> iPortal, Windows 8
Викторович
сообщение 11.3.2013, 11:33
Пользователь №: 2 515
Как обычно спотыкаешься не там где ожидаешь. В магазинах ПК идут с Windows 8. Лицензионную XP уже не найти, да и не об этом речь. SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса, весь комплекс становится без проблем. А в восьмёрке есть встроенный WinDefender, аналог Microsoft Security Essential. Даже если его отключаешь - сервер не запускается! "Снести" WinDefender - проблематично! Соответственно iPortal сервер "не может загрузить базу данных". Хотя LKDSDrv и iPortal - устанавливаются. Команды ручного запуска net start и sqlservr.exe не работают. Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить, да и нет гарантии, что iPortal будет с ним работать. Где выход?
Arcady
сообщение 13.3.2013, 10:13
Пользователь №: 2 928
Проверил на 8ке - ругается на 2005, что устарел. Но ставится и работает.
Собрал дистрибутив 2008 сервера. Проверил - тоже работает.
Проблемы с защитниками, антивирусами и сетевыми экранами существуют, но решаются их корректной настройкой
Александр Смышляев
сообщение 13.3.2013, 10:25
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
... Где выход?
Попробуйте поставить MS SQL Server 2008 Express. Для установки на Windows XP нужен Microsoft Framework 4.0 (для Windows 7/8 ничего не "просит"). Необходимо распаковать архив, и, в развернутой папке, запустить bat-файл (Run.bat). Никаких дополнительных настрок (при установке) не требуется - они прописаны в файле конфигурации.
Викторович
сообщение 15.3.2013, 6:03
Спасибо. Ставил на Windows 8 скачанный с интернета SQL server 2008. Правильно или нет но установил. Однако с iPortal он не работает. Пытался прописывать в браузере порты но не получилось - iPortal "Сервер" не может загрузить базу данных. Закупили два новых ПК с Windows 7, для объектов, под LKDSDrv, iPortal, LKDSVideo. Буду пробовать SQLDistrib 2008 на "чистых" ПК.
Викторович
сообщение 15.3.2013, 8:05
Предварительно поставил на свой "рабочий" ноутбук, с Windows 8. Установился. При первом запуске iPortal Server выдано сообщение, что не обнаружена база данных - предложение поискать. В дальнейшем предложение создать - создал. Можно работать! Спасибо, теперь " ...с уверенностью смотрим в завтрашний день!".
vl_trudovoe
сообщение 27.3.2013, 9:35
Пользователь №: 6 583
Уважаемый,
1)В магазинах ПК идут с Windows 8 => в чем проблема снести 8 и поставить win7? или вам сложно отключить efi, и зайти в bios?
2)Лицензионную XP уже не найти => а где вы её "пытались" найти? win xp sp3 но думаю лучше будет подумать головой и сделать запрос на win7 цены думаю сможете сопоставить
3)SQL server 2005 рассчитан под Win. 2000, 2003, XP. На ХР, без антивируса => может нужно ставить нормальные антивирусы которые имеют ГОСТ стандарты? и правильно их настроить? подумайте это иногда очень сильно помогает....
4)Ставить SQL server 2008 - головная боль, слишком много параметров вводить => может быть...другую работу выбрать...?
5)Ставил на Windows 8 скачанный с интернета SQL server 2008 => скачанный с интернета?! по запросу sql server2008+crack? может все таки пользоваться бесплатной версией? а полные версии оставить "ксеонам"?
Викторович
сообщение 29.3.2013, 7:32
Цитата(vl_trudovoe @ 27.3.2013, 13:35) *
Уважаемый,
А может стоило подумать головой, прежде чем всё это писать?
Текстовая версия Сейчас: 23.9.2019, 17:11
