ЛБ v.7, Продолжение обсуждения ЛБv7 |
Викторович |
29.10.2013, 9:55
А как в этом вашем случае помог бы ЛБ7? Что-то я не понял смысла сказанного. В станцию GR1 - OA24(к примеру) ЛБ входит развёрнутым на 90 градусов, с запасом 15-20 мм (ставится внутри вместо штатного телефона, на те же резьбовые отверстия). Проблема даже в подключении разъёмов, приходится разбирать корпуса питающего разъёма и связного. Если блок устанавливается внутри на дверце шкафа (GL1-PA24 1600) то проблема аналогичная, подключаемые разъёмы задевают за кнопку "стоп" и переключатели режимов. Выше поднять нельзя, мешает блок предохранителей. Дверцы шкафов сверлить нельзя - декоративные. Уменьшение размеров ЛБ позволит избежать этих проблем. |
29.10.2013, 12:27
Но вопрос в том что если вы не хотите сверлить дверцу для ЛБ6 то как тогда повесите Лб7, будете и его разбирать?
И если уж втиснули ЛБ6 то чем вам поможет Лб7 в данном случае (повторяюсь :-) ) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
severshok |
29.10.2013, 19:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.10.2013 Из: Москва Пользователь №: 6 818 |
В станцию GR1 - OA24(к примеру) ЛБ входит развёрнутым на 90 градусов, с запасом 15-20 мм (ставится внутри вместо штатного телефона, на те же резьбовые отверстия). Проблема даже в подключении разъёмов, приходится разбирать корпуса питающего разъёма и связного. Если блок устанавливается внутри на дверце шкафа (GL1-PA24 1600) то проблема аналогичная, подключаемые разъёмы задевают за кнопку "стоп" и переключатели режимов. Выше поднять нельзя, мешает блок предохранителей. Дверцы шкафов сверлить нельзя - декоративные. Уменьшение размеров ЛБ позволит избежать этих проблем. А как же ремонтная связь????????????? Мы всегда её оставляем и ставим блоки в шахту. |
29.10.2013, 21:57
Но вопрос в том что если вы не хотите сверлить дверцу для ЛБ6 то как тогда повесите Лб7, будете и его разбирать? И если уж втиснули ЛБ6 то чем вам поможет Лб7 в данном случае (повторяюсь :-) ) ЛБ7 размером с две мыльницы, поставленные рядом. Подывысь: http://www.lkds.ru/forum/index.php?act=Att...post&id=648 Вот и прикинь, солдат, где Москва, а где Багдад. Уж его-то упихать куда проще, чем ЛБ6. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
29.10.2013, 22:24
Alex а теперь перечитай еще раз мое сообщение ... и сообщения выше.
Я устал писать для тех кто в танке... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
29.10.2013, 22:40
Ну, тогда для тех, кто в бронепоезде: люди снимают некоторые элементы из станции, чтобы впихнуть ЛБ6 и "шкурку" не испортить. ЛБ7 для них - хорошее решение.
30.10.2013, 0:25
Но эти люди умудряются вставить ЛБ6 разбирая его чтобы прикрутить его корпус на имеющиеся резьбы, вынув плату, а не сверлить дверцу станции. Чем ЛБ7 лучше именно в этой ситуации, его ведь тоже разбирать прийдется? Я даже думаю что может и хуже будет т.к сам он гораздо меньше, места в нем мало и разбирать сложнее и собрать потом уже в прикрученном к дверце корпусе наверное невозможно будет. Дверцу то они не хотят сверлить!!!!!
Именно это и хотел сказать, именно к тем сообщениям 19 и 21. Ну пипец ... Сейчас прикинул-разве что на одну петлю... там они будут? А для всех других применений конечно ЛБ7 большой гуд. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Викторович |
30.10.2013, 3:22
Но эти люди умудряются вставить ЛБ6 разбирая его чтобы прикрутить его корпус на имеющиеся резьбы, вынув плату, а не сверлить дверцу станции. Чем ЛБ7 лучше именно в этой ситуации, его ведь тоже разбирать прийдется? Я даже думаю что может и хуже будет т.к сам он гораздо меньше, места в нем мало и разбирать сложнее и собрать потом уже в прикрученном к дверце корпусе наверное невозможно будет. Дверцу то они не хотят сверлить!!!!! Именно это и хотел сказать, именно к тем сообщениям 19 и 21. Ну пипец ... Сейчас прикинул-разве что на одну петлю... там они будут? А для всех других применений конечно ЛБ7 большой гуд. Всё зависит от предусмотренных разработчиками вариантов крепления ЛБ7. Возможно и не будет необходимости разбирать корпус, а блок разместить рядом с аварийной аккумуляторной батареей. А для сохранения ремонтной связи (допустим для режима перевозки пожарных подразделений) необходимо прокладывать дополнительный кабель от станции до соединительной коробки подвесного кабеля, в шахте, и в подвесном кабеле использовать свободные провода разъёма Y6. |
severshok |
30.10.2013, 10:01
Всё зависит от предусмотренных разработчиками вариантов крепления ЛБ7. Возможно и не будет необходимости разбирать корпус, а блок разместить рядом с аварийной аккумуляторной батареей. А для сохранения ремонтной связи (допустим для режима перевозки пожарных подразделений) необходимо прокладывать дополнительный кабель от станции до соединительной коробки подвесного кабеля, в шахте, и в подвесном кабеле использовать свободные провода разъёма Y6. Нет больше Y 6 и не будет (свободного) |
30.10.2013, 12:56
Нет больше и LG-SIGMA аминь.
AnryWolf |
30.10.2013, 13:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.6.2012 Пользователь №: 6 667 |
Revit, в том то и дело, что ЛБ7 не придется разбирать, своими габаритами он позволит разместить себя внутри станции. А крепление кому как удобно, кто на саморезы, кто на двухсторонний скотч, а кто то на ленту-липучку (ЛКДС на выставке демонстрировали эту возможность, держится надежно, и при необходимости легко снимается) У меня сейчас все лифты без машинники, ставить можно конечно и в шахту, но опять же связь механика с диспетчером не удобная.
30.10.2013, 23:26
Мне на выставке Олег Владимирович подарил ленту: двусторонний скотч, состоящий из двух половин, соединяющихся "липучкой". Приклеиваешь к станции, а, в случае замены, блок легко снимается и ставится на место.
AnryWolf |
31.10.2013, 10:03
Вот эту ленту и имел в виду, мне тоже подарили как образец. В инете есть в продаже, шириной 50мм по цене примерно 700 р за 25 метров
31.10.2013, 21:32
#34
вы неочень то на эту ленту надейтесь... ну если только дополнительно та ту часть что к стании крепится несколько капель суперклея не капнуть впридачу... :) :)
ginairat |
5.11.2013, 13:19
#35
А попробуйте ЛБ6 засунуть в шкаф безмашинника, потом узнаете при чем тут машинное. Я лучше пару отверстий просверлю, но буду спокойно устанавливать ЛБ7 в узкие шкафы, куда ЛБ6 не лезет. Спасибо ЛКДС за то что приняли изменения в размере блока Если Вы внимательно перечитаете цитируемый текст, то увидите что я говорил о ЗАМЕНЕ блоков одной версии на другую. Причем тут новый монтаж?? Да и новый можно с легкостью сделать в шахте как и делалось раньше. Неудобств особо не замечено. Для чего его в станцию пихать? |
AnryWolf |
6.11.2013, 10:50
#36
Может и не внимательно читал, но из-за совместимости, думаю старый размер не рационально оставлять. Я занимаюсь и эксплуатацией и монтажом лифтовой связи. И для меня решающий фактор это удобство монтажа. ИМХО. В шахту можно поставить, но у безмашинников, как бэ шкаф играет роль машинного отделения. Опять же связь диспетчер - механик без остановки лифта не сделать. Или допиливать блок и выносить микр., динамик, кнопку в шкаф?
Regeron |
26.11.2013, 23:46
#37
Интересно а как вы его засовывать будете в шкаф Xizi Otis (безмашинник) любители совать в шкаф управления или в GEN2 (безмашинник) где шкаф всего 13 см?
P.S. сам всегда монтирую в шахте так как лб-6 нигде не помещается там где приходиться монтировать (в безмашинниках)! Я тоже за внешние ушки на блоке, а то без них блок так и норовит вниз улететь, а лететь долго! |
29.6.2014, 23:16
#38
Уважаемые разработчики, давненько затихла дискуссия по новой версии блоков. Думаю всем будет интересно услышать из первых уст в каком состоянии находится проект и когда удастся подержать готовые образцы в руках? Какой форм-фактор был утвержден...какие новые функции предполагается внести.
AnryWolf |
17.3.2015, 19:49
#39
А тема совсем затихла, 9 месяцев ни слова. Подходит очередной лифтэкспо, где был продемонстрирован опытный образец ЛБ7, а это было почти 2 года назад
11.6.2015, 13:03
#40
На тему из прошлого http://forum.lkds.ru/index.php?s=&...ost&p=15824
Улучшение эргономики диагностики станции через функционал ЛБ - хорошая идея... В новых платах управления эта идея уже воплощена: МПУ-2015 ПКЛ-32 -2015 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 1:37 |
