Каналы связи WiMAX |
ginairat |
23.8.2011, 18:56
Добрый день. Есть группа лифтов подключенных через Ethernet. Проблема в прерывающейся связи, т.е. вообще невозможно разобрать голосовую. Параметры показывают нормально. Попробовал пропинговать, в среднем пинг составляет 130 мсек (разброс от 104 до 170) Может ли из-за этого прерываться связь? Заранее спасибо.
23.8.2011, 21:28
Добрый день. Есть группа лифтов подключенных через Ethernet. Проблема в прерывающейся связи, т.е. вообще невозможно разобрать голосовую. Параметры показывают нормально. Попробовал пропинговать, в среднем пинг составляет 130 мсек (разброс от 104 до 170) Может ли из-за этого прерываться связь? Заранее спасибо. Если пинг стабилен и нет пропусков то такой разброс не повлияет. Тут что-то другое. Пиши версии оборудования. Как раньше -работало или новое поставили. Тип соединения (Adsl илил другое) вообщем информация нужна для диагноза -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
23.8.2011, 23:06
В диспетчерской МПульт Про, КСЛ-Ethernet (7 слот ММИ). На лифтах моноблок. Подключены 8 лифтов. Всё новое. Сеть Ethernet. Моноблок пробовал менять - результат тот же. КСЛ обновил прошивку - изменений нет.
Да, скорость 128 Кбит/сек. Достаточная? |
24.8.2011, 13:39
В диспетчерской МПульт Про, КСЛ-Ethernet (7 слот ММИ). На лифтах моноблок. Подключены 8 лифтов. Всё новое. Сеть Ethernet. Моноблок пробовал менять - результат тот же. КСЛ обновил прошивку - изменений нет. Да, скорость 128 Кбит/сек. Достаточная? "Чистый "эзернет от провайдера? без модемов? 128 достаточно, у меня есть канал 64К и ГГС отличная. Насколько знаю в 433 минимальная скорость для ГГС-9600. А моно нового образца-тонкий? В нем эзернет модуль не менялся. Версия какая ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
24.8.2011, 15:45
Тот моноблок который ставил вместо первого - тонкий, новый абсолютно. От провайдера стоит какая то штука, в розетку вставляется, но это не АДСЛ. Сеть, что то типа ВиФи (беспроводная). В ОДС такая же штукенция стоит. Ай пи сказали назначить самим (я поставил 192.168....) Шлюза нет. Схема то рабочая - с этим провом, на таких же условиях работают несколько организаций в городе. Провайдер грит, что качество канала у него отличное.
24.8.2011, 18:23
От провайдера стоит какая то штука, в розетку вставляется, но это не АДСЛ. Сеть, что то типа ВиФи (беспроводная). В ОДС такая же штукенция стоит. Типа ВиФи или модем PLC? Ай пи сказали назначить самим (я поставил 192.168....) Шлюза нет. Это как серый адрес и без шлюза? У вайфаевских провайдеров обычно белый внешний IP для выхода в инет. Может это радиоудлинитель между конторой и точкой -тогда возможно что ваши адреса моно и ксл-а будут серые. Но тогда КСЛ должен быть отдельный от других точек подключения. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
24.8.2011, 21:02
Выхода в инет нет вообще. Сетка только для нас, поэтому серые адреса и нет шлюза наверное. Завтра фотку выложу этого девайса.
Цитата Но тогда КСЛ должен быть отдельный от других точек подключения. Других точек нет. |
25.8.2011, 0:05
Выхода в инет нет вообще. Сетка только для нас, поэтому серые адреса и нет шлюза наверное. Завтра фотку выложу этого девайса. Других точек нет. И версии КСЛ и моно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Gaff |
25.8.2011, 0:10
У нас Wi-max точки доступа предоставляемые провайдером тоже ни какой привязки к IP адресу нашего оборудования не имеют. Там при подключении дают "бумажку" на которой написан IP, но мы ни как под эти IP не подгоняем нашу сеть, по сути получается что они дают тупо какнал, а что уж и как мы будем там передавать их как то мало волнует.
Молодой |
29.8.2011, 9:57
У нас Wi-max точки доступа предоставляемые провайдером тоже ни какой привязки к IP адресу нашего оборудования не имеют. Там при подключении дают "бумажку" на которой написан IP, но мы ни как под эти IP не подгоняем нашу сеть, по сути получается что они дают тупо какнал, а что уж и как мы будем там передавать их как то мало волнует. очень интересно, каким образом это реализуется, работа в протоколе TCP/IP без IP-адресов нонсенс... свой айпишник можно и не знать, но удаленный знать обязан, иначе не понятно куда пакеты адресоваться будут... -------------------- лучше семь раз подняться пешком, чем один раз застрять в лифте
(1-ая заповедь аварийщика) |
Gaff |
29.8.2011, 10:51
очень интересно, каким образом это реализуется, работа в протоколе TCP/IP без IP-адресов нонсенс... свой айпишник можно и не знать, но удаленный знать обязан, иначе не понятно куда пакеты адресоваться будут... Если честно я сам очень удивлен такому, но факт остается фактом. IPшники конечно есть у их оборудования, но мы их ни как не используем, то есть не прописываем ни где. В КСЛ и Моноблоки забиваем только адреса друг на друга и стандартный шлюз из той же подсети (ххх.ххх.1.5). Может это конечно и не правильно, но работает. Может там чего у провайдера прописано, не знаю. Делали еще до меня, а раз работает то лезть пока не буду. Сори за несоответствие теме |
ginairat |
1.9.2011, 11:14
1.9.2011, 11:47
Вот это стоит в диспетчерской. http://www.alvarion.ru/images/stories/cont..._02_2010_lr.pdf Ну да Wimax-ое оборудование. Работает скорее всего по VPN каналу. У вас может быть любой IP. Версия КСЛ? http://www.lkds.ru/mp.php?dev_id=12 Последняя? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
WFox |
1.9.2011, 11:57
Выхода в инет нет вообще. Сетка только для нас, поэтому серые адреса и нет шлюза наверное. Завтра фотку выложу этого девайса. Других точек нет. Ну вот исходя из представленных данных, могу предположить следующее: 1. Девайс на фотке это это абонентское устройство WiMax, работающее скорее всего в режиме бриджа. 2. Исходя из "Сетка только для нас, поэтому серые адреса и нет шлюза", может быть вас вытащили в отдельный VLan, а это значит что все устройства (КСЛ-Ethernet, Моноблок-Ethernet ) должны находится в одной подсети, например как вариант 192.168.0.1-192.168.0.255. при такой реализации шлюзы не нужны. А так очень мало инфы. |
ginairat |
1.9.2011, 14:36
Прошивка последняя |
1.9.2011, 14:45
Прошивка последняя Если КСЛ и удаленный моно настроены на одну подсеть и не работает как надо, то тогда проси чтобы дали белые IP-шники. Ну или выясни у провайдера точно ли применяется VPN и проконсультируйся у Андрейченко Олега Владимировича. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
ginairat |
1.9.2011, 15:50
Ну вот исходя из представленных данных, могу предположить следующее: 1. Девайс на фотке это это абонентское устройство WiMax, работающее скорее всего в режиме бриджа. 2. Исходя из "Сетка только для нас, поэтому серые адреса и нет шлюза", может быть вас вытащили в отдельный VLan, а это значит что все устройства (КСЛ-Ethernet, Моноблок-Ethernet ) должны находится в одной подсети, например как вариант 192.168.0.1-192.168.0.255. при такой реализации шлюзы не нужны. А так очень мало инфы. Какую еще инфу нужно? Если КСЛ и удаленный моно настроены на одну подсеть и не работает как надо, то тогда проси чтобы дали белые IP-шники. Ну или выясни у провайдера точно ли применяется VPN и проконсультируйся у Андрейченко Олега Владимировича. Подсеть одна. 192.168.1.1 диспетчерская и 192.168.1.2 лифты. Шлюзы по 0.0.0.0. |
1.9.2011, 16:04
Какую еще инфу нужно? Подсеть одна. 192.168.1.1 диспетчерская и 192.168.1.2 лифты. Шлюзы по 0.0.0.0. Я не знаю можно ли шлюзом прописыватьнули попробуй прописать любой IP из подсети например 192.168.1.10 или 255.255.255.255 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
WFox |
1.9.2011, 16:06
Ну вот конкретно, на этой точке побывать подцепить ноут, настроить TCP/IP, пингануть диспетчерскую и выполнить трассировку. Попробывать завалица на точку WiMAX с дефолтовыми логином и паролем (см. документацию на точку или на ее обороте) и посмотреть уровень сигнала и качество.
ginairat |
1.9.2011, 17:00
Ну вот конкретно, на этой точке побывать подцепить ноут, настроить TCP/IP, пингануть диспетчерскую и выполнить трассировку. Попробывать завалица на точку WiMAX с дефолтовыми логином и паролем (см. документацию на точку или на ее обороте) и посмотреть уровень сигнала и качество. А есть разница пинговать диспетчерскую или УМ? УМ я пинговал, результаты выложил выше. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:45 |
