Объединение 2х диспетчерских |
dispinz |
21.5.2020, 15:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2020 Пользователь №: 8 271 |
Здравствуйте, нужна консультация по объединению.
2диспетчерских одного провайдера с разными статическими ип . Вроде как они связанны , но пока что непонятно как. Начальство требует соединить их в одну. Я пока еще такое не делал. С чего начать? |
22.5.2020, 12:15
вопросов больше чем ответов...
соеденить как? с сохранением второй диспетчерской или нет? IP-адреса диспетчерских белые? структуры диспетчерских какие? Какое оборудование стоит в диспетчерских, на удалённых точках? и т.п. вот после всех данных можно чтото конкретное сказать а не общее. Понимаю что некоторая информация конфиденциальная и на форуме обсуждать не совсем хорошо... |
dispinz |
22.5.2020, 13:54
вопросов больше чем ответов... соеденить как? с сохранением второй диспетчерской или нет? IP-адреса диспетчерских белые? структуры диспетчерских какие? Какое оборудование стоит в диспетчерских, на удалённых точках? и т.п. вот после всех данных можно чтото конкретное сказать а не общее. Понимаю что некоторая информация конфиденциальная и на форуме обсуждать не совсем хорошо... Соеденить из 2х пк в один ПК. 2дп сохранить для эстренных случаев, резерва. Что значит белый? стоит 2 статических ИП. Структура Mpult , если правильно понял. Диспетчерская пару клш про. Удаленные 5,5 и 6 блоки, также есть 6про. |
22.5.2020, 17:04
Соеденить из 2х пк в один ПК. 2дп сохранить для эстренных случаев, резерва. Что значит белый? стоит 2 статических ИП. Структура Mpult , если правильно понял. Диспетчерская пару клш про. Удаленные 5,5 и 6 блоки, также есть 6про. структура обоих диспетчерских... хотя понятно. в основной диспетчерской делается новая подсеть куда прописывается структура из переносимой. номер корневого Ум диспетчерской в новой подсети должен бы уникальный.в нем создается ПКЛШ и ПКСЛ.. В моноблоках и ЛБ6.1 в переносимой диспетчерской создаются вторые связи на новую... оставим несколько в стороне оборудование в убираемой диспетчерской... это будет следующий шаг |
dispinz |
28.5.2020, 9:02
структура обоих диспетчерских... хотя понятно. в основной диспетчерской делается новая подсеть куда прописывается структура из переносимой. номер корневого Ум диспетчерской в новой подсети должен бы уникальный.в нем создается ПКЛШ и ПКСЛ.. В моноблоках и ЛБ6.1 в переносимой диспетчерской создаются вторые связи на новую... оставим несколько в стороне оборудование в убираемой диспетчерской... это будет следующий шаг Структуру вроде как перенес 1 в 1 , в новой посети. Старые связи удалил новые добавил. Вроде работает. Дальше что делать ? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:10 |
