> Потеря связи с КЛШ
art4424
сообщение 14.12.2013, 7:07
Из: Чита
Пользователь №: 6 652
Приветствую. Есть проблема: для связи пользуемся услугами провайдера Энфорта, сеть антенн по городу, в диспетчерской настроен ПКСЛ, на объектах установлены моноблоки-Ethernet, связь достаточно дорогая, поэтому было решено постепенно заменить антенны Энфорта на свои, создать свою сеть. Для пробы купили антенны Ubiquiti NanoStation M2, базовую установили на крыше диспетчерской в качестве точки доступа, вторую установили на ближайший объект в качестве клиентской станции, в диспетчерской добавлен еще один ПКСЛ (итого 3 ПКСЛа, 1 ПКЛШ), перенастроили моноблок (прошивка последняя) на другой IP адрес, включили все заработало. Но выявилась проблема каждые 10 минут пропадает связь с КЛШ, Mpult выдает сообщение "Потеряна связь с КЛШ в слоте 0:14:6", связь пропадает не более чем на минуту и сама восстанавливается, связь между антеннами не пропадает (проверяли), учитывая, что пульт выдает сообщение о потере свзяи именно с КЛШ, а не сообщение "Нет связи", думается, что связь с КСЛом не пропадает, в момент отключения КЛШ в MScan КСЛ на связи. Моноблок тот же, который работал с антенной Энфорта, проблем с ним никогда не было. Подскажите в чем суть или в каком направлении искать. Мысль пришла может с КСЛом связь тоже прерывается, только сразу же восстанавливается и поэтому пульт не успевает поймать потерю.
сообщение 14.12.2013, 14:27
Каналы связи свои. Ясно. Как настроены? У меня так: На диспетчерской Acess Point WDS, удалённые Station WDS, МАС адреса WLAN прописаны от одной в другую, чтобы работали только друг с другом. Полоса 5 мГц, выбор канала автоматически. В КСЛах IP 192.168. х. у. и 192.168.х.у+1, маска 255.255.255.0, шлюз 0.0.0.0. Кроме того надо посмотреть в настройках как они оценивают качество связи. Зелёная часть шкалы должна быть окрашена всегда. Длина UTP (FTP) играет роль. Одна диспетчерская у нас рядом с высоткой. Антенна на высотке. В МП высотки пришлось ставить свич в качестве усилителя + бесперебойник для питания свича и тарелки.
сообщение 14.12.2013, 14:33
скорее всего временые интервалы опросов УМ и временые интервалы оповещения КСЛ несогласованы dry.gif
было у меня такое. устранилось только после того когда время оповещения ксл сделал 2минуты при опросе УМ в 10мин. дальше не копал...
вообщето сеть на основе wai-fai достаточно надёжна... при использовании "нормального" оборудования. единственное: следить за уровнем сигнала надо.
art4424
сообщение 14.12.2013, 15:30
Из: Чита
У меня тоже самое в настройках, кроме MAC адресов, сеть по идее защищена WPA2-PSK, кто еще подключится сможет? Частота устанавливается автоматически в зависимости от зашумленности от 5 до 40мГц, каналы Авто, IP так и настроены диапазон 192.168.3.х , шкала зеленая постоянно, встроенная утилита в вебинтерфейсе для мониторинга, расстояние между антеннами ~600 метров по прямой (антенна работает на расстояниях до 10км, в зависимости от ширины луча), между антеннами нет деревьев, высоток и т.п., уровень сигнала максимальный. Про UTP не понял?
я сейчас посмотреть не могу, но по моему у меня опрос УМ 5 мин. Оповещение КСЛ выставляется в окне "Внутренние связи ПКСЛ" поле "Интервал оповещения соседей"?? Если да, то у меня 2 мин установлено. Нутром чую что с антеннами связано, т.к. на Энфортовских антеннах работало нормуль, либо в созданном ПКСЛе что-то упустил, но вот что, вопрос.
сообщение 14.12.2013, 18:15
Цитата(art4424 @ 14.12.2013, 12:30) *
Про UTP не понял?
У меня тоже эта защита включена и ключ поставлен. Полоса 5 мГц более дальнобойная, нежели 40 мГц. Кабель, о котором я говорил, был с 9-этажки спущен по наклонной в диспетчерскую. Не работает на такой длине. Пришлось сделать промежуточный узел в МП с бесперебойником и свичом. Проблема снялась. Есть ещё в одной 9-этажке такой же канал. Диспетчерская на первом этаже. Там блок питания подключен вместе с остальным оборудованием.
art4424
сообщение 14.12.2013, 19:36
Из: Чита
При 5мГц луч узкий у данного типа антенн 5 градусов и дальность максимальная, при 40мГц 55 градусов, у нас расстояние между антеннами около 600 метров, нет необходимости в дальнобойности (пока нет), блок питания (инжектор) тоже в диспетчерской, кабель спущен с крыши 9-ти этажки, но кабель куплен в комплекте с антеннами производства Ubiquiti, они же делают антенны, кабель для наружного применения экранированный с несущей стальной жилой, кстати, качество переговорной связи (мы этим кабелем заменили всю витую пару моноблок-инжектор-антенна и антенна-инжектор-пульт) улучшилось в разы, фоновые шумы исчезли, короче, с кабелем проблем нет, распиновка, кстати, прямая, если что. Мне котяра отписал в личку совет, завтра попробую, отпишусь что получилось.
art4424
сообщение 15.12.2013, 8:41
Из: Чита
Проблема решена!!! По совету котяры поменял время опросов УМ на всех ПКСЛ`ах, выставил разное и проблема ушла!
Задам еще один вопрос, чтобы не создавать новую тему: имеем 4 сетевых карты в компе: 1 - карта WiFi, интернет для обновления программного обеспечения, в офисе (диспетчерской) установлен роутер ZyXel, диапазон IP адресов 192.168.3.х; 2 - сетевая под моноблок установленный в МП в здании диспетчерской, с крыши ннапрямую с моноблока спущена витая пара в комп (пульт), диапазон IP 192.168.1.х; 3 - сетевая провайдера Энфорта, серые IP 172.16.75.x; 4 - сетевая под наши антенны, IP 192.168.2.x. Так вот при подключении к интернету через вифи пропадает связь с лифтами через Энфорта, обращался к спецам из Энфорты, посоветовали выставить разные диапазоны IP на всех сетевых картах, выставил, проблема присутствует, т.е. когда я обновляю ПО компа или скачиваю прошивки связи с лифтами нет. Может кто сталкивался, подскажите.
PS Есть еще одна сетевуха, встроенная в материнку, она весной сгорела,в диспетчере устройств удалена, точнее комп ее не видит, но помнит, при настройке 2-ой сетевой с IP 192.168.1.1 выдает сообщение, что "Данный IP уже присвоен сетевой карте такой-то, в данный момент ее в системе нет, но при подключении может возникнуть конфликт IP"
сообщение 15.12.2013, 11:12
Странно, что моноблок подключен так. Можно КЛШ+КСЛ в диспетчерской поставить. Но не о том речь. IP 192.168.1.1 является самым младшим в этом диапазоне. Обычно это IP шлюза, но не карты. IP отключенной карты лучше удалить из системы или изменить IP моноблока на 192.168.4.Х, чтобы развести по разным сетям.
art4424
сообщение 15.12.2013, 12:17
Из: Чита
КЛШ+КСЛ это дополнительное оборудование, мы наоборот стараемся избавиться от всего лишнего, кстати, мысль мелькала поменять ip 192.168.1.x, завтра попробую что получится отпишусь. Как удалить IP отключенной карты, ее же из материнки не выдернешь, а система ее не видит, чтобы зайти в настройки?
сообщение 15.12.2013, 12:25
Включи её и в настройках удали. Или пуск->выполнить->ruote print. Посмотри что в системе творится.
art4424
сообщение 15.12.2013, 14:16
Из: Чита
ее не включишь, выгорела, как устройство отсутствует в системе
сообщение 15.12.2013, 16:59
Скорее выгорели только элементы развязки/согласования, а как устройство может быть видна. Ну уж если до такой степени шандарахнуло, то заведи командную строку и посмотри по команде route print.
art4424
сообщение 16.12.2013, 8:38
Из: Чита
вот скриншот команды route print, честно говоря мне мало о чем говорит данная инфа
Прикрепленное изображение
сообщение 17.12.2013, 20:18
Вот тут он и торчит этот IP. Как с этим работать описано здесь: http://www.windowsfaq.ru/content/view/88/37/
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2020, 8:55
