Моноблок |
Моноблок |
eeio |
22.11.2012, 14:36
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 31.7.2012 Пользователь №: 6 677 |
Пропала связь с моноблоком. Через диспетчерскую связи до УМа нету. При это с УМа, сигналы МП, резервный источник питания, вызов на пульт выходят; через настройку сети связи с КСЛ и КЛШ нету. Подсоединялся напрямую настройки моноблока стоят в норме, на передней панели КЛШ переодически пропадала связь с ЛБ; на выходе для локальной шины моноблока напряжение периодически падало до 33 вольт, в том числе при отключенной ЛШ на лифтовые блоки.
Моноблок Ethernet, модем пингуется. Длина ЛШ порядка 20м и всего 2 ЛБ на этом УМе. |
23.11.2012, 0:10
Пропала связь с моноблоком. Через диспетчерскую связи до УМа нету. При это с УМа, сигналы МП, резервный источник питания, вызов на пульт выходят; через настройку сети связи с КСЛ и КЛШ нету. Подсоединялся напрямую настройки моноблока стоят в норме, на передней панели КЛШ переодически пропадала связь с ЛБ; на выходе для локальной шины моноблока напряжение периодически падало до 33 вольт, в том числе при отключенной ЛШ на лифтовые блоки. Моноблок Ethernet, модем пингуется. Длина ЛШ порядка 20м и всего 2 ЛБ на этом УМе. Ток не должен превышать 100 мА. На клеммах моноблока сколько? Возможно, сопротивление линии велико. О связи пиши конкретнее. Цифровая (обмен данными) или голосовая? Если на несколько запросов будет только один ответ, то в принципе цифровая связь работает. Если же включить голосовой режим, то разговор может не состояться по одной простой причине: не должно быть перебоев. Канал связи свой или от провайдера? -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:20 |
