ЛБ не работает от АКБ |
nikita.nbsp |
10.4.2021, 19:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.7.2019 Пользователь №: 8 024 |
На 16 из 30 смонтированных ЛБ наблюдается следующая проблема.
При отключении штекера зарядного устройства (DC порт) лифтовой блок отключается. - перемычка питания между 1 и 3 контактами установлена. - АКБ исправен (снимали акб с исправных блоков и устанавливали в лб с данной проблемой, блок от акб не работает. напряжение на акб 3.8v ) При подключении штекера зарядного устройства (DC порт) на клемы акб не приходит питание. на исправных блоках приходит 3.7v блоки c завода были с прошивками 7.1.1 и 7.1.3 проблема наблюдается и на той и на другой прошивке. Обновление прошивки ЛБ до 7.1.3 и ПУ до 0.2 не помогло. В описании изменений прошивки 7.1.3 есть интересный пункт: "Добавлено переключение управления зарядом аккумулятора при нажатии на кнопку "Default" " по этому появилось предположение, что вдруг зарядка АКБ отключена програмно. |
nikita.nbsp |
10.4.2021, 21:02
Закрыто - проблема была в зеленом штекере, видимо не замыкался 1 и 3 контакт
10.4.2021, 22:09
Что это было?
D_e_a_d |
11.4.2021, 11:37
11.4.2021, 12:28
Да понятно, бывает... но на 16 из 30?? это как? Скорее всего он эти 16 сам и не проверял.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:03 |
