Прошивки устройств ЛБ7, Как проверить и прошить? |
7.11.2017, 15:00
Люди а как проверить и при необходимости прошить устройства из комплекта ЛБ7, например УП?
8.11.2017, 17:38
Никто не шил или это тайна? Прошивки на сайте есть, а что с ними делать нигде не написано....
Александр Смышляев |
8.11.2017, 18:09
Никто не шил или это тайна? Прошивки на сайте есть, а что с ними делать нигде не написано.... Нет никакой тайны Тот же самый наш любимый MProgPro. Для прошивки ЛБ, перед тем как нажать кнопку "Подключиться", нужно выбрать "ЛБ/ИТ", для голосового конвертера - "Голос. конвертер", а для переговорок в поле "Код устройства" нужно руками вписать их адреса на шине - 254 или 253, для переговорки кабины и приямка соответственно. |
8.11.2017, 18:31
... а для переговорок в поле "Код устройства" нужно руками вписать их адреса на шине - 254 или 253, для переговорки кабины и приямка соответственно. Вот!! Я знал что это поле не просто так пустое!!! Спасибо тебе мил человек... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
MishGUN |
17.12.2017, 2:56
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 30.12.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6 592 |
Нет никакой тайны Тот же самый наш любимый MProgPro. Для прошивки ЛБ, перед тем как нажать кнопку "Подключиться", нужно выбрать "ЛБ/ИТ", для голосового конвертера - "Голос. конвертер", а для переговорок в поле "Код устройства" нужно руками вписать их адреса на шине - 254 или 253, для переговорки кабины и приямка соответственно. было куплено и установлено два блока 7.2 УЛ/УКЛ, с прошивками не разобрался... с переговорным устройством стало понятно, спасибо. поясните пожалуйста, на сайте есть прошивки для устройств, что за устройства и как прошивать при наличии? 1. Адаптер переговорного устройства 1Н 2. Адаптер сухих контактов 16 3. Адаптер телеуправления 8x2 4. Удлинитель WiFi |
17.12.2017, 13:00
1-3 для девайсов инженерки http://www.lkds.ru/catalog/asud-ob/
4. Это для чистого удлинителя. читай тут http://forum.lkds.ru//index.php?s=&sho...ost&p=22031 В общем уже не нужна. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Pro100A1ex |
12.2.2018, 21:37
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 287 Регистрация: 18.8.2015 Пользователь №: 7 019 |
Почему долго шьется УП через USB подключенное к ЛБ7.2, это нормально?
P.S. уже второй день не могу прошить, в чем проблема? попробовал подключится по IP и прошить все ОК |
13.2.2018, 15:39
Почему долго шьется УП через USB подключенное к ЛБ, это нормально? P.S. уже второй день не могу прошить, в чем проблема? попробовал подключится по IP и прошить все ОК При подключении к ЛБ USB - работа шины CAN блокируется (это ограничение процессора.) Для обновления прошивок ПУ рекомендуется использовать штатное подключение ЛБ через Ethernet/WiFi. В работе связки PC - USB - ЛБ - WiFi - ПУ надо поразбираться, возможно есть что улучшить. Спасибо за замечание. |
Pro100A1ex |
13.2.2018, 15:43
При подключении к ЛБ USB - работа шины CAN блокируется (это ограничение процессора.) Для обновления прошивок ПУ рекомендуется использовать штатное подключение ЛБ через Ethernet/WiFi. Цитата В работе связки PC - USB - ЛБ - WiFi - ПУ надо поразбираться, возможно есть что улучшить. Спасибо за замечание. |
13.2.2018, 21:59
Большое спасибо, будем знать. режим WiFi пока не пробывали, а почему нет Украинского языка? А где Китайский? Монгольский? эстонский? Азербайджанский? грузинский... Да и Белорусского тож нема... А Кто мешает самому записать что надо и вставить? Проблем особых нет в этом |
14.2.2018, 16:36
Большое спасибо, будем знать. режим WiFi пока не пробывали, а почему нет Украинского языка? К сожалению звуковых файлов с обьявлением этажей на Украинском языке в компании нет. Если у Вас такие сообщения есть - готовы встроить их в штатную поставку ЛБ по умолчанию, с возможностью выбора из конфигуратора ЛБ. |
Pro100A1ex |
14.2.2018, 21:54
А где Китайский? Монгольский? эстонский? Азербайджанский? грузинский... Да и Белорусского тож нема... А Кто мешает самому записать что надо и вставить? Проблем особых нет в этом А данные товарищи покупают данное оборудование для себя, что бы для них это делать??? ладно это флуд по делу: Какие допустимые значения можно вписывать в параметры "KMul_*, KDiv_*"??? Какой алгоритм воздействия данных параметров на громкость??? И что такое левый и правый канал??? Или где почитать? |
Михеев Виталий |
15.2.2018, 23:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2016 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 7 098 |
Александр, организуй пожалуйста украинские звуковые файлы на чистом полтавском диалекте. Знаю, есть у вас в коллективе гарні дівчата з приємними голосами. Может после этого и продажи в Украине пойдут вгору. |
20.2.2018, 7:27
#14
Какие допустимые значения можно вписывать в параметры "KMul_*, KDiv_*"??? Какой алгоритм воздействия данных параметров на громкость??? И что такое левый и правый канал??? Или где почитать? Параметры "KMul_*, KDiv_*" имеют размерность 8 бит и могут принимать значения "1..255" Это коэффициенты позволяющие менять уровни громкости соответствующих событий. Файлы могут быть записаны в формате стерео, в ПУ используется 2-х канальный ЦАП. В будущем возможно будет выпущено ПУ с 2 выходами (в настоящее время оба канала обьединяются в один). Почитать можно и нужно файл SDRIN_rev00.docx расположенный на Вашей SD карте. Для желающих создать собственный набор звуковых оповещений в указанном файле также приведен перечень всех сообщений расположенных на карте. |
Pro100A1ex |
22.2.2018, 22:47
#15
Александр, организуй пожалуйста украинские звуковые файлы на чистом полтавском диалекте. Знаю, есть у вас в коллективе гарні дівчата з приємними голосами. Может после этого и продажи в Украине пойдут вгору. Уже занялся этим, так что скоро будет Украинская озвучка 😃 только останется разработчику реализовать выбор при конфигурации ЛБ. Параметры "KMul_*, KDiv_*" имеют размерность 8 бит и могут принимать значения "1..255" Это коэффициенты позволяющие менять уровни громкости соответствующих событий. Спасибо, будем пробывать. В будущем планируется добавить события при начале движения кабины ? |
n4p1kOFF |
9.6.2018, 14:06
#16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 9.6.2018 Пользователь №: 7 680 |
Доброго времени суток форумчане!!!! Вопрос по прошивкам для ЛБ 7. Начиная с версии 7.0.7 на ЛБ7, светодиоды "кабина", "сброс", "приямок" начинают судорожно моргать в пол накала. Это было сделано специально? И если специально, то зачем. Ибо немного раздражает.
9.6.2018, 15:34
#17
15.6.2018, 21:55
#18
Доброго времени суток форумчане!!!! Вопрос по прошивкам для ЛБ 7. Начиная с версии 7.0.7 на ЛБ7, светодиоды "кабина", "сброс", "приямок" начинают судорожно моргать в пол накала. Это было сделано специально? И если специально, то зачем. Ибо немного раздражает. видимо это на стр14: https://lkds.ru/upload/docs/pdf/lb7/lb7_re_10.pdf |
13.7.2018, 18:33
#19
В новых блоках прошивки ПУ 0.1.2, а на сайте нет...
Immortal |
28.4.2020, 8:01
#20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 7 892 |
Скажите,есть возможность обновлять прошивки не через ЛАН а через USB или другим способом?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:32 |
