ЛБ Pro и сервисный ключ, Рестарт с ключом |
5.12.2016, 9:15
Механик на 4х блоках УЛ/УКЛ жалуется на, то что после вставки ключа блок рестартует. Коды рестартов 0х05 и 0х10. Что это и как с этим бороться?
5.12.2016, 9:40
5.12.2016, 9:45
5.12.2016, 10:36
madlev |
6.12.2017, 19:22
Есть ЛБ 6.1 СМ3 ПРО-Р. Прошивка 6.3.2. При вставленном сервисном ключе ЛБ отключает лифт (например, при проникновении в шахту или при несанкционированном движении кабины), хотя не должен. Если нажать кнопку ВКЛ ЛИФТ, то лифт включается с этим же ключом. Кто знает, что это может быть?
7.12.2017, 9:41
Есть ЛБ 6.1 СМ3 ПРО-Р. Прошивка 6.3.2. При вставленном сервисном ключе ЛБ отключает лифт (например, при проникновении в шахту или при несанкционированном движении кабины), хотя не должен. Если нажать кнопку ВКЛ ЛИФТ, то лифт включается с этим же ключом. Кто знает, что это может быть? при "несанкционированном движении кабины" (вручную тянут кабину например) - это штатная функция с незапамятных времён. а вот по Шахте не должно быть. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 6:46 |
