> Подключение по VPN
51
сообщение 17.9.2015, 22:56
Пользователь №: 6 976
Добрый вечерю. Имеет место следующая проблема. Моноблок интернет СМ3 подключается по VPN. Все адреса забиты правильно. При подключении кабеля на разъеме нет никакой индикации, внутри щелкает один раз какое-то реле, сетодиоды не моргают и соответственно нет никакой связи. При подключении кабеля к обычному, не СМ3, индикация подключения есть, то есть линия в порядке. Хорошо пингуется.Кто сталкивался с данной проблемой, просьба поделиться решением.
сообщение 17.9.2015, 23:38
Прошивку с сайта в разделе "каталог продукции" скачал и залил? Гроза или скачок напряжения КСЛ не атаковали? Если на разъёме индикации нет, то это верный признак отсутствия аппаратного подключения. Если кабель обжимали сами, то могли напутать провода, недообжать, не до упора вставить кабель в RG45 перед обжимом.
51
сообщение 18.9.2015, 0:10
Моноблоки из коробки, обжато правильно, при подключении через компьютер линия пингуется нормально. При подключении к старому моноблоку, не СМ3, индикация подключения есть.
сообщение 18.9.2015, 0:12
Индикатор "цифровая" не горит?
51
сообщение 18.9.2015, 0:26
не горит, горит только готовность и моргает ЛШ
сообщение 18.9.2015, 1:20
Ну дак ясно дело, что не горит, раз и на разъёме нет. Ищи в кабеле от КСЛа до места подключения, если сам КСЛ заведомо исправен.
51
сообщение 18.9.2015, 1:57
Прочитай пожалуйста первый вопрос!!!
сообщение 18.9.2015, 7:16
Моноблок cm3 из-за особенностей чипа wiznet не умеет в отличии от старого моноблока автоматически определять тип кабеля прямой или перекрестный. При отсутствии поддержки данного режима со стороны оборудования провайдера может возникнуть указанная ситуация. В связи с чем для проверки рекомендую попробовать временно подключить этот моноблок к сети через обычный свитч.
51
сообщение 18.9.2015, 14:28
Спасибо, после выходных попробую.
51
сообщение 25.9.2015, 13:47
По рекомендации попробовал через свичь, работает. За совет большое спасибо. Но можно-ли как нибудь по другому обойти эту проблему, ведь утяжелять систему на лишнюю тысячу руб. как-то не хочется, ведь объект не один, а много и это выльется в немалую сумму. Как говорится "народ не поймет"
сообщение 25.9.2015, 15:25
Можно. Свяжитесь со службой технической поддержки...
сообщение 25.9.2015, 21:43
Поменяй в кабеле UTP оранжевую и зелёную пару местами.
Хотел об этом раньше сказать, но не ожидал, что новые чипы не определяют это автоматом.
51
сообщение 5.10.2015, 17:30
Обратился с данной проблемой к разработчику. Оперативно ответили. На плате нужно убрать одну перемычку и все в порядке - испытано. Спасибо всем, кто откликнулся. Так же попробую по совету поменять местами пары. пока просто нет обжимки. Изменения в плате - в прикрепленной картинке. ( А вдруг тоже кто-то столкнется)
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2021, 0:29
