2 страниц V  1 2 >
> 5.5 проблема с блоком
KMZ-VLZ
сообщение 29.9.2008, 13:01
Из: г.Волжский Волгоградской обл
Пользователь №: 3 201
Приветствую.. наш филлиал открылся не так давно, и я связист неопытный))
проблема с блоком такова.. лифт встал, механик приходит, вставляет сервисный ключ и включает лифт. (пускатель запитывается без проблем). лифт катается без проблем, но стоит выдернуть СК, сразу отключается. На компьютере выдает "отсутствует напряжение в цепи управления"... и не знаю что делать( ohmy.gif
ОАО "КМЗ" филлиал г.Волгоград
"Пока красота будет спасать мир, уроды его погубят"
сообщение 29.9.2008, 17:17
Обновить микропрограмму блока. Наверняка 9.4.7?
сообщение 29.9.2008, 21:11
да. проверь версию прошивки блока. например терминалом с М-пульта....
9.4.7 имеет проблемы в этой сфере. вначале робит а потом.... тока менять.
кстати ЛКДС меняет их бесплатно...
KMZ-VLZ
сообщение 30.9.2008, 10:28
версия микропрограммы 9.3.6
это еще хуже???
сообщение 30.9.2008, 11:10
это еще хуже???
Нет не хуже. Просто явной проблемой отключения страдала 9.4.7- их немного вышло. А в вашем случае наверное блок неисправен-необходимо ремонтировать. И заодно обновить микропрограмму можно до последней 9.5.4.
сообщение 30.9.2008, 12:25
да. запамятовал. были были единичные случаи и с другими версиями кроме 9.4.7. насколько понял это были проблемы в процесорах. физический износ и потеря данных в некоторых ячейках.. брак одним словом...
крепись!
сообщение 30.9.2008, 14:51
крепись!
Может конечно и так , но у меня такой проблемы не было замечено до появления 9.4.7. И даже на 9.4.7 не на всех это проявляется.
Кстати, а лифт то какой -релейный, с использованием охраны шахты? А то может просто отключить ОШ иУКСЛ - и будет Щастье :-)
сообщение 30.9.2008, 15:37
дык за несколько лет случаев с пякок и было... кроме 9.4.7 . сейчас их десятка 2 осталось и все глючные... поменять негогда.
попробуй из нормального блока выдернуть процесор и вставить в барагозный блок... а там увидим где щастие rolleyes.gif
Dmitry
сообщение 30.9.2008, 16:33
Пользователь №: 18
KMZ-VLZ прошу ответить на уточняющие вопросы:
1. Кроме "Отсутствует напряжение в цепи управления" на компьютере еще какие-нибудь неисправности в журнал записываются?
2. После отключения пускателя светодиод "Отказ" на ЛБ мигает или нет? Если мигает то, сколько вспышек до паузы?
Также начиная с версии 9.3.6 лифтовой блок может отдавать состояние контрольных точек до момента отключения лифта и при помощи программы MBlog (Отображение информации о предыстории аварии) можно просмотреть по какой причине произошло отключению лифта. Руководство на программу после установки дистрибутива ОБЬ находится в папке Docum (файл - ЛНГС.465213-01 33 05.pdf).
сообщение 1.10.2008, 0:58
Загляни внутрь. Случается что предохранитель плохо зафиксирован. Проверь полярность питания лифта, если релейный. Посмотри не обсуждалась ли эта проблема здесь: http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=47
В следуюший раз пиши какой лифт, какой блок и версию программы в блоке.
KMZ-VLZ
сообщение 1.10.2008, 11:44
блок уже сняли надообратно ставить...
Кстати нет ни у кого схемы ячеек УЛЖ, УПЛ (старой)
IVAN
сообщение 19.5.2009, 12:38
Пользователь №: 3 135
Здравствуйте !
Проблема в следующем.
Некоторые блоки выдают "Перемычка пускателя" , хотя физически её нет.
А отдельные индивидуумы пишут "Не сработал датчик ДК", при этом на тулсе все есть, и на компьютере показывает все галки; лифт работает, хотя согласно алгоритма должен быть выключен (флаги выставлены). Диспетчера все плачутся просят сделать что-нибудь. blink.gif
сообщение 19.5.2009, 21:04
"перемычка пускателя".. неуглубляясь в теорию...
1) пробит симистр в блоке. заменить.
2) по схеме блока паралельно симистру стоит RС-цепочка (9-29)...
вот с кондёром и проблема - пробит...
и получается что паралельно симистру включено сопротивление порядка 40 ом, что достаточно для включения пускателя...
дело в том что в старых лб5.0 использовались конденцаторы на 250в, а пускатели ставили на 380в....
вот и шило кондёры...
сообщение 19.5.2009, 21:28
"несработал датчик ДК"
алгоритм: при штатном открытии дверей непропало напряжение на СD2 в течении (непомню уж) секунд...
(отследите по сервис-прибору или мультиметром на контрольной точке... лампочкой-контролькой нельзя!!!) .
вероятно что неисправность "плавающая" (есть-нет). но поймать надо!
а там 2 варианта:
1) "заедает" неисправен концевик ДК... рекомемация: менять.
2) на контрольной точке напряжение снижается постепенно или стоит, мультиметр видит его, а лампа-контролька нет...
рекомендации: (...)
сообщение 19.5.2009, 21:39
(...) посадить между СD2 и землёй сопротивление на 2вт 110кОм. лично у меня на самаркандах (243 провод) в 90% случаев это спасало...
и уж в крайнем и нехорошем случае СD2 пересадить на RKD...
сообщение 19.5.2009, 22:33
Сообщение #16
Цитата(IVAN @ 19.5.2009, 10:38) *
Здравствуйте !
котяра всё правильно описал, но хотелось бы уточнить - тип блоков, схемы лифтов и при каких условиях это происходит? А то - в огороде бузина, а в Киеве дядька.... причин то может быть очень много, вплоть до неправильного расключения блоков biggrin.gif
сообщение 20.5.2009, 7:05
Сообщение #17
и то правда.., хотя тут речь наверняка о самаркандах...
но бывает всякое...
да. ещё момент. вышеперечисленные неисправности "тригерные" т.е. по возникновению появляется надпись, а вот по исчезновению сама надпись несбрасывается. только оператором...
лифты неотключает...
сообщение 20.5.2009, 13:42
Сообщение #18
но бывает всякое...
Я вообще в последннее время некоторые триггерные перевожу в нетриггерные, поскольку контакторы не ставлю, а то забадывает, допустим привод дверей 116=0. БУАДы да и Отсовские чудят а диспетчеру потом сбрасывай.
сообщение 20.5.2009, 23:12
Сообщение #19
В моей практике "не сработал датчик ДК" имеет 3 причины:
1) плохо работает контакт ДК, не отпадает вовремя.
2) на УЛЖ/УПЛ из-за наводок проходит помеха. Лечится фильтром на привод дверей и/или шунтированием цепи ДК2 резистором типа МЛТ-2 1 кОм.
3) не прошёл сигнал РЗД из-за того, что отвалился провод или завысился номинал резистора по входу сигнала РЗД.
сообщение 21.5.2009, 7:09
Сообщение #20
ну да. на упл можно (и надо) ставить в случае чего сопротавление около 10ком на 1ком дтмаю маловато будет. а на самарканды уж никак не менее 50ком.
а насчёт рзд спасибо что напомнил. знать то знаем а припамятовывали... huh.gif
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2021, 7:25
