подключение станции УЛ с платой ПУ1 |
FemiT |
24.6.2017, 13:40
#61
А чтоб лифт проговаривал этажи нужно уксл подкоючать? И чем можно пренебреч , получается контролировать состояние лифта не обязательно нужно только лишь голосовое оповещение.
24.6.2017, 18:38
#62
Уксл для звукового оповещения этажей обязателен (равно как и для счета этажей), алгоритмы аварий по УКСЛ можете отключить (хотя смысла не вижу).
FemiT |
25.6.2017, 16:47
#63
Помогите пожалуйста разобраться чайнику . Работаю со схемой от лкдс и тоже есть вопросы по поводу релюшек K1 и K2. Куда именно нужно сажать 101 конец от адаптера в реле K1? Остальное вроде понятно,110 провод с клемной коробки XT2 подаю на dc1 реле K2. А вот куда именно перемычку сажать с K1 не знаю, боюсь экспериментировать в схеме ,где нарисован ключ K1, подписаны точки со стороны 101 - 23 и со стороны dc1 - 24. По схеме, 24 подписан как 310 провод K1 реле а вот 23 не где не вижу. И на 310 там тоже 110в ,боюсь замкнуть провода.
25.6.2017, 17:11
#64
Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный пускатель не устанавливаете в шкафу управления, то и контакт в разрыв 110 провода никакой подключать не требуется.
FemiT |
25.6.2017, 17:16
#65
Если внимательно прочитать схему от ЛКДС, то станет понятным, что K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. А НО контакт с маркировкой 23-24-это доп.контакт в составе пускателя. Если вы указанный пускатель не устанавливаете в шкафу управления, то и контакт в разрыв 110 провода никакой подключать не требуется. Я так понял что дополнительный магнитный пускатель обязателен для того чтобы работало голосовое оповещение этажей в кабине лифта |
madlev |
25.6.2017, 17:25
#66
Я так понял что дополнительный магнитный пускатель обязателен для того чтобы работало голосовое оповещение этажей в кабине лифта K1-это дополнительный электромагнитный пускатель для возможности удаленного отключения питания лифта средствами диспетчерского комплекса. Голосовое оповещение этажей будет и без него работать. |
FemiT |
25.6.2017, 17:31
#67
FemiT |
27.6.2017, 11:44
#68
Подскажите плс чего не хватает для голосового оповещения , блок цм3 уксл вроде работает вот фотка датчиков
27.6.2017, 11:57
#69
Динамику посмотрите-этажи считаются?
Шахта стандартная, без пропусков этажей и без высоких потолков? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
FemiT |
27.6.2017, 12:07
#70
FemiT |
27.6.2017, 12:25
#71
Получается количество этажей в динамике работы лифта отобразил верно , но на каком именно этаже кабина не видит.
27.6.2017, 14:17
#72
Получается количество этажей в динамике работы лифта отобразил верно , но на каком именно этаже кабина не видит. как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ. Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей... а в этом окне можно увидеть только местоположение кабины после остановки. Понаблюдайте за лифтом через динамику. |
FemiT |
28.6.2017, 13:37
#73
как и на любом релейном лифте надо время на "обучение" ЛБ. Пока он несколько раз снизу вверх не проедет, пока на всех этажах не по останавливается, счастья не будет... Чтоб побыстрей учился и не делал ошибок (не увеличивал количество этажей) можно в 10 ячейке прописать количество этажей... а в этом окне можно увидеть только местоположение кабины после остановки. Понаблюдайте за лифтом через динамику. Спустя сутки оповещение на одном лифту заработало. Второй чето не как не обучится , есть еще вариант экранированный кабель бросить, сказали что уксл чувствителен к помехам очень |
28.6.2017, 13:42
#74
Где в руководстве по монтажу или эксплуататции ЛБ это написано? Кто сказал?
FemiT |
28.6.2017, 16:37
#75
29.6.2017, 0:28
#76
Про уксл и экранирование?
FemiT |
29.6.2017, 13:18
#77
29.6.2017, 14:22
#78
FemiT |
29.6.2017, 19:09
#79
Попробуйте обновить микропрограммы. Кстати. А если ЛБ переставить местами? Что будет? этажность одна.... датчик тот же.... Тоже думал об этом там ещё 2 лифта завтра их расключу и потом буду кумекать над голосовым трактом. На уксл уже прокинул туда экранированный кабель, посмотрю как там будут блоки обучаться. |
FemiT |
1.8.2017, 13:46
#80
В общем два лифта в парной рабте , но если один уходит в ошибку , то второй просто теряет счет этажей. через какоето время он определился , но когда исправили соседний лифт и включили он снова потерял счет этажей. как сделать чтоб парная работа не влияла на замеры шахты укслом.?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:56 |
