#21
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 454 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
#22
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 414 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
Я думал есть какое-то логическое объяснение этому.
Получается что данная функция отключается не программно/аппаратно в железе, а отключается реакция на событие в ПО компа? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Богатырев |
#23
Участник ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 50 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 5 270 ![]() |
#24
Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства?
Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет, либо нет, в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее? Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Богатырев |
#25
Т.е галочка дублирует настройку в памяти устройства? Если я заменю моно СМ3 с отключенным контролем аккумулятора на другой моноСМ3, то галочка либо будет либо, нет в зависимости от того как в новом моно уже было настроено ранее? Если я заменю моноблок с отключенным контролем аккумулятора на КЛШ СМ3 +КСЛ СМ3, то в каждом из слотов она либо будет, либо нет в зависимости от того что было в настройках вновь установленных КСЛ и КЛШ? Да, состояние галочки сохраняется в NVRAM устройства. |
#26
Почему в КЛШ во время теста после включения не тестируются индикаторы голосовой связи с кабиной и МП?
Если это тест индикации то логично проверить и их? После вызова из кабины нажимаю кнопку соответствующего лифта -включается связь с кабиной. Чтобы ее отключить нужно нажать кнопку ггс "лифт" а потом кнопку лифта. Почему кнопкой лифта она сразу не отключается? Если дали вызов из МП без наличия сигнала МП то включается ГГС с МП но горит индикатор "Лифт". Чтобы отключить ГГС нужно нажать одну из кнопок ГГС а потом кнопку лифта.... А теперь представьте какая чехарда получается когда индикатор "лифт"перестал светиться...... Девайс превращается в угадалку-ромашку. Там все просто-если нет никого на ЛШ, то через 5 минут отключаемся. ![]() Прошивка 7.10. Стоит с отключенным ЛБ на 1 адресе, мигает красный индикатор , других на лш нет, КЛШ не отключается. Что автоматическое отключение уже не работает? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
#27
Отключаю КЛШ принудительно кнопкой "*" -через 15 минут он сам включается.
Подключен только USB кабель. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
VolodyaL |
#28
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 6 770 ![]() |
Здравствуйте!Проблема с КЛШ СМЗ Про!На КЛШ 26 блоков 6.0,начали пропадать по очереди и появляться.Замерил напряжение на линии,оно меняется таким образом: 62в потом начинает медленно падать до 53в и после резко уходит на 43в.Снимаю нагрузку возвращается на 64в.При подсоединении нагрузки опять через некоторое время токой же провал.Поменял КЛШ на запасной ,работает нормально!Вскрыл неисправный Клш-где рыть неисправность?у кого такое было поделитесь опытом!
#29
На этот вопрос можно ответить только после уточнения -какой версии установили подменный КЛШ? И не отключен ли у него контроль перегрузки по ЛШ?
И не создавайте новую тему если уже есть соответствующая(ие) вашему вопросу!! https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3094 https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=2935 -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
rom41 |
#30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 4 559 ![]() |
А как не создавать тем, что, весь форум перечитывать если эта тема тоже соответствует?)) Несколько лет назад бывал в Новосибирске и разработчики обещали КЛШ в нормальном пластиковом корпусе, с хорошими разъемами ЛШ, а не таким говном на пружинках, как имеем. Вопрос, где оно? ![]() Я уже переделал несколько клш на ваги, но приходят новые устройсства и выход линии- пружинки ![]() |
Ali |
#31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 4 439 ![]() |
Имеем КЛШ-Pro CM3 в количестве 2 шт. Проблема абсолютно идентична.
Будучи подлючёнными локально к ЛШ, они не показывают типовые ошибки ЛБ типа "открыто МП", "лифт отключен", "простой" и т.д. Вызов с ЛБ и "кабины" тоже не проходит. Будучи подключенными к ММИ в слот 7 и в ПК, оба не видятся ничем. Хотя "звучать" перестают, то есть определяют, что порт с ММИ у них активен. Электролиты исправны, ёмкость в порядке. Куда копать? |
Ali |
#32
Проверка осцилом показала, что умерла (не живёт правильной жизнью) зверушка STM32F103VET6. Собственно, контроллер.
Кто-то с таким сталкивался? |
#33
Ну только если от грозы умирали... Было пару случаев. А не пробовали прошивки поменять или просто той же перешить?
ПыСы. Часто бывает что "специалисты" землю с ГЗ на закрутку клш вешают... Потом после гроз всякие интересные эффекты могут проявляться. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Ali |
#34
Чтобы перешить, надо сначала его увидеть. Точнее, их.
Ни по порту через ММИ, ни по USB они не копенгаген. Оба. |
#35
Имеем КЛШ-Pro CM3 в количестве 2 шт. Проблема абсолютно идентична. Будучи подлючёнными локально к ЛШ, они не показывают типовые ошибки ЛБ типа "открыто МП", "лифт отключен", "простой" и т.д. Вызов с ЛБ и "кабины" тоже не проходит. Будучи подключенными к ММИ в слот 7 и в ПК, оба не видятся ничем. Хотя "звучать" перестают, то есть определяют, что порт с ММИ у них активен. Электролиты исправны, ёмкость в порядке. Куда копать? Сам факт того, что КЛШ до подключения к ММИ "звучат", говорит о том, что процессор в КЛШ работает. Если при подключении к ММИ затихают, то интерфейс ММИ в части обмена от компьютера в сторону КЛШ тоже работает, а процессор воспринимает и декодирует приходящие пакеты. При включении КЛШ выполняется ли тест светодиодных индикаторов? Срабатывает ли клавиатура? |
S_Alien |
#36
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2021 Пользователь №: 8 576 ![]() |
Добрый день.
КЛШ словил КЗ по линии 60 вольт и умер. Умер модуль lh20-10b15. Не могу найти его в продаже, по схеме аналоги KAM1515 (KAD1515) так же в продаже не могу найти. Где найти модуль? ПС: странно что он не в защиту ушёл. |
#37
модуль питания можно заказать в Лифт комплексе..
а вообще то подойдет любой в с выходным напряжением 15в. Добрый день. КЛШ словил КЗ по линии 60 вольт и умер. Умер модуль lh20-10b15. Не могу найти его в продаже, по схеме аналоги KAM1515 (KAD1515) так же в продаже не могу найти. Где найти модуль? ПС: странно что он не в защиту ушёл. |
#38
а вообще то подойдет любой в с выходным напряжением 15в. ну допустим, не любой....-------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Текстовая версия | Сейчас: 7.7.2022, 16:33 |
