Отказано в доступе к Com порту, Отпадает звук в ПКСЛ |
Nikolai |
24.3.2021, 21:44
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Всем привет!
Периодически раз в месяц пропадает звук в трубке у диспетчера на удаленном оборудование, тупо тишина . Подключенным через ПКСЛ конвертором USB Voice, после поиска по форуму и тыканья наугад решил как бороться. Делаю так : у меня порт конвертора Com3 ,ставлю другой сохраняю выхожу -снова захожу возвращаю на Com3 ну и парочку перезагрузок... Иногда успевает выскочить ошибка "Отказано в доступе к Com3 порту" как я понимаю с этим все связанно. Но не понимаю куда глядеть? Система WIN10 и Mpult. Гугол не нашел нужного, как понимаю из за винды но где и как...Вопрос?! Буду рад помощи! |
24.3.2021, 22:48
Если кабель из комплекта или какой-то другой тонкий, то замените кабель USB на качественный. Большинство проблем с войсами происходят из-за него т.к войс питается от порта USB.
В ином случае может быть проблема с железом компа. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
25.3.2021, 6:50
Всем привет! Периодически раз в месяц пропадает звук в трубке у диспетчера на удаленном оборудование, тупо тишина . Подключенным через ПКСЛ конвертором USB Voice, после поиска по форуму и тыканья наугад решил как бороться. Делаю так : у меня порт конвертора Com3 ,ставлю другой сохраняю выхожу -снова захожу возвращаю на Com3 ну и парочку перезагрузок... Иногда успевает выскочить ошибка "Отказано в доступе к Com3 порту" как я понимаю с этим все связанно. Но не понимаю куда глядеть? Система WIN10 и Mpult. Гугол не нашел нужного, как понимаю из за винды но где и как...Вопрос?! Буду рад помощи! Подключен ли к компьютеру, на котором работает диспетчер, ещё и ММИ USB ? |
Nikolai |
25.3.2021, 8:11
25.3.2021, 10:58
Да подключён Совместное использование ММИ USB и голосового конвертера может приводить к подобным эффектам 1. Если на компьютере есть аппаратный COM порт, то подключите ММИ через разъем COM порта. 2. Если нет аппаратного COM порта, то можно использовать переходник COM<->USB для подключение ММИ к компьютеру через COM порт ММИ 3. В качестве голосового конвертера можно использовать аппаратный КСЛ (НЕ CM3). Если есть свободный старый аппаратный КСЛ, то можно его перепрограммировать и сделать голосовой конвертер. Если будете делать, то сообщу как сделать. |
Nikolai |
26.3.2021, 12:56
Совместное использование ММИ USB и голосового конвертера может приводить к подобным эффектам 1. Если на компьютере есть аппаратный COM порт, то подключите ММИ через разъем COM порта. 2. Если нет аппаратного COM порта, то можно использовать переходник COM<->USB для подключение ММИ к компьютеру через COM порт ММИ 3. В качестве голосового конвертера можно использовать аппаратный КСЛ (НЕ CM3). Если есть свободный старый аппаратный КСЛ, то можно его перепрограммировать и сделать голосовой конвертер. Если будете делать, то сообщу как сделать. 1) Непомню, надо будет глянуть. 2) А не будет ли хуже то что ещё появится этот перходник? 3) Вроде был такой, 10года вроде, надо глянуть(но он проблемный, отпадывает кодек, на семинар забыл взять) . Но думаю попробовать 1,2варианты сначала |
Nikolai |
29.3.2021, 12:39
3. В качестве голосового конвертера можно использовать аппаратный КСЛ (НЕ CM3). Если есть свободный старый аппаратный КСЛ, то можно его перепрограммировать и сделать голосовой конвертер. Если будете делать, то сообщу как сделать. Давайте попробуем, нашел конвертор 11года |
29.3.2021, 16:25
Nikolai |
30.3.2021, 7:02
30.3.2021, 7:10
Nikolai |
31.3.2021, 10:21
Nikolai |
1.4.2021, 19:24
2.4.2021, 10:01
Решил попробовать , нашел такой переходник . Через час-два отваливаются КЛШ... Решается таким же способом как и с звуком пксл не самый лучший выбор. а вот типа таких пока не подводили: https://perm.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=95465 или просто везло. |
sergey57949 |
2.4.2021, 10:17
Да тут не угадаешь.
Я штуки три или четыре пробовал пока подобрал. Причем заработал самый дешевый за 100р (на тот момент) Но мне проще, у меня знакомые в магазине, мог себе позволить выбирать |
2.4.2021, 20:47
Это всё фантики... вы по начинке выбирайте, тогда вкусные будут.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:21 |
