Видеорегистратор SKY-S9504R, проблемы и решения., Делимся опытом монтажа и настройки |
9.4.2013, 23:45
Не совсем понятен выбор данного регистратора, но раз уж так решили.... в целом он не отличается от обычных китайских братьев.
Прочтите это http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14384 Думаю в этой теме Вам точно помогут. Еще для познания процесса - http://cyfron.ru/support/connecting-dvr-to-internet.html только в вашем случае проще, без интернета (левая половинка картинки ) -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
10.4.2013, 0:10
Кстати, слышал байку о том, что регистраторы другого китайского производителя отказываются работать с дисками НЕ произведёнными компанией Seagate. Наверное, только байка . Думаю проблема с Advanced Format, не именно с сегейтом. Кстати а этот S9504 корректно работает с дисками AF? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Никола |
10.4.2013, 0:13
Гость |
Не совсем понятен выбор данного регистратора, но раз уж так решили.... в целом он не отличается от обычных китайских братьев. Прочтите это http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14384 Думаю в этой теме Вам точно помогут. Еще для познания процесса - http://cyfron.ru/support/connecting-dvr-to-internet.html только в вашем случае проще, без интернета (левая половинка картинки ) |
10.4.2013, 0:23
Не понял про адреса...
В вашем случае это просто локальная сеть с двумя устройствами. В качестве шлюза можно указать адрес второго устройства. т.е. допустим регистратор ...1.2 шлюз 1.10 , комп наоборот 1.10 шлюз 1.2. Дешевизна думаю тут не причем. Аналоги стоят также. Есть кажется и дешевле. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Никола |
10.4.2013, 0:54
Гость |
Не понял про адреса... В вашем случае это просто локальная сеть с двумя устройствами. В качестве шлюза можно указать адрес второго устройства. т.е. допустим регистратор ...1.2 шлюз 1.10 , комп наоборот 1.10 шлюз 1.2. Дешевизна думаю тут не причем. Аналоги стоят также. Есть кажется и дешевле. ммм попробую обьяснить. Адрес регистратора по идеи по умолчанию 192.168.1.163. По порядку. Соединяю сеть через д линк 5 портов. В ноутбуке Пуск-панель управление-сеть и интернет-центр управление сетями и общий доступ. В стоке "просмотр активных сетей" нажимаю локальная. Появляется маленькая рамка. Дальше "свойства"-протокол интернета версии 4- свойства и там уже ввожу IP-адрес 192.168.1.x, где х - любое число в диапазоне от 2-х до 254, кроме 163 (собственный адрес видеорегистратора по умолчанию) Например x = 5. Маска подсети 255.255.255.0.( слова из скаченного "руководства по эксплуатации ). Все это делаю по инструкции. Потом открываю IE, в адресной строке ввожу http://192.168.1.163/ (адрес по умолчанию), но ничего не выходит, изображение не появляется. Где и на каком этапе у меня ошибка? Есть предположение что адрес по умолчанию другой, а не .163 |
10.4.2013, 10:58
Шлюз какой при этом на компе? 1.5?
Никола |
10.4.2013, 13:57
Гость |
10.4.2013, 15:00
вы его впишите в настройках там же где адрес и маска.
Викторович |
13.4.2013, 7:20
В режиме записи по движению режим "Manual Record" на вкладке "Others"должен быть выключен. Не планируется. Проблема аналогичная той, что у Van Gog. По четыре камеры на регистратор. Режим по движению. В ручном не писал, "Manual Record" выключен. Жесткий диск рекомендованный. Однако архив - пустой! Правильно ли я понимаю, что в момент записи должен мигать светодиод HDD на передней панели? У меня не горят, светятся только светодиоды питания. Хотя диски отформатированы и показывают 248 Гб свободного места. 0 Гб. записи. "Start all" должен быть включен, чтобы были видны видеоизображения в окнах при конфигурации параметров регистратора, или выключен (Stop all)? |
13.4.2013, 10:12
В настройках есть время хранения записей, с каких камер писать, с каких - нет, и прочая и прочая.
Викторович |
13.4.2013, 15:08
13.4.2013, 15:57
Написал общими фразами, поскольку даже марку своих регистраторов не знаю. Переданы мне в работающем состоянии. Приходилось менять сдохший диск и снимать информацию. Сильно не вникал. Запись может настраиваться, например, только на наличие движения с установкой чувствительности и размером буферизации до наступления тревоги. Посидеть поколдовать надо и всё получится.
Викторович |
16.4.2013, 14:10
Написал общими фразами, поскольку даже марку своих регистраторов не знаю. Переданы мне в работающем состоянии. Приходилось менять сдохший диск и снимать информацию. Сильно не вникал. Запись может настраиваться, например, только на наличие движения с установкой чувствительности и размером буферизации до наступления тревоги. Посидеть поколдовать надо и всё получится. По телефону связался с Богатырёвым - настроили запись. Оказывается в РЭ указаны не все настройки. Обещают исправить. |
виктор |
18.4.2013, 17:02
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.5.2012 Пользователь №: 6 654 |
поподробней,что изменить в настройках можно?
виктор |
18.4.2013, 17:16
#35
Викторович |
23.4.2013, 9:57
#36
поподробней,что изменить в настройках можно?,что не указано в РЭ Закрываем окно конфигуратора, запускаем видеокамеры - Start All, Channel 1-4. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по любому окну. Откроется меню настроек видеозаписи. Окно станет большим и в клеточку. Выбираем параметры (в середине списка меню) типа записи - постоянное или движение. Дальше - применить ко всем каналам. По ходу разберётесь. |
виктор |
28.4.2013, 7:01
#37
Закрываем окно конфигуратора, запускаем видеокамеры - Start All, Channel 1-4. Щёлкнуть правой кнопкой мыши по любому окну. Откроется меню настроек видеозаписи. Окно станет большим и в клеточку. Выбираем параметры (в середине списка меню) типа записи - постоянное или движение. Дальше - применить ко всем каналам. По ходу разберётесь. сделал ,спасибо. |
madlev |
1.10.2013, 12:46
#38
Подключил видеорегистратор SKY-9508 к маршрутизатору dlink-dir300. Собственный адрес регистратора 192.168.0.110 шлюз 192.168.0.1 маска 255.255.255.0. Пробросил в маршрут. порт 8670 на этот адрес. К маршрут. подключены ещё 2 ЛБ. В прграмме ЛКДС видео в настройках регистратора указал внешний IP 176.117.254.6. При подключении к регистратору ошибка 2006. Где я ошибся?
Андрей Богатырев |
1.10.2013, 15:24
#39
Подключил видеорегистратор SKY-9508 к маршрутизатору dlink-dir300. Собственный адрес регистратора 192.168.0.110 шлюз 192.168.0.1 маска 255.255.255.0. Пробросил в маршрут. порт 8670 на этот адрес. К маршрут. подключены ещё 2 ЛБ. В прграмме ЛКДС видео в настройках регистратора указал внешний IP 176.117.254.6. При подключении к регистратору ошибка 2006. Где я ошибся? А напрямую видеорегистратор к компьютеру подключали? |
madlev |
2.10.2013, 7:49
#40
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:37 |
