poiZon |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 459 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 6 661 ![]() |
Собственно вопрос "где документация?". В продукции есть предложение купить, вот только документации и какого-нибудь описания на сайте не нашел.
Александр Смышляев |
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 10 687 Регистрация: 7.2.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 2 ![]() |
Начало продаж - 15 октября 2021 - см. информацию на сайте
В ближайшее время выложим документацию. |
apathy |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 18.4.2012 Пользователь №: 6 640 ![]() |
С нетерпением ожидаем....)))
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 460 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
С нетерпением ожидаем....))) В связи с подготовкой и проведением в настоящее время технических семинаров "Платформа v7. Новые возможности." http://lkds.ru/news/detail/12172/ ожидание завершится в ноябре. |
D_e_a_d |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 27.6.2012 Из: г.Красноярск Пользователь №: 6 666 ![]() |
Здравствуйте. Пока только начал разбираться с системмой.
Лб(концентратор) нужно подулючать к ПО партал или возможно подключение к domain? Пострадает ли от этого функционал? Собираюсь использовать как СКД в офисе. Было бы не плохо открыть дверь удаленно через ASpult. |
Anna |
Новичок ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2022 Пользователь №: 8 765 ![]() |
Собственно вопрос "где документация?". В продукции есть предложение купить, вот только документации и какого-нибудь описания на сайте не нашел. Здравствуйте. Документация на сайте: https://lkds.ru/ -> "ДОКУМЕНТАЦИЯ"-> "Система контроля доступа Портал 2.0". ![]() Если возникнут вопросы, будем рады помочь! |
Здравствуйте. Пока только начал разбираться с системмой. Концентратор (Лифтовой блок) прописывается в программе Портал 2.0. Прописать можно либо напрямую, либо через облако. С ЛКДС-домен программа не работает. Если вы пропишите Концентратор (блок) и в домене и в программе все будет работать и проблем не будет.Лб(концентратор) нужно подулючать к ПО партал или возможно подключение к domain? Пострадает ли от этого функционал? Собираюсь использовать как СКД в офисе. Было бы не плохо открыть дверь удаленно через ASpult. Программа ASpult - это программа для работы с лифтами в плане диспетчеризации. Функционал СКД Портал 2.0 в данную программу не входит. СКД Портал 2.0 - отдельная система. Поэтому открыть дверь, "привязанную" к СКД Портал 2.0 в ASpult не получится. |
D_e_a_d |
Концентратор (Лифтовой блок) прописывается в программе Портал 2.0. Прописать можно либо напрямую, либо через облако. С ЛКДС-домен программа не работает. Если вы пропишите Концентратор (блок) и в домене и в программе все будет работать и проблем не будет. Программа ASpult - это программа для работы с лифтами в плане диспетчеризации. Функционал СКД Портал 2.0 в данную программу не входит. СКД Портал 2.0 - отдельная система. Поэтому открыть дверь, "привязанную" к СКД Портал 2.0 в ASpult не получится. Так и думал) но все равно надеялся)))Спасибо |
D_e_a_d |
Здравствуйте. Можно ли использовать БД SQL которая уже используется для LKDS Domain?
Или нужно создавать новую БД? |
Anna |
Здравствуйте. Можно ли использовать БД SQL которая уже используется для LKDS Domain? Или нужно создавать новую БД? Добрый день. Если укажите существующее имя SQL Server, в "Настройках" СКД "Портал 2.0" Сервер, то автоматически создастся новая БД. (Приложила пример) Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
D_e_a_d |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2022, 16:32 |
