> КЛШ-Pro -> КДК-32, Не видит лифтовые блоки
Galakt
сообщение 20.12.2011, 20:18
Из: г. Омск
Пользователь №: 6 590
Доброго времени суток! Господа, подскажите, кто сталкивался с проблемой подключения КЛШ-Pro вместо пульта КДК-32 (в корпусе от монитора Электроника МС). Прошил КЛШ последней прошивкой с сайта, проблем с другими ЛБ нет. После замены пульта КДК-32 на КЛШ-Pro сталкнулся с такой проблемой: не видит ЛБ КДК. Пробывал использовать повышающий трансформатор, т.к. уровень выходных сигналов с пульта КДК-32 значительно выше, чем с КЛШ-Pro, но ситуация осталась прежней. Старый пульт 92 года выпуска, вот-вот помрет, поэтому и возникла необходимость замены. У кого есть соображения по этому поводу?
сообщение 20.12.2011, 21:46
Попробуйте для начала отключить в КЛШ-Pro формирование 60В в линию... или подключайте ЛБ-КДК через электролит. конденсатор 100мкФ*100В...
Проверьте также, чтобы был включен опрос ЛБ-КДК. (по умолчанию он включен).
А о "повышающих" трансформаторах рекомендую сразу забыть!!!
Galakt
сообщение 21.12.2011, 7:00
Из: г. Омск
60в отключил сразу, опрос ЛБ-КДК включен. Может быть дело в частоте кварца, или в несоответствии протоколов? Хотя...
После Нового Года планируется модернизация двух таких линий, мне бы хоть пару-тройку месяцев протянуть, бабушки-лифтерши ворчат smile.gif))
сообщение 21.12.2011, 9:24
Этот динозавр вообще может ли работать с Обью? Может заменить на Обь? Мы в своё время их заменили. Было в трёх местах в общей сумме где-то штук 70.
Galakt
сообщение 21.12.2011, 12:41
Из: г. Омск
Вот и у меня есть подозрение, что с Обью он работать не может. Проблема в том, что пока контора оплатит счета на новую линию Обь, пройдет около 2-х месяцев. А в течении этого времени нужно каким-то образом поддерживать рабочее состояние этих старых линий.
Может есть какая-нибудь другая КДК-шная хрень, которой такой пульт заменить можно? Или может схемка у кого завалялась?
сообщение 21.12.2011, 14:08
В том то и вся недолга, что КЛШ-Pro работает с КДК...
Для прояснения ситуации попробуйте подключить к КЛШ например один ЛБ-КДК напрямую и проверить работоспособность конструкции...
сообщение 21.12.2011, 15:47
насколько понимаю на лифтах стоят "ископаемые" кдк 10 версии... смотрика...
вообщем то они работают неплохо...
есть правда проблема с "фазировкой" блоков. приходилось менять входящие концы линии на БЛ местами... да и "частотой" баловались малёхо...
да забыл еще.... линию пересоглосовывать приходилось... вот...
Galakt
сообщение 21.12.2011, 19:01
Из: г. Омск
Все, сегодня вечером динозавр помер окончательно. sad.gif 24 лифта без связи, что делать - ума не приложу...
Может попробовать входные цепи поковырять на старых блоках...?
сообщение 21.12.2011, 21:20
Пробовали подключить один БЛ на КЛШ как советовал oleq?
Galakt
сообщение 21.12.2011, 21:31
Из: г. Омск
сообщение 21.12.2011, 21:43
Цитата(Galakt @ 21.12.2011, 21:31) *
Утром попробую, очень надеюсь на успех :)
да работают они, работают... малеха поковыряться приходится (писал) а так ничего особенного...
да и попробуй на всякий случай отключить опрос "ЛБ Обь". так... на всякий случай...
Galakt
сообщение 22.12.2011, 13:24
Из: г. Омск
А как вы линию пересогласовывали кроме того, что меняли местами концы линии?
Galakt
сообщение 22.12.2011, 21:06
Из: г. Омск
Испытания прошли успешно, все заработало!
Вот краткое описание настроек (может кому пригодится):
Версия прошивки КЛШ-про: 4.20
Настройки КЛШ-про:
Уровень сигнала в ЛШ - максимум (8), при меньшем возможны пропадания со связи
Тип устройств на ЛШ - все включено
Частота кварца - 4,3 МГц (работает только с этой частотой,видимо это ближайшая частота к тактовой контроллера в ЛБ)
Питание на ЛШ 60в - отсутствует (через кондер не пробовал)
Полюсовка ЛШ в ЛБ значения не имеет.
Вроде бы ничего не забыл
сообщение 22.12.2011, 22:11
ну наверно вам известно что линию КДК, изначально, рекомендуется резисторами соглосовывать. См инструкцию на монтаж КДК...
так вот при подключению к Оби эти параметры надо иногда переиначивать...
а вообщем то рад за Вас.
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2021, 10:32
