Изменить ID ЛБ. |
Изменить ID ЛБ. |
eeio |
23.6.2017, 6:55
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.7.2012 Пользователь №: 6 677 |
Здравствуйте. Каким способом можно изменить ID ЛБпро?
23.6.2017, 11:15
А зачем?
eeio |
23.6.2017, 12:59
А зачем? При вводе на пульт ЛБпро 6.1 Укл/ул выяснилось, что уже есть ЛБ с идентичным ID. Предположил что при вводе ошибся, перепроверил через конфигуратор и оба ЛБ оказались с одинаковыми ID и мак адресом. Прошки разные Олимп и Укл/ул. Олимп уже в был в эксплуатации, позже сравню id на корпусе ЛБ. С Укл/ул же id на корпусе совпадает и одинаковый с id прошки Олимпа. |
23.6.2017, 13:07
Если окажется что ID на корпусах действительно одинаковые, то думаю что необходимо будет обратится в техподдержку за новым ID . Заодно там и расскажут как поменять. Писать свой нежелательно т.к все прошки СМ3 регистрируются автоматически на сервере ЛКДС.
eeio |
23.6.2017, 13:21
Если окажется что ID на корпусах действительно одинаковые, то думаю что необходимо будет обратится в техподдержку за новым ID . Заодно там и расскажут как поменять. Писать свой нежелательно т.к все прошки СМ3 регистрируются автоматически на сервере ЛКДС. Уже нашел как изменить и к сожалению изменил, объект нужно было срочно выводить. Полет пока что нормальный. С ЛКДС пытался свзяться с утра, но у них сегодня не рабочий день. |
eeio |
23.6.2017, 13:37
Как буду на Олимпе при совпадении id обязательно свяжусь.
23.6.2017, 14:09
Это не СМ3 прошка?
Если СМ3 то видимо кто-то создал клон при смене интерфейсной платы. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
24.6.2017, 1:54
Ага. Или в настройках на компе не удалили совпадающий.
eeio |
28.6.2017, 10:25
28.6.2017, 13:06
Делайте дефолтный сброс кнопкой-блок восстановит свой ID в настройках.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:46 |
