Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Лифт-Комплекс ДС _ КЛШ _ Необычная проблема с КЛШ
Автор: Serfer 9.7.2022, 15:02
Здравствуйте! случилась у меня такая непонятная проблема.
Есть узловой модуль состоящий из двух КЛШ_Про (слот 5, слот 6), КСЛ-Ethernet (слот 7), ММИ.
На одном из КЛШ (слот 6) обнаружилась такая неисправность: если попытаться включить ГГС, то она включается и тут-же выключается. Причем не важно удаленно-ли включена связь или кнопками на панели КЛШ. Но что самое интересное, это то, что если отключить КСЛ, то проблема исчезает. Даже больше: чтобы проблема исчезла достаточно отсоединить Ethernet-шнур от КСЛ. Я с таким никогда еще не сталкивался. Замена КЛШ ничего не дает: подкидывал два разных КЛШ_Про и результат такой-же.Замена ММИ и шнуров МММИ то-же ничего не дает. Откидывание линии так-же ничего не дает: проблема воспроизводится даже на единственном лб, подключенным прямо на месте. Причем на соседнем КЛШ (слот 5; прошка) все в порядке.
Дополнительно замечу, что КСЛ постоянно ведет интенсивный обмен: постоянное перемигивание светодиодов "ксл-прием/передача" и "мми-прем/передача", чего не наблюдается на других аналогичных УМ в городе.
Еще заметил, что если подать команду "рестарт" с диспетчерской, то все клш рестартуют дважды или трижды.
С удаленной диспетчерской все КЛШ и КСЛ видны и хорошо читаются. УМ администратора определяется нормально и не меняется при отображении (у нас много пассивных диспетчерских). Цифровая связь с лб так-же в порядке. проблема только в ГГС.
Заменить КСЛ пока не могу. Да и мне интересно узнать механизм возникновения этой неисправности.
Электропитание всего оборудование УМ осуществляется через ИБП PowerCom Raptor RPT-600A.
Автор: revit 9.7.2022, 16:32
Ничего необычного. Наработка 7 лет и более (вашим уже лет 10-12). КЛШ в ремонт
Автор: Serfer 9.7.2022, 17:40
я менял клш. я подставлял в это слот клш с соседнего слота. на котором эта проблема не возникает. и она сразу-же возникала. любой клш. который я подключаю в слот 6 воспроизводит проблему. значит дело не в КЛШ.
Автор: D_e_a_d 9.7.2022, 23:56
Я за то что где то в конфигурацие косяк) или слот ММИ косячный (но как говорят ломаться там нечему)
Автор: revit 10.7.2022, 10:11
Ну, если в этом есть уверенность, то тогда ММИ пробовать поменять. Возможно замыкание контактов разъема внутри. Бывало такое. И вообще в данном случае только метод замены на заведомо исправные блоки поможет выявить пациента.
Автор: Alex 11.7.2022, 2:02
Serfer, какая версия прошивок КЛШ и КСЛ? Это важно. Есть некоторые версии, которые нужно срочно заменить. Давайте начнём с этого. Вы с сайта скачаете прошивки, перешьёте КЛШ и КСЛ, понаблюдаете, а потом сделаем разбор полётов.
Автор: Serfer 13.7.2022, 18:21
В общем, замена ксл на новый (см3) ничего не дала. но проблема решилась неожиданным образом:
в связях КСЛ надо было убрать одну связ с кокретным УМ. Этот УМ представляет собой ПКСЛ пассивной диспетчерской. Пассивная диспетчерская организована на древнем компе с windows XP . Обновление ПО ЛКДС на этом компе не помогает. В итоге теперь связь есть только на центральной диспетчерской, а на пассивной нет. Что делать в такой ситуации?
Автор: revit 13.7.2022, 22:39
Вам же написали в предыдущем посте. А вы от нас хотите телепаченья..
какие версии прошивок?
Автор: Serfer 13.7.2022, 22:58
Вот такие данные по версиям прошивок оборудования:
КСЛ
Версия прошивки: 01.25
HRD: 06.00
КЛШ-про (тот на котором проблемы)
Версия прошивки: 04.29
HRD: 06.01
КЛШ-про (на котором нет проблем)
Версия прошивки: 04.23
HRD: 03.03
Автор: Alex 14.7.2022, 1:03
КЛШ ПРО рекомендую перешить в 4.28. Оба.
Автор: revit 14.7.2022, 10:18
И КСЛ обновить до 1.29
В данном случае проблема не из-за прошивок конечно, но обновить нужно.
А потом проверить внимательно настройки связей в КСЛ и в компах. Если никаких повторений УМ, ошибок слотов, петель связи и прочих проблем нет, то проблема не программная я думаю.
Ну и в крайнем случае-можно переписать КЛШ в другие слоты отличные от 6-ого.
Еше можно КЛШ попробовать КЛШ в 7-ом и КСЛ в 6-ом.
Автор: Serfer 22.7.2022, 21:28
Решено!
Проблема заключалась в устаревшем ПО в той пассивной диспетчерской, с которой КСЛ имел связь (её айпи был указан в адресах связи)
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
