iTab |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.3.2014 Пользователь №: 6 882 ![]() |
Всем привет есть вопрос....
Можно ли отключить некоторые состояния лифтового блока типа Кабина стоит между этажами Перемычка пускателя и тд ![]() |
Виноградов |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 489 Регистрация: 19.3.2011 Из: г. Тольятти Пользователь №: 6 414 ![]() |
В блоке можно очень многое настроить и довольно гибко, за ответами на возникающие вопросы Вам сюда:
http://lkds.ru/pdf/lb_60/re_lb60_17.pdf |
iTab |
Сорри ребят
iTab |
Салют! еще раз по теме нашел как сбросить половину состояний ЛБ но вот не смог найти как убрать вот эти состояния:
Кабина стоит между этажами Переменное напряжение в ЦБ Может кто сталкивался подскажите пожалуйста ![]() |
43 и 56 ячейки нврам.
Только не нужно увлекаться-отключив лишнее вы потеряете в возможностях диагностики и неизбежно получите в один прекрасный момент стоячий лифт без события на пульте. Отключать нужно только те функции ЛБ которые не могут правильно работать из-за ограничений станций управления. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
iTab |
Спасибо за помощь!
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 576 Регистрация: 3.5.2006 Пользователь №: 28 ![]() |
У меня, правда, такого нет, но у многих есть выход во внешку. Может прокинуть связь к разработчику, указав конкретные проблемы и конкретный сетевой адрес. И пусть в реале понаблюдают.
Выношу это на обсуждение. Думаю, большинство скажут "одобрям". -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Чего сказать то хотел?
АлексейК |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 10.7.2015 Из: Энгельс Пользователь №: 7 004 ![]() |
Вопросик.
При попытке виртуальным сервисным прибором изменить значение NVRAM лифтового блока запрашивает пароль. Это какой-то стандартный пароль? Или по умолчанию его нет, а он установлен моим предшественником? Как быть если он, пароль, утерян? |
Виноградов |
По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее.
АлексейК |
По умолчанию стандартный пароль 123456, он указывается в конце установки дистрибутива. Если предыдущий специалист настроил свой пароль, то вопрос сложнее. Спасибо, помогло. Теперь возник другой вопрос. Пытаюсь изменить ячейку 41 NVRAM - перемычка пускателя. Ввожу адрес, нажимаю "чтение NVRAM". Выдает значение "1". Жму "0", нажимаю "запись NVRAM", ввожу пароль. Ничего не меняется. Как была единичка по этому адресу, так и остается. Я что-то не правильно делаю? |
Виноградов |
Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf
АлексейК |
#14
Скорее всего, у Вас не активирована пользовательская NVRAM. В идеале-заливаете в блок последнюю версию прошивки, выполняете запись default NVRAM, затем активация пользовательской NVRAM 18=85. После этого можете менять все интересующие Вас параметры. Для осмысления процесса ссылка на документацию: http://lkds.ru/pdf/other/SBN.465213.044-07%20RE.pdf Спасибо. Буду изучать. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2022, 19:58 |
