Доработка Системы 433Мгц |
Serfer |
9.6.2021, 17:27
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.1.2021 Пользователь №: 8 414 |
Здравствуйте!
Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. В связи со сказанным я предлагаю грозозащиту, которая устанавливается между радиомодемом и антенной. Схема представлена на рисунке (вдохновлялся оригинальной ГЗ для Лифтовых блоков). Прошу оценить и сделать ценные замечания. Спасибо! Эскизы прикрепленных изображений |
9.6.2021, 17:56
Здравствуйте! Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. В связи со сказанным я предлагаю грозозащиту, которая устанавливается между радиомодемом и антенной. Схема представлена на рисунке (вдохновлялся оригинальной ГЗ для Лифтовых блоков). Прошу оценить и сделать ценные замечания. Спасибо! Скорее всего предлагаемый подход не позволит решить задачу. Между антеной и радиомодемом не зря используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Предлагаемое техническое решение как минимум рассогласует работу антены и радиочастотного тракта модема, что приведет к падению дальности связи при недоказанной эффективности повышения устойчивости к грозовым разрядам. |
9.6.2021, 18:35
Здравствуйте! Недавно у меня спалило грозой Моноблок 433 МГЦ и радиомодуль РМД-400 (в пластиковом корпусе). Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. И куда же он заземлялся через этот винт? Где там ЗЕМЛЯ? Вот таким же методом некоторые "специалисты и ГЗ КЛШ заземляют -земляной провод от ГЗ на заземляющий винт КЛШ.... Т.е потенциал грозовой на корпус КЛШ отводят , который в свою очередь никуда не заземлен. Ну надо же хоть немного думать!! https://lkds.ru/upload/docs/archive/ksl/bul_gr.pdf -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
9.6.2021, 19:39
И куда же он заземлялся через этот винт? Где там ЗЕМЛЯ? Вот таким же методом некоторые "специалисты и ГЗ КЛШ заземляют -земляной провод от ГЗ на заземляющий винт КЛШ.... Т.е потенциал грозовой на корпус КЛШ отводят , который в свою очередь никуда не заземлен. Ну надо же хоть немного думать!! https://lkds.ru/upload/docs/archive/ksl/bul_gr.pdf Интересно, где же мне взять землю в Машинном помещении? Никогда-же её там не было Заземление происходит на шину заземления (на неё заземляется корпус лифтовой станции). |
Serfer |
9.6.2021, 19:53
Скорее всего предлагаемый подход не позволит решить задачу. Между антеной и радиомодемом не зря используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 ом. Предлагаемое техническое решение как минимум рассогласует работу антены и радиочастотного тракта модема, что приведет к падению дальности связи при недоказанной эффективности повышения устойчивости к грозовым разрядам. Расстояние до базовой станции 1,3км, что для радиоканал немного. Не представляю, чтобы это устройство работало хуже, чем ГЗ для ЛБ, где вместо предохранителей стоят резисторы. Я много раз видел как простецкое ГЗ из двух резисторов и двух варисторов, спасала блок, пережигая один из резисторов. Объект стоит как тополь в поле. Все молнии будут бить в него. Если ничего не предпринимать, то оборудование будет гореть регулярно. Кстати, какова максимальная амплитуда сигнала радиопередатчика, чтобы я мог правильно подобрать варисторы? |
10.6.2021, 0:48
Интересно, где же мне взять землю в Машинном помещении? Никогда-же её там не было Заземление происходит на шину заземления (на неё заземляется корпус лифтовой станции). Ну во первых вы сами так написали: ...Причем РМД-400 был заземлен (провод я намотал под винт где гнездо для КСЛ-шнура DB-15), но это не помогло. Во вторых в МП не заземление, а зануление. А контур может быть заземлен, а может и нет. Но в любом случае это лучше чем ничего. В третьих мощность очень маленькая у модема. всего 10мВт на максимальной настройке и если будет нарушено волновое сопротивление коаксиального кабеля то будет значительная потеря мощности. После такого точно связи не будет. В четвертых -дешевле, надежнее и проще использовать сотовый вид связи. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Serfer |
10.6.2021, 6:40
Ну во первых вы сами так написали: Во вторых в МП не заземление, а зануление. А контур может быть заземлен, а может и нет. Но в любом случае это лучше чем ничего. В третьих мощность очень маленькая у модема. всего 10мВт на максимальной настройке и если будет нарушено волновое сопротивление коаксиального кабеля то будет значительная потеря мощности. После такого точно связи не будет. В четвертых -дешевле, надежнее и проще использовать сотовый вид связи. Ну насчет сотовой связи я полностью согласен, но начальству "виднее", какое оборудование ставить. Но деваться некуда - надо попробовать самодельную ГЗ. НЕ получится так не получится. |
10.6.2021, 7:33
Ну насчет сотовой связи я полностью согласен, но начальству "виднее", какое оборудование ставить. Но деваться некуда - надо попробовать самодельную ГЗ. НЕ получится так не получится. Считаю наиболее продуктивным путем обсудить возможные варианты решения возникшей проблемы с разработчиками и производителями радиомодемов РМД-400 ООО "КБ Марс" http://kbmars.ru/ На форуме LKDS уже поделиться результатами. |
Serfer |
10.6.2021, 14:03
Считаю наиболее продуктивным путем обсудить возможные варианты решения возникшей проблемы с разработчиками и производителями радиомодемов РМД-400 ООО "КБ Марс" http://kbmars.ru/ На форуме LKDS уже поделиться результатами. Хорошая мысль! Так и сделаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 0:31 |
