3 страниц V < 1 2 3
> Настройки с динамическим IP, подскажите где почитать, или расскажите как делать
сообщение 11.4.2019, 11:29
Сообщение #41
Юзал 3372 и всё работало прекрасно на динамике. И вообще все подключения от сотовых провайдеров всегда были динамическми.
У вас 3372 куплены в магазине или у оператора? Они залочены или нет?
СаняChel
сообщение 11.4.2019, 11:45
Сообщение #42
Пользователь №: 6 686
Куплены в магазине, не залочены. Сам удивился когда, сначала на оператора ТЕЛЕ2 думал, а когда попробовал и взял другой модем, а были только 3G, то понял, что вроде как модем не пускает.
сообщение 11.4.2019, 14:02
Сообщение #43
А прошивка какая STICK или HILINK? И в каком роутере используете?
СаняChel
сообщение 12.4.2019, 12:46
Сообщение #44
Прошивка 4G Hilink, роутер Zyxel Kеenetic II.
И ещё интересное:
Если, я ставлю такой 4G модем на ноутбук (установлено ПО как в диспетчерской, СИМ на статическом IP), то перестаю видеть удалённые УМ, где установлена СИМ с динамикой через 3G модем(STICK)! А удалённые УМ со статикой нормально отображаются. Возвращаю обратно СИМ в 3G модем(STICK) и подключаю в ноутбук и все видно снова.
сообщение 12.4.2019, 14:51
Сообщение #45
HiLink это по сути роутер. Перешей в Stick .
Может быть можно и настроить -не знаю. И кстати да, я вспомнил-юзал 3372 я в стике. В хайлинке только пробовал -вроде работало, но не юзал долговременно и на 100 не уверен. Как вариант еще -прошивку хайлинк поновее найти.
сообщение 14.4.2019, 18:24
Сообщение #46
И ещё интересное:
а вы уверены что модем подключенный напрямую к ноуту имеет тот самый статический IP ? проверяли?
СаняChel
сообщение 15.4.2019, 11:45
Сообщение #47
Да. Проверял через 2ip.ru
D_e_a_d
сообщение 15.4.2019, 23:25
Сообщение #48
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 6 666
2ip.ru в любом случае выдаст ваш внешний ip не зависимо от прошивки (стик или хайлинк)
В HiLink (как упоминалось ранее это маршрутизатор) нужно делать проброс портов или dmz, на тот внутрений ip (пксл).
СаняChel
сообщение 16.4.2019, 20:00
Сообщение #49
В данном модеме, в меню Hilink (как в маршрутизаторе) проброса портов или dmz, нет функций. Возможно через командный режим как-то и можно. Но так глубоко не залазил.
D_e_a_d
сообщение 16.4.2019, 20:26
Сообщение #50
Из: г.Красноярск
Есть прошивка где все это есть (сам знаешь где читать, но ссылки часто не работают) если надо могу кинуть завтра.
Oleg_1968
сообщение 8.11.2019, 11:25
Сообщение #51
Из: Волгоград
Пользователь №: 7 088
Есть Keenetic 4G, свисток МТС с динамическим IP, на пульте выделенка статический IP.
С пультом всё вроде ясно 0.0.0.0 и порты.
А в моноблоке можно прописать статический IP получаемый от Keenetic,
а можно поставить DHCP. Как правильно настроить?
ООО СП "Лифт-Сервис" г.Волгоград
сообщение 8.11.2019, 12:16
Сообщение #52
Чтобы не задумываясь -DHCP. Для других случаев мало информации про "свисток МТС"..
Bobou
сообщение 13.1.2022, 18:56
Сообщение #53
Пользователь №: 6 979
Помогите настроить связь по динамическим IP. Есть моноблок и роутер keenetic с поддержкой модемов, симка Мегафон. В диспетчерской интернет со статикой через роутер. Мегафон заломил цену за статику, пришлось отключить. Со статическим ip связь работала без проблем. Теперь по динамике не хочет работать.
Bobou
сообщение 14.1.2022, 14:55
Сообщение #54
Вроде проблема нашлась. Если компьютер диспетчерской подключить напрямую без роутера. Моноблок появляется на связи. вопрос как правильно настроить роутер порты прописали, dmz включили. Не помогло. Роутер tp-link
сообщение 14.1.2022, 16:53
Сообщение #55
Либо порты, либо дмз-одно из двух. Если даже дмз не помогло, то либо не доконфигурировали что-то в роутере, либо роутер неисправен.
Сбросьте на дефолт и настройте заново роутер с дмз. Если не работает-ставьте другой.
Bobou
сообщение 14.1.2022, 18:31
Сообщение #56
Сначала порты прописал не помогло, потом попробовал dmz включить тоже самое не работает. Поставили вместо tp-link, keenetic тоже самое. У кого-нибудь так вообще работает. Понятно что в настройках роутера проблема, но где копать не знаю
сообщение 14.1.2022, 23:24
Сообщение #57
У всех так работает. Вообще на пустом месте проблема. ДМЗ прозрачно на адрес компа кидает все входящие. Смотрите на компе файерволы, антивирусы и т.п.
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 2.7.2022, 11:20
