> Рестарт КСЛ 0x0A
Bobou
сообщение 1.3.2016, 22:02
Пользователь №: 6 979
Начал барахлить радио КСЛ, постоянно теряет связь с моноблоками выдает "Рестарт КСЛ 0x0A". В лифтёрке стоит КСЛ+ММИ+Ноут на связи 2 радио-моноблока. Подскажите пожалуйста что означает данный рестарт?
сообщение 2.3.2016, 11:51
Коды рестартов
И поиском пользоваться нужно
Но в случае с проблемами питания эти коды вам ни о чем не раскажут. Поэтому для начала проверяйте стабильность источника питания внутри КСЛ-а.
сообщение 3.3.2016, 18:42
Код рестарт 0x0A - это действительно нехватка пропускной способности шины ММИ. В нормальной работе практически не возникает. Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", либо борьба локальных диспетчерских за право быть администратором у устройств, находящихся за КСЛ...
Если замена устройства проблему рестартов не решает - надо разбираться.
Bobou
сообщение 24.3.2016, 12:00
Заменили КСЛ, ММИ, прога актуальная проблема остается
сообщение 24.3.2016, 14:07
Цитата(oleg @ 3.3.2016, 15:42) *
Как правило возникает при ошибках в конфигурировании, когда создаются либо "петли", ......
последнюю фразу наверное не дописали : ..."надо разбираться в конфигурировании".
Bobou
сообщение 24.3.2016, 17:13
а что именно может быть неправильно в конфигурации?
сообщение 24.3.2016, 17:32
Неоднозначные связи между КСЛ-ами так называемые "петли".
У вас прошивки узловых устройств (КСЛ-ов и др.)последние?
Bobou
сообщение 24.3.2016, 18:30
все прошивки обновили, после того, как начались проблемы
сообщение 24.3.2016, 20:21
ММИ старого типа есть? Это без USB. Попробуй его. Как-то пришлось выкусить микросхему ADM202, торможения прекратились. Комп там подключен через СОМ, поэтому просто отрезали от USB. Случай редкий.
Bobou
сообщение 28.3.2016, 11:21
К сожалению такой ММИ нет
сообщение 28.3.2016, 19:03
Путь помощи в решении проблемы стандартен... Исполнение программы "Формирование данных для обращения в техподдержку" и отправка архива на techno@lkds.ru
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2021, 10:00
