2 страниц V  1 2 >
> Обьединение узловых модулей через КСЛ-Ethernet и сотовую сеть CDMA
AlexM
сообщение 3.5.2006, 20:25
Из: Томск
Пользователь №: 23
Имеется оборудование КСЛ-Ethernet , роутер VPN маршрутизатор D-LINK DI-808HV , и терминал FCT - CDMA.24
Прошу подсказать как произвести настройку связи
P.S. Буду завтра ждать ответа, если не пойму придется тогда ехать к вам 5 го числа чтоб лично подонимать вас вопросами smile.gif
С приветом из Томска Александр.
сообщение 4.5.2006, 0:57
А подробнее-что интересует. Я не понял этой завязки, длинк для адсл а терминал для компа или как?
AlexM
сообщение 4.5.2006, 12:33
Из: Томск
Пользователь №: 23
Наш прораб закупил это оборудоание по совету Олега Андрейченко
Нам нужно попробыввать запустить связь между диспетчерскими через КСЛ-Ethernet используя в качестве среды сотовую связь CDMA (т.к. не на всех диспечерскихвозможно подключить АДСЛ)
вот счас в раздумье как с помощью етих роутеров обьединить кслы в одну сеть
похоже потребуется получать реальные IP на нашы номера телефонов
вот и хочу узнать об этом поподробнее
ТОже сижу дома и колдую на коленке над всем етим добром
(кстати при включении ГГС через КСЛ-Ethernet иногда (причом довольно часто ) появляется постороний шум как будто усилитель возбуждаеться ,ХЗ почему?)
сообщение 5.5.2006, 0:50
Да, как то заморочисто получается-на каждый УМ маршрутизатор и терминал. sad.gif А проще нет способа, например 433 Мгц, если расстояния небольшие?
У оператора CDMA наверное надо заказать доступ в интернет через статический IP адрес а длинк использовать в качестве конвертора rs232-ethernet (VPN как я понимаю тут ни при чем или я ошибаюсь?). Тогда непонятно почему CDMA терминал (практически тот же модем) не подключить к КСЛ по RS232(как КСЛ-GSM или PSTN)? wacko.gif
Вообщем вопросов больше чем ответов и мне бы тоже очень хотелось бы услышать ответ от Олега.
Тем более что у меня в данный момент есть потребность в подключении точки где нет АДСЛ, нельзя поставить антенну радиостанции, 433-проблематично без удлинителя и некуда направить.
А у Вас какой оператор CDMA? У нас вот до недавнего времени был один всего и то для избранных. Сейчас вот скайлинк пришел. Интересно бы попробовать как альтернативу GSM. Хотя после экспериментов с GSM у меня нет надежды на сотовых операторов. mad.gif
сообщение 5.5.2006, 7:39
Это тема не столько для форума, сколько для создания большого документа с названием
"Руководство по настройке КСЛ-Ethernet для работы в CDMA"... Сейчас такой документ интенсивно порождается.
В двух словах картина следующая.
1. Оператор сотовой сети CDMA - предоставляет Вам доступ в Интернет через терминал (FCT-CDMA2.4) со статическим IP.
2. Терминал имеет выходной физический интерфейс RS232 и работает с провайдером через PPP.
3. КСЛ-Eth для подключения необходим не RS232, а полноценный Ethernet.
4. Задача преобразования интерфейса RS232 терминала с подключением по PPP в интерфейс Ethernet может быть решена как с помощью компьютера, так и с помощью например роутера D-Link DI-808HV (804HV). Использование роутера предпочтительнее как с точки зрения экономики, так и с точки зрения надежности и массогабаритных параметров.
В сущности вместо CDMA терминала может совершенно спокойно выступить и GSM модем с поддержкой режима GPRS, например Wavecom. В настройках оборудования ничего не изменится.
Кстати - в Нижневартовске подобная структура уже эксплуатируется...
Подробнее... если из ADSL "торчит" RS232 через PPP (т.е. требуется ввод логина и пароля), а не Ethernet, то преобразовать его в Ethernet для подключения КСЛ можно без компьютера используя роутер типа DI-804HV...
сообщение 5.5.2006, 8:00
Все просто...
В КСЛ-Eth - стек протоколов TCP/IP "раскручен" аппаратно на WizNet, который ориентирован именно на технологию Ethernet.
К сожалению при подключении к устройствам по RS232 - протокол TCP/IP еще "заворачивается" в PPP протокол - для раскручивания этой связки у контроллеру самого КСЛ - не тупо не хватит ресурсов. Кроме того это в принципе большая отдельная тема - требующая времени на реализацию и отладку...стоимость такого решения будет существенно дороже примнения стандартного - D-Link 804HV (1800руб).
Как раз со Скайлинком в Нижневартовске все и работает... поговори с ребятами из SkyLink - они могут предоставить оборудование для тестирования на время... без оплаты... по крайней мере у нас было так.
Абсолютно верно. VPN - не при чем ("скрипач не нужен..." (С) КИН-ДЗА-ДЗА)
Потому что подключение устройств по RS232 предполагает непосредственное соединение КСЛ без использования TCP/IP как транспорта...
AlexM
сообщение 5.5.2006, 21:26
Из: Томск
Пользователь №: 23
Вот заявку на статические IP в нашем Wellcome (CDMA) уже с неделю назад написали ждемс ответа
а етот "гребаный" роутер никак не хочет выходить в интернет посредством CDMA терминала
но будем ждать
кстати интернт по CDMA мне больше нравится чем GPRS быстрей и стабилней вот токо цена подороже 1 Мб 4-3 рубля хотя вроде с мая обесчали 2 посмотрим
сообщение 6.5.2006, 14:24
Цитата(AlexM @ 5.5.2006, 15:26) *
а етот "гребаный" роутер никак не хоцет выходить в интернет посредством CDMA терминала
Посмотри в сторону прошивки Роутера если меньше 1.42 - то роутер в принципе не умеет поднимать линк... по этим граблям прошлись в Нижневартовске. Сходи на сайт Dlink и скачай последнюю прошивку для заливки (1.43 текущая) все у тебя получится...
AlexM
сообщение 6.5.2006, 14:31
Из: Томск
Пользователь №: 23
Ага 1.41 у меня
был на том форуме смотрел но чото руки не дошли там вопрос написать
AlexM
сообщение 6.5.2006, 19:45
Из: Томск
Пользователь №: 23
Ага - скачал - поставил -заработало
токо на руской версии сайта есть токо 1.36 и 1.40
а на англоязычной спокойно нашол 1.43
теперь будем ждать Айпишники и ваше описание настройки всего этого
сообщение 8.5.2006, 0:45
Наверное так... по жопорезу -это не интернет а одно издевательство ( может только у нас?)
Интересно узнать -сколько за месяц будет накачивать? AlexM Как будет статистика напишешь?
AlexM
сообщение 9.5.2006, 11:58
Из: Томск
Пользователь №: 23
ага как запушу напишу
сообщение 10.5.2006, 9:32
На группе в 600 лифтов со звуком и наличием дублирующей (в смысле контролирующей) диспетчерской начальника в среднем получается 600Мб, т.е. примерно 1 Мб на лифт в месяц...
сообщение 11.5.2006, 0:17
....кстати интернт по CDMA мне больше нравится чем GPRS быстрей и стабилней вот токо цена подороже 1 Мб 4-3 рубля хотя вроде с мая обесчали 2 посмотрим
А скольже у вас жопорез стоит?
AlexM
сообщение 11.5.2006, 13:16
Из: Томск
Пользователь №: 23
2 рубля вроде
сообщение 12.5.2006, 22:40
ну нифига себе, почти коммунизм.....
У нас 7 р. за метр у МТС.
А CDMA от скайлинка -только абонплата 300р. в месяц за аренду ip, ну и трафик плюс, правда не знаю по чем пока. Короче из интернет каналов самый приемлемый только ADSL-окло 200р. в месяц на УМ.
AlexM
сообщение 14.5.2006, 15:40
Из: Томск
Пользователь №: 23
у нас адсл для юр.лиц 1000р в месяц для часных лиц 150 р
адсл 2+ 2500 и 350 соответственно + ндс 18% для предприятий
МТС - информацию GPRS-Интернет, за 1 МБ3 0,295$ (8:00-00:00) и 0,118$ (00:00-8:00)
Билайн - Мобильный GPRS-Internet, стоимость 1 Мб переданных/полученных данных - 0,22$
Веллком (ЦДМА) - Высокоскоростная передача данных, 1 Мб1 2,00 руб.
МегаФон (тариф Индивидуальный) - Доступ к Internet-ресурсам через GPRS круглосуточно 3,00 р
Томтел ( Кабельное ТВ) - Доступ в городскую сеть передачи данных 250 руб
AlexM
сообщение 19.5.2006, 20:53
Сообщение #18
Из: Томск
Пользователь №: 23
Ипишники выдали чо там в роутере писать то ?
AlexM
сообщение 22.5.2006, 15:18
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 23
просто по сети интернет КСЛы работают нормально ( если не считать конешно что через раз помехи в динамике (? это както лечится ?) причем с обоих сторон и в динвмике лб и в трубке в ксл )
мож чо и получится методом тыка ,если конешно совсем ничо не сломаю smile.gif
сообщение 22.5.2006, 16:40
Сообщение #20
Документ готов - на какое мыло высылать???
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 4.7.2022, 17:58
