Подсистема оповещения об ошибках, Сообщения на оранжевом фоне - что это ? |
6.10.2020, 13:30
Серёга |
10.12.2020, 2:00
Вот от таких табличек с квадратом и словом ЗАКРЫТЬ я избавился отключив в автозагрузке виндовс. Подскажите как отключить другие всплывающие таблички с надписью ........не исправен аккумулятор в слоте хх.хх.хх Или как узнать на каком адресе это не исправный АКБ. Эти всплывающие окна не дают отдыхать диспетчерам по ночам. Слёзно просят вырубить их нафик. У нас больше 1000 лифтов, этож ад по ночам.
10.12.2020, 17:38
Т.е 1000 лифтов вы обслуживаете, а организовать грамотное обслуживание связи на этих лифтах не в состоянии? Тогда самый простой способ-выключить компьютер.
Серёга |
11.12.2020, 2:00
Уважаемый человек. Вопрос звучал как отключить или как найти на каком адресе это происходит. Ёрничать не нужно. Я человек новый и один на эту 1000 +/- и пытаюсь разгрести этот хлам который мне достался. Выбор есть.....уволится нафик......и выключить ПК. Я обратился за помощью на официальный сайт. Еси вы не можете помочь то чего вы тут делаете. Ёрничать и делать вид что такой грамотный.......так подскажи тогда.
Вы бы видели как организована связь, и какие деньги выделяются, мизер. И всё это работает на одном полудохлом компе. Наладил хотя бы более стабильную связь и ггс в лифтах. Теперь надо за основу браться. А вы мне тут пишите .... |
11.12.2020, 11:42
Уважаемый человек. Вопрос звучал как отключить или как найти на каком адресе это происходит. Ёрничать не нужно. Я человек новый и один на эту 1000 +/- и пытаюсь разгрести этот хлам который мне достался. Выбор есть.....уволится нафик......и выключить ПК. Я обратился за помощью на официальный сайт. Еси вы не можете помочь то чего вы тут делаете. Ёрничать и делать вид что такой грамотный.......так подскажи тогда. Вы бы видели как организована связь, и какие деньги выделяются, мизер. И всё это работает на одном полудохлом компе. Наладил хотя бы более стабильную связь и ггс в лифтах. Теперь надо за основу браться. А вы мне тут пишите .... ПО сути вопроса: аккумулятор нужен для соблюдения требований ТР ТС и правил организации безопасного использования и содержания лифтов, поэтому отключать их нельзя, а нужно менять и ремонтировать оборудование. Оборудование круглосуточного использования, а значит должен быть подменный фонд. Если нужно выяснить где это происходит, то в сообщении указывается адрес устройства в сети ОБЬ где первая цифра-номер подсети, вторая-номер узлового модуля, третья адрес на лш. Эти же адреса указаны в настройках каждого блока в программе МПульт, а устройств -в структуре драйвере LKDSDrv. Основа в этих двух документах ПО диспетчерского комплекса «Обь». Основные понятия Сеть передачи данных«Обь» -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Серёга |
11.12.2020, 15:46
Принято. Вот это другое дело. Теперь выясню где голову морочит. По поводу АКБ. У нас сеть построена моноблок, роутер tp-link, 4G, 3G модем, оператор билайн или мегафон. Замечено если роутер питается от моноблока (а он выдаёт не 12в как написано а 14 +/-вольта) то рано или поздно связка роутер модем вылетает или начинает сильно глючить. И Блок питания на моноблоке вылетает. А если как сейчас роутеры 9вольт то вовсе так не подключить. Поэтому там где АКБ вздулись я их выкинул. Там где всё нормально я их отключил ибо если роутер питается от собственного блока питания то в этом резервном питании нет смысла. Опять же если акб вышел из строя и нужно установить новый то его цена + ндс + пересылка выходит на 250р дешевле если купить ИБП RAPTOR VR600. Что мы и делаем. Выставляя счёт управляющим компаниям. Почему связь так устроенна а не по шнурку от провайдера. Завести провод в МП а это уже не к частнику да плюс белый IP, стоит у нас 600 руб в месяц. На свестке 120руб. У меня 184 УМА, 47 прошек, 3 города. Считать умеете. Начальство на это не идёт. Да к тому же мы предоставляем диспетчеризацию 24часа бесплатно + оборудование за счёт компании. Компания молодая 5 лет быстро развивается поэтому я сдесь буду переодически вам надоедать, ну и как разберусь буду просить переход на S-Pult, сервер итд. Спасибо за ответ.
11.12.2020, 16:08
Принято. Вот это другое дело. Теперь выясню где голову морочит. По поводу АКБ. У нас сеть построена моноблок, роутер tp-link, 4G, 3G модем, оператор билайн или мегафон. Замечено если роутер питается от моноблока (а он выдаёт не 12в как написано а 14 +/-вольта) то рано или поздно связка роутер модем вылетает или начинает сильно глючить. И Блок питания на моноблоке вылетает. Современные роутеры, которые питаются от 12в поcтоянки, имеют на борту широкодиапазонные импульсные преобразователи и прекрасно работают и на 14 и на 11,1... Вот если старые то надо колхозить.... А если как сейчас роутеры 9вольт то вовсе так не подключить. Степ-даун вам в помощь. Цена -копейки. Паяльник держать умеете? Тогда проблем нет.Поэтому там где АКБ вздулись я их выкинул. Там где всё нормально я их отключил ибо если роутер питается от собственного блока питания то в этом резервном питании нет смысла. Всмысле "где все нормально" ? Резервное питание нужно везде и всегда!! И там где нет роутера тоже. И это резервное должно контролироваться по госту. Т.е состояние аккумулятора должно контролироваться.Опять же если акб вышел из строя и нужно установить новый то его цена + ндс + пересылка выходит на 250р дешевле если купить ИБП RAPTOR VR600. Что мы и делаем. Выставляя счёт управляющим компаниям. Совсем не дешевле , а учитывая стоимость и говеное качество свинцовых аккумов так вообще не рентабельно. Я все ИБП поубирал нафик. У них, у дешевых ибп и срок службы ограниченный. Везде ставим модули на литиевых акк.Почему связь так устроенна а не по шнурку от провайдера. Завести провод в МП а это уже не к частнику да плюс белый IP, стоит у нас 600 руб в месяц. На свестке 120руб. У меня 184 УМА, 47 прошек, 3 города. Считать умеете. Начальство на это не идёт. Да к тому же мы предоставляем диспетчеризацию 24часа бесплатно + оборудование за счёт компании. Компания молодая 5 лет быстро развивается поэтому я сдесь буду переодически вам надоедать, ну и как разберусь буду просить переход на S-Pult, сервер итд. Спасибо за ответ. Ну если правильно организовано и правильно настроено оборудование ОБИ и модемы с роутерами, то сотовая выходит на практике даже надежнее чем FTTH. Главное-стабильное питание и хорошее его резервированиеЧто то мы наофтопили... переходим в другие темы. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftremont03 |
17.3.2021, 8:41
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.3.2021 Пользователь №: 8 435 |
17.3.2021, 9:26
Это говорит о том, что в этом ЛБ (37480) описана связь на ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) А в самом ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) связь с ЛБ 37480 описана с указанием "Связь через LKDSCloud" Либо уберите связь в ЛБ 37480 с ПКЛШ подсеть 0, УМ 0, слот 0 Либо в ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) в связи с ЛБ 37480 уберите признак "Связь через LKDSCloud" |
liftremont03 |
17.3.2021, 12:57
Это говорит о том, что в этом ЛБ (37480) описана связь на ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) А в самом ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) связь с ЛБ 37480 описана с указанием "Связь через LKDSCloud" Либо уберите связь в ЛБ 37480 с ПКЛШ подсеть 0, УМ 0, слот 0 Либо в ПКЛШ (подсеть 0, УМ 0, слот 0) в связи с ЛБ 37480 уберите признак "Связь через LKDSCloud" спасибо |
MyPMAH |
4.10.2021, 14:09
Здравствуйте. У меня стоят на удаленных точках 4g модемы с динамическими адресами. В связи с этим у диспетчера постоянно всплывает инфа о смене адресов и портов. Отключаю это приложение после включения компа. После перезагрузки компа приложение активируется снова. Как сделать так чтоб после перезагрузки компа "всплывания" больше не запускались? |
4.10.2021, 14:40
Здравствуйте. У меня стоят на удаленных точках 4g модемы с динамическими адресами. В связи с этим у диспетчера постоянно всплывает инфа о смене адресов и портов. Отключаю это приложение после включения компа. После перезагрузки компа приложение активируется снова. Как сделать так чтоб после перезагрузки компа "всплывания" больше не запускались? Можно заблокировать выдачу конкретных оповещений. Как это сделать - описано на стр 5. документа LKDSMsg.pdf ( 353.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541 Если опубликуете картинку конкретного сообщения, которое нужно заблокировать, то помогу заблокировать именно это сообщение. |
liftremont03 |
30.5.2023, 14:14
Получаю сообщение вида : (0:0:7) ПКСЛ получает данные от КСЛ 2:7, но КСЛ 2:7 НЕ получает данные от ПКСЛа, что оно означает?
liftremont03 |
30.5.2023, 16:20
#34
Параметры связи ПКСЛ Эскизы прикрепленных изображений |
liftremont03 |
30.5.2023, 16:30
#35
такая картина в моноблоке
30.5.2023, 17:28
#36
liftremont03 |
31.5.2023, 7:17
#37
Nikolaj76 |
26.7.2023, 13:11
#38
Добрый день. Подскажите что означает данное сообщение? При каких условиях оно может появляться? понимаю что это как то связано с базой данных. не понимаю как может появиться "повторяющийся ключ"
Цитата [25.07.2023 16:37] 2023-07-25 16:35:13 23000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Нарушено "PK_FrameVoice_CodHdrVoice_NumFrame" ограничения PRIMARY KEY. Не удается вставить повторяющийся ключ в объект "dbo.FrameVoice". Повторяющееся значение ключа: (272023, 0). 16:35:13 [25.07.2023 16:38] 2023-07-25 16:35:15 01000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано. 16:35:13 И что означает это сообщение? Цитата 2023-07-26 11:19:44 FCMPort SSL_new 11:19:44 |
26.7.2023, 15:26
#39
Добрый день. Подскажите что означает данное сообщение? При каких условиях оно может появляться? понимаю что это как то связано с базой данных. не понимаю как может появиться "повторяющийся ключ" Цитата [25.07.2023 16:37] 2023-07-25 16:35:13 23000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Нарушено "PK_FrameVoice_CodHdrVoice_NumFrame" ограничения PRIMARY KEY. Не удается вставить повторяющийся ключ в объект "dbo.FrameVoice". Повторяющееся значение ключа: (272023, 0). 16:35:13 [25.07.2023 16:38] 2023-07-25 16:35:15 01000 [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Выполнение данной инструкции было прервано. 16:35:13 Это означает, что сделана вторая попытка записать в базу данных первый звуковой кадр (номер 0), в разговор с кодом 272023. Негативных последствий это не имеет. Для того, что бы попытаться понять причину, нужно сформировать и прислать данные в тех поддержку за это время. И что означает это сообщение? Цитата 2023-07-26 11:19:44 FCMPort SSL_new 11:19:44 Это означает, что при отправке всплывающего уведомления в ASPultPlus, ASPult, iSPult не удалось инициировать поддержку SSL (шифрацию) в OpenSSL и это уведомление не отправлено. Опять же нужны данные в тех поддержку за это время. |
Nikolaj76 |
16.1.2024, 16:25
#40
Добрый день система ошибок выдает такое сообщение
Цитата FCMPort connect(): 10055 (0x2747) - Невозможно выполнить операцию на сокете, т.к. буфер слишком мал или очередь переполнена. что это означает и как устранить? я думаю что это может быть как то связано в тем что перестали приходить POST сообщения |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:03 |
