ЛБ 6.1pro теряет связь с сетью |
ыыыы |
5.9.2014, 16:31
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.9.2014 Пользователь №: 6 931 |
Построена сеть Обь.структура-простая один УМ и программный КЛШ.В сети 16 блоков,связь по статическому IP.Проблема-семь блоков сразу все периодически теряют связь(картинка разрыв связи) при этом связь работает, динамика работы лифта отображается ,проблема только в изображении этого лифта в программе.Картинка принимает нормальный вид после открытия программы настройка сети или после кликов по картинкам в программе.Если кто сталкивался с подобным подскажите.Спасибо.
6.9.2014, 18:53
Уточните, какая версия блоков установлена(простые или CM3), каким способом подключены блоки к Интернету (или находятся в локальной сети), какая версия прошивок в блоках.
ыыыы |
8.9.2014, 20:31
Проблема решилась переустановкой программы на старую версию,замена прошивки в блоках ничего не дала.
vkarpov |
16.7.2016, 2:48
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.3.2015 Пользователь №: 6 975 |
Построена сеть Обь.структура-простая один УМ и программный КЛШ.В сети 16 блоков,связь по статическому IP.Проблема-семь блоков сразу все периодически теряют связь(картинка разрыв связи) при этом связь работает, динамика работы лифта отображается ,проблема только в изображении этого лифта в программе.Картинка принимает нормальный вид после открытия программы настройка сети или после кликов по картинкам в программе.Если кто сталкивался с подобным подскажите.Спасибо. Если стоит по дхцп то пропиши хи статикой и будет счастье))) |
16.7.2016, 15:33
смотрите дату сообщения
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:21 |
