечает, передергиваю питание и моноблок ожил. Что это такое?
З.Ы. моноблок совсем недавно из ремонта.
сообщение 4.6.2019, 15:34
Сообщение #318
Какой модификации, какого года, что ремонтировали?
poiZon
сообщение 4.6.2019, 15:55
Сообщение #319
Один из первых "толстый", ремонтировали в сервисе, кажется по питанию.
сообщение 4.6.2019, 23:04
Сообщение #320
Если включать -отключать индикаторы все равно не светят или по разному могут? И тест всегда нормально проходит?
Текстовая версия Сейчас: 21.8.2019, 23:49
