ЛБ v7.2, Тестовая серия |
17.3.2016, 19:37
Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. В документации пока указано только подключение до 32 переговорных устройств, но не блоков между собой. Возможно, разработчики закладывают такую возможность и со временем реализуют, но пока для 7.2 доступно только прямое подключение с LAN/WAN через роутер/свитч.
17.3.2016, 23:06
Интересно...Revit, а Вы где такую информацию взяли, что блоки можно между собой связывать по CAN? Да и по Wi-fi только к роутеру могут подключаться или к переговорникам. Хотя технически вполне возможно по CAN-у их связать , если WiFi не доступен. И это было бы проще - кидать пару вместо UTP. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
SkOi |
19.3.2016, 14:50
Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок. А поводу питания переговорки - что отдельный БП, что питание с лифта всё равно нужно на крышу кабины тянуть,т.к. вся проводка в могилёве находится в приказной панели.
19.3.2016, 20:17
Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3.
SkOi |
19.3.2016, 22:39
Значит сырая плата если на неё всё указывает
21.3.2016, 18:17
Вытащил интерфейсную плату и локалка перестала отключаться, но в программе даже нет никаких событий что нет связи со станцией и блок определяется как ЛБ 7 ТР + переговорка как-то странно работает - то нет голосового оповещения что вызов принят, то ГГС вообще отсутствует. Ставлю на место интер. плату и всё равно определение блока остаётся как ТР,а не УКЛ/УЛ и снова начинается обрыв локального подключения. Какой то "сырой" тестовый блок. Указанная нестабильность работы связана с большой емкостью проводника сигнала CLKSPI. Для решения вопроса необходимо уменьшить величину резистора с 3.9кОм до 1 кОм. Фотографию расположения резистора прикладываю. Эскизы прикрепленных изображений |
SkOi |
22.3.2016, 14:10
Поменял - не помогло.по прежнему постоянный обрыв локального подключения и не видит отсутствия подключения к станции. Почему всё таки мак и id отличаются от тех что написаны на корпусе?
22.3.2016, 14:17
Потому что поставил интерфейскную плату (ИП) с другой прошкиСМ3. Сделай сброс кнопкой и блок перезапишет свои в ИП.
Я же писал : Голосовое сообщение находится в памяти интерфейсной платы. Прошивки, настройки НВрам и настройки сетевые там же. как и в Лб6proCM3. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
SkOi |
22.3.2016, 16:18
Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок?
22.3.2016, 17:29
SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно.
22.3.2016, 18:03
Revit, откуда бы я взял другую интер. плату если нам пришел один тестовый блок? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
SkOi |
22.3.2016, 19:02
SkOi, интерфейсную плату точно верно вставили как была? как ведет себя светодиод 1 на блоке при включении? определяется как ТР-версия-все верно, так на всех CM3 блоках. Зайдите в модуль обновления прошивок и активируйте 1 страницу с прошивкой под УКЛ/УЛ. Связь по LAN не должна иметь отношения к интерфейсной плате...Отписывайтесь в тех.поддержку Олегу-блок еще тестовый...будут думать и дорабатывать прошивку. Сам подключил через Wi-Fi-связь с роутером держит стабильно. Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки. |
22.3.2016, 19:47
Вот вы действительно бета-тестер, наверно, первый, кто смог своротить работающий 7.2)) А серьезно-проверили установку интерфейсной платы? блок ее явно не видит, еще раз спрошу-как ведет себя светодиод 1 на ЛБ? А прошивку только из разработчиков запросить-в открытый досутп ее не выкладывали еще.
SkOi |
23.3.2016, 2:58
#34
1 светодиод мигает раз в секунду где то.причём иногда с красной подсветкой
24.3.2016, 10:01
#35
Попробовал несколько раз с помощью MProgPro через COM - прошивку не удалось активировать почему то и активен только Загрузчик. После этого на этой странице написалось "мусор". Нужен файл прошивки. Для приведения в работоспособное состояние ЛБ, необходимо последовательно сделать несколько шагов. 1 шаг. Обязательно! Установить резистор 1кОм на печатной плате, согласно сообщения выше. 2 шаг. Установить интерфейсную плату, которая была в комплекте с ЛБ. 3 шаг. Выполнить сброс параметров ЛБ (глубокий) - удерживать кнопку default пока светодиоды не замигают часто. (сначала редко, затем часто). При этом помимо сброс параметров, будет выполнен переход на базовый загрузчик. 4 шаг. Подключиться программой MProgPro (через USB) и активировать прошивку в первой странице. Если в первой странице будет написано "Мусор". Стереть и залить прошивку повторно. Для получения прошивки, обратитесь в techno@lkds.ru (обязательно указать исполнение ЛБ). В дополнение по состояниям светодиода "1". Зеленый: - Частое мигание - отсутствует интерфейсная плата (не читается память AT25DF321) - Редкое мигание (1раз в сек) - есть интерфейсная плата, но активен загрузчик. - Горит - есть интерфейсная плата и активна пользовательская прошивка ЛБ. Красный: - Горит - нажата кнопка default - Редко мигает (1 раз в сек) - отсутствует подключенный Ethernet. Не видится link. - Погашен - подключен Ethernet (есть link). Эскизы прикрепленных изображений |
SkOi |
24.3.2016, 15:45
#36
Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания:
- при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется, - при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока, - слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой |
24.3.2016, 18:18
#37
Получили текущую прошивку - всё заработало как надо. Есть только 3 замечания: - при активации прошивки обрывается COM соединение, но прошивка всё же активируется, При активации прошивки происходит рестарт ЛБ. При этом кратковременно в компьютере пропадает COM порт (USB). Программа MProgPro пока некорректно обрабатывает эту ситуацию. Со временем исправим. - при извлечении сервисного ключа происходит рестарт блока, Так было всегда для всех ЛБ. Это выход из "режима ТО". Код рестарт ЛБ 0x05. - слабый сигнал внутреннего wifi с переговоркой Одно из самых частых замечаний - метод лечения - выносной модуль WiFi на шине CAN (занимаемся). Есть вопрос: Если ЛБ расположить в шахте под перекрытием, на сколько этажей работает WiFi? |
sergey57949 |
4.4.2016, 12:11
#38
Вот и до меня дошел ЛБ7
т.к. у нас много УЛ/УКЛ я его и попросил, но хочу поставить на ШУЛМ Мне достаточно только прошивку поменять или огород городить надо будет? |
4.4.2016, 13:37
#39
Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7.
4.4.2016, 22:43
#40
Интерфейсную плату заменить и прошивку попросить в ЛКДС для v7. Ну и "шнурок" интерфейса заодно. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 8:34 |
