21 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Вопросы и решение проблемм СПульт, Тема конкретно по программе СПульт
poiZon
сообщение 1.4.2019, 9:12
Сообщение #321
Пользователь №: 6 661
Пять копеек по добавлению новых лифтов. По умолчанию предлагает Прямое подключениеПрикрепленное изображение, хотя лифтов с УМ куда больше чем ПРОшек, а при выборе сети передачи Обь поля подсеть:УМ:слот:ЛБ пустые и их надо каждый раз вбивать Прикрепленное изображение что при приличном кусте полный ахтунг. Предлагаю тип передачи сделать как у предыдущего вводимого лифта, а в случае с сетью передачи данных автоматически подставлять ум и т.д. как в Мпульте со счетчиком ЛБ.
Андрей Ефименко
сообщение 1.4.2019, 13:32
Сообщение #322
Пользователь №: 4
В папку https://www.lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ выложен SPult, который сохраняет тип поставщика информации от последнего введённого/изменённого лифта.
poiZon
сообщение 16.4.2019, 7:43
Сообщение #323
Предлагаю добавить в Спульт и Мпульт вот такую кнопку Прикрепленное изображение
Дело в том, что когда застревают пассажиры диспетчер сразу выводит лифт на динамику и сейчас ей приходится открывать диалоговое окно, поговорить с пассажирами, потом закрыть окно, вывести лифт на динамику, снова открыть окно и уже затем работать с лифтом, и еще не очень удобно что после подачи питания на лифт диалоговое окно сразу закрывается, приходится опять таки открывать его, чтобы проконтролировать включение лифта.
sergey57949
сообщение 16.4.2019, 9:01
Сообщение #324
Из: Волгоград
Пользователь №: 6 847
Странно, у меня ни чего не закрывается после подачи питания.
Динамика, наверное да, должно быть удобно.
poiZon
сообщение 16.4.2019, 10:43
Сообщение #325
В таком режиме отображения Прикрепленное изображение было бы неплохо иметь возможность добавлять комментарий к группе (можно всплывающий), чтобы указать физический адрес узла и еще кое-какую информацию. Можно даже хранить коменты локально на компе, но лучше на сервере для конкретного пользователя.
Андрей Ефименко
сообщение 17.4.2019, 8:50
Сообщение #326
Пользователь №: 4
Описания слотов (узловых устройств) не хранятся ни в базе данных, ни в XML структуре, соответственно к сожалению и добавить примечание не к чему.
Андрей Ефименко
сообщение 17.4.2019, 9:09
Сообщение #327
Пользователь №: 4
Можно, наверное, уплотнить кнопки и добавить кнопку для показа динамики работы данного лифта.
После подачи электропитания на лифт окно диалога управления лифтом действительно закрывается.
Почему это было сделано вспомнить не удалось. Можно, конечно, попробовать и не закрывать.
poiZon
сообщение 17.4.2019, 9:22
Сообщение #328
можно как вариант так, ничего уплотнять не надо
сообщение 17.4.2019, 11:48
Сообщение #329
И делать ее неактивной при активности ГГС на обычных ЛБ
poiZon
сообщение 17.4.2019, 13:55
Сообщение #330
Цитата(revit @ 17.4.2019, 12:48) *
на обычных ЛБ
это какие?
сообщение 17.4.2019, 16:22
Сообщение #331
Цитата(poiZon @ 17.4.2019, 10:55) *
это какие?
Которые ЛБ6 не PRO, ну и все прочие ниже -ЛБ5.5, 5.4 и т.д.
Андрей Ефименко
сообщение 18.4.2019, 7:46
Сообщение #332
Пользователь №: 4
Это место используется для индикации самопроверки голосового тракта.
Андрей Ефименко
сообщение 18.4.2019, 8:05
Сообщение #333
Пользователь №: 4
При включении голосовой связи с ЛБ, которые подключаются к локальной шине КЛШ (моноблока), прекращается обмен данными с этим ЛБ (и со всеми ЛБ на этой ЛШ). Соответственно, при включенной ГГС динамика работы лифта показываться не будет.
Поэтому ЛБPro имеют существенные преимущества, перед ЛБ, подключаемыми к локальной шине.
Андрей Ефименко
сообщение 26.4.2019, 11:20
Сообщение #334
Пользователь №: 4
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно потенциально можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2.
В SPult добавлена возможность непосредственного взаимодействия с ЛБPro, если SPult подключается к LKDSCloud Прикрепленное изображение или LKDSDomain Прикрепленное изображение. При подключении к LKDSDomain нужно в параметры подключения внести UDP порт, через который LKDSDomain общается с ЛБPro.
Это даёт:
1. На этапе настройки в режиме Администратора проверить реальное наличие переговорных устройств Прикрепленное изображение. Появившийся список можно обновить и можно обновить микропрограмму в выбранном ПУ Прикрепленное изображение. После проверки, ПУ, которых реально нет, получат жёлтый фон Прикрепленное изображение
2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кноке мыши на лифте, появились пункты меню Прикрепленное изображение:
"Оконечные устройства" (тот же список, что и при проверке наличия переговорных устройств)
"Настройка ЛБPro" (запуск ConfigLBPro для текущего ЛБ)
"Загрузка микропрограммы в ЛБPro" (запуск MProgPro для текущего ЛБ)
Перед выкладыванием в штатное обновление ПО, хотелось бы обсудить эти нововведения.
Новый SPult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/
Этот подход позволить вызвать и SDExplorer для внесения изменений в SD карту конкретного ЛБ7.2
В общем предлагается попробовать и обсудить новые возможности SPult
Андрей Ефименко
сообщение 29.4.2019, 15:18
Сообщение #335
Пользователь №: 4
Все типы серверов (LKDSDisp, LKDSCloud, LKDSDomain) и SPult позволяют включать голосовую связь с любым переговорным устройством ЛБ7.2 (Описание)
Само включение голосовой связи в SPult осуществлялось следующим образом Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Показалось, что можно улучшить включение и сейчас включение голосовой связи с переговорными устройствами будет делаться следующим образом Прикрепленное изображение
SPult выложен в папку https://lkds.ru/soft/unpacked/LKDSDrv_Beta/SPult/ если будет желание предварительно ознакомиться.
06.05.19 SPult выложен в штатное обновление ПО
Андрей Ефименко
сообщение 6.5.2019, 10:40
Сообщение #336
Пользователь №: 4
Как вариант можно во всплывающей подсказке выводить значение поля "Примечание" первого ЛБ, у которого это поле заполнено.
Андрей Ефименко
сообщение 27.6.2019, 7:30
Сообщение #337
Пользователь №: 4
Цитата(Андрей Ефименко @ 26.4.2019, 12:20) *
Облачный сервер LKDSCloud и сервер LKDSDomain непосредственно взаимодействуют с ЛБPro, соответственно можно использовать расширенные возможности ЛБ7.2.
Это даёт:
2. При работе Администратора в географической структуре, по правой кнопке мыши на лифте, появились пункты меню Прикрепленное изображение:
При работе Администратора в списке оконечных устройств ЛБ7.2 по правой кнопке мыши на лифте, появился пункт меню "Настройка SD Card (SDExplorer)": Прикрепленное изображение, по которому можно настроить SD карту.
poiZon
сообщение 3.7.2019, 14:29
Сообщение #338
Столкнулся со странностями кнопки терминал. На первом ЛБ кнопка активна и все работает, на втором таком же недоступна.
Андрей Ефименко
сообщение 10.7.2019, 14:53
Сообщение #339
Пользователь №: 4
Если права пользователя на эти лифты одинаковы, то это значит, что SPult в первом случае знает о том, что ЛБ поддерживает удалённое конфигурирования, а во втором не знает.
Есть вопросы:
1. Сейчас ситуация осталась ?
2. Какой тип сервера используется (LKDSDisp, LKDSDomain) ?
3. Как долго был запущен SPult ?
4. Изменялась ли непосредственно перед ситуацией структура ?
poiZon
сообщение 11.7.2019, 8:34
Сообщение #340
Ситуация проявляется по неопонятной системе, то есть, то нет.
LKDSDomain
работает постоянно 24/7
Структура периодически правится. Что считать непосредственно перед этим?
Текстовая версия Сейчас: 22.1.2020, 20:15
