> 5.4 ШУЛК - 32
AlexM
сообщение 5.5.2006, 21:45
Из: Томск
Пользователь №: 23
Седня был на лифтах шулк 32 где стоят одноименые блоки обь 3 лифта и все по разному один работает нормально за исключением того , что пришлось добавить время на уксл
2 вобьше пишет что нет связи с MCS а третий то есть связь то нету ну и на деспечерской все время писшит пишлось отключить алгоритмы нет связи с MCS и нет напряжения в цепи управления ну и преславутый УКСЛ
разберусь сообщу, а нет так буду вопросы задавать
Да тяжолый день выдался то линии то ето туда токо в семь попал а домой и того в 9
придется завтра доделывать и досматривать чегоб меня на приемку сразу не пригласть sad.gif
кто е.... в дождь и грязь наша доблесная связь , когда нет дождя и грязи всех ..... начальник связи smile.gif
AlexM
сообщение 6.5.2006, 14:24
Из: Томск
Пользователь №: 23
Сходил седня потаскал плату из соседного нормально работающего подьезда, дело в платах с рабочей все нормально , лифты сами по себе работают
Дал заявку монтажникам будем наверно теперь неделю ждать пока поменяют (празники ж на носу)
сообщение 8.5.2006, 0:17
Вот блин у меня тоже один (и первый с ЛБ) ШУЛК-32 дает "нет связи с MCS" и ТОЖЕ МОНТАЖНИКИ ПОДСУЕТИЛИ... smile.gif Чую с ПКЛ проблема .
сообщение 19.5.2006, 0:46
Сегодня только добрался до него. Прихватил новую плату и другой ЛБ.
ЛБ написал то же самое. нОВАЯ ПЛАТА ВООБЩЕ ОТКАЗАЛАСЬ ЗАПУСКАТЬСЯ.
Я блин фигею с нашего качества. Короче дело таки в плате и прийдется ждать другую.
AlexM
сообщение 19.5.2006, 20:38
Из: Томск
Пользователь №: 23
ага я тож жду монтажников их электронщик в отпуске когда вернется фиг знает
а деспетчера уже несколько раз туда зазря механиков гоняли
сообщение 20.5.2006, 20:28
Danger
сообщение 19.6.2006, 12:24
Пользователь №: 7
Интересно развитие данной темы.
Решилось ли что нибудь с подключением ЛБ5.4 к ШУЛК32?
Похоже, что мы тоже наступили на эти грабли...
На каком заводе изготовлены Ваши ШУЛК32? И какие версии микропрограмм в камнях?
сообщение 19.6.2006, 23:21
Я еще жду ПКЛ-32. Её на завод отправили. А лифт только со связью ходит. Прошивка по моему 5.0.1 Точнее напишу когда будет плата и зайду на объект.
Danger
сообщение 20.6.2006, 7:41
Пользователь №: 7
Заметил одну "особенность" -
станции с разными версиями прошивок программируются по разному(в разных ячейках вкл/выкл протокол связи с диспетчерской).
Обратите внимание.
AlexM
сообщение 20.6.2006, 20:19
Из: Томск
Пользователь №: 23
есчо ничо не сделали я монтажникоф напряг пусть разбираются
версии прошивок вроде одинаковые а платы видно что разные
завтра на море летим
сообщение 12.12.2006, 2:57
Забыл совсем отписаться в этой теме.
Вобщем дело было в плате. Порты не работали. Причем порт наладочного прибора работал. Другую новую поставил и все окей.
Потом еще несколько ПКЛ-32 таких встречал, где порты мертвые.
А кто-нибудь может сказать при каких обстоятельствах ПКЛ-32 пересбрасывается?
AlexM
сообщение 12.2.2008, 2:36
Из: Томск
Пользователь №: 23
Сегодня разобрался с Шулком 32 при закрытии дверей рестартует плата лифта
выяснилось что проблема в выключении освешении кабины без пассажира (кл 9 кажется) поставил перемычку л132 на 220в
после этого рестары прикратились
до этого есчо рестортавала плата в момент пуска двигателя лифта (при этом даже лампочки на МОП притухали )но потом электрики вроде исправили
мож кому пригодится
Mixailv
сообщение 25.2.2008, 1:26
Пользователь №: 2 714
мож кому пригодится
Большая проблема ШУЛК- фильтры на пускателях. Они не залиты компаундом и жестко прикручены к пускателям При включении пускателя удар, и через некоторое время внутри фильтра от резистора отваливается ножка. Без фильтра при отключении пускателя через контакты соответствующего реле проскакивает искра и процессор перезапускается. После отключения какого пускателя начинается перезагрузка- тот фильтр и сдох. Правда однажды на вид всё было в норме, но конденсатор оказался в обрыве.Лучше все фильтры от пускателей отсоединить. При перезапусках кроме того сбиваются установки, может начать пропускать некоторые посадочные площадки и всякие другие глюки.
сообщение 28.2.2013, 14:23
Вот такая ситуевинаПрикрепленное изображение
лифт стоит, а диспетчер не видит. С портом непонятка-если он не работает то почему нет "отсутсвует связь с МКС", а если работает то почему нет данных?
Станция ШУЛК-32 из первых. Лб -5.4 в.0.0.5, 91=1
Че-то непойму что делать и кто виноват.... если только не знаменитая 93 ошибка....
сообщение 28.2.2013, 17:01
Выяснились детали:
На лифте, как сообщил механик, на ПКЛ-32 светились светодиоды в т.ч "авария шахты", а индикатор цифровой ничего не показывал.
Т.е на лицо-зависание платы. После переключения все заработало.
Вопрос1, к разработчику - почему не было сообщения "отсутствует связь с МКС" которое показало бы что порт не отдает данные?
Вопрос2: что за фигня такая с ПКЛ-32 была, как это она так зависла и было ли подобное у кого-то?
Виноградов
сообщение 2.3.2013, 18:52
Сообщение #16
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Сталкивался с чем то подобным совсем недавно на ЛБ6.1Pro Шулк-32 с довольно свежей станцией ШУЛМ-К2. Люди перевозили на нем вещи, а потом вдруг все утихло. Открываю динамику-а там регулярно вспыхивает молния-отсутствие напряжения в цепи управления. Пока не сделал сброс блока-в журнале полная тишина. После сброса-отсутствие напряжения в цепи управления с частотой раз в 15-20 секунд. При этом по ГГС слышу-лифт исправен и ходит. Были выходные, поэтому на дом никто не ездил,через 1,5 суток все нормализовалось. Все это произошло на фоне так и не изжитой до конца проблемы с 81 кодом в парной работе, обновлял процессоры станции до 5.0.6.1, все равно 3-4 раза в сутки на ведущем лифте появляется. Могу предположить, что в один из таких моментов и появился вышеописанный сбой в работе информационных каналов платы ПКЛ-32. Интересно было бы услышать комментарии Олега Владимировича по этому поводу.
Andrey Petrov
сообщение 26.6.2015, 15:00
Сообщение #17
Пользователь №: 6 927
Здравствуйте, подскажите есть возможность перепрошивать с диспетчерского ПК этот блок новой прошивкой? - или нужен програматор.
Школа это место где шлифуют булыжники и портят алмазы.
сообщение 26.6.2015, 18:17
Сообщение #18
И программатор не поможет. Только заказ процессора в техподдержке . Ну или отправка старого на программирование. но это конечно утопичный вариант.
Текстовая версия Сейчас: 15.10.2019, 17:53
