"отвалился" КЛШ в моноблоке, В моноблоке не работает КЛШ, хотя и выдаёт питание |
Grenui |
30.3.2010, 1:13
В пятиподъездном доме произошел пожар, в результате сгорела одна грозозащита (видимо, в результате КЗ фазы на землю), и вышел из строя моноблок (расположенный в соседнем подъезде), но весьма специфичным образом: КСЛ работает, как и прежде, а вот КЛШ не выходит на связь. При этом питание на линию подаётся. При попытке вызова - короткие гудки. Заменял на другой моноблок - всё работает как положено. Может ли сгореть блок таким образом? Да еще притом, что имеет собственную грозозащиту, и находился в соседнем к горевшему подъезду? Или это просто чудовищное совпадение? Может кто сталкивался? Моноблок новый, прошивка 2.0.9
30.3.2010, 7:47
В пятиподъездном доме произошел пожар, в результате сгорела одна грозозащита (видимо, в результате КЗ фазы на землю), и вышел из строя моноблок (расположенный в соседнем подъезде), но весьма специфичным образом: КСЛ работает, как и прежде, а вот КЛШ не выходит на связь. При этом питание на линию подаётся. При попытке вызова - короткие гудки. Заменял на другой моноблок - всё работает как положено. Может ли сгореть блок таким образом? Да еще притом, что имеет собственную грозозащиту, и находился в соседнем к горевшему подъезду? Или это просто чудовищное совпадение? Может кто сталкивался? Моноблок новый, прошивка 2.0.9 Судя по письму ядро моноблока живое. Короткие гудки на попытку вызова - отсутствие пакетов опроса со стороны моноблока. Резюме: 90% вероятность выход из строя U9 TCA0372DP1, хотя не исключен выход из строя и кондесатора С34 100мкф*100В. |
Grenui |
30.3.2010, 13:54
Судя по письму ядро моноблока живое. Короткие гудки на попытку вызова - отсутствие пакетов опроса со стороны моноблока. Резюме: 90% вероятность выход из строя U9 TCA0372DP1, хотя не исключен выход из строя и кондесатора С34 100мкф*100В. Спасибо за быстрый ответ! Буду проверять |
fess77 |
30.3.2010, 21:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 11.6.2008 Из: Украина, г.Мариуполь Пользователь №: 3 044 |
У меня при попадании фазы на линию в моноблоке вылетел преобразователь 1212, на ТСА0372 было только +12в, соотв. импульсов в линию не было, при этом очень сильно грелся 6,8 ом на выходе ТСА0372. Проверь двухполярное питание на ней.
Grenui |
6.6.2010, 21:31
Судя по письму ядро моноблока живое. Короткие гудки на попытку вызова - отсутствие пакетов опроса со стороны моноблока. Резюме: 90% вероятность выход из строя U9 TCA0372DP1, хотя не исключен выход из строя и кондесатора С34 100мкф*100В. Забыл отписаться! На самом деле сгорел U9. Заменил на L2722 - всё работает нормально |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:39 |
