Чем можно аргументировать безопасность подключения ЛБ к Shindler? |
miras |
2.7.2022, 18:11
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.11.2021 Пользователь №: 8 641 |
Всем доброго времени суток.
Наш заказчик хочет подключить лифты к ОБЬ. Возник вопрос с поставщиком лифтов, который утверждает что при подключении стороннего оборудования, а именно ЛБ 7.2 то они снимают гарантию с лифта. Как можно убедить поставщиков Shindler не снимать гарантию и что ЛБ не навредит системе лифта? Кто сталкивался с подобными ситуациями? Как решили вопросы? Есть ли какие-нибудь альтернативные способы (обходы) подключение к лифтам, в такой сложившейся ситуации? |
2.7.2022, 21:35
Как можно убедить поставщиков Shindler не снимать гарантию и что ЛБ не навредит системе лифта? Когда то автодилеры снимали авто с гарантии за то что ремонтировался или устанавливал допы в стороннем сервисе. Потом это дело узаконили и если у стороннего сервиса есть сертификат соответствия на ремонт авто такой марки, то снимать с гарантии не имеют права.Вот и у вас примерно такая ситуация... Обратитесь в ЛКДС с этим вопросом, я думаю они разъяснят. Ну а физически ЛБ подключается по порту стандарта RS232, т.е порт стандартизирован!! Это по сути -COM порт как у компьютера. И что то я не слышал чтобы компы снимали с гарантии если в него воткнешь мышку не того производителя или модем не той марки -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
4.7.2022, 2:08
Если есть схема подключения, если при подключении обмен информацией с состоянием и кодами ошибок работает, то значит оборудование диспетчеризации согласовано с изготовителем станции. Берём схему подключения, убеждаем что подключено согласно и в соответствии. Можно в ЛКДС запросить дополнительные документы о согласовании именно с этим изготовителем станции.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 4:17 |
