4 страниц V « < 2 3 4
> Вопросы начинающего, Некоторое количество вопросов, в том числе глупых.
Александр Смышляев
сообщение 2.11.2018, 10:39
Сообщение #61
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Цитата(ser @ 31.10.2018, 18:15) *
Поддержка считывателей Keeloq и UHF будет?
Поддрежка считывателей UHF будет в ближайшее время - сейчас идет тестирование.
Поддержка считывателей Keelog - начало следующего года.
ser
сообщение 12.11.2018, 11:37
Сообщение #62
Пользователь №: 4 613
Интеграция с другими системами СКУД возможна?
Александр Смышляев
сообщение 13.11.2018, 10:16
Сообщение #63
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Что вы подразумеваете под этим?
ser
сообщение 13.11.2018, 11:26
Сообщение #64
К примеру организация OPC сервера и передача данных в сторонние программы СКУД, SKADA.
Александр Смышляев
сообщение 14.11.2018, 17:58
Сообщение #65
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Ну, все же, СКУД (как готовая система) и SCADA - это разные вещи.
Что именно должно передаваться из одной системы в другую? Для каких целей? Что должно получиться в результате?
ser
сообщение 15.11.2018, 12:53
Сообщение #66
Понятно что разные.
Ситуация простая, заказчик хочет видеть все в одном, управление доступом, видеонаблюдение, трансляцию звуковых и видео информационных сообщений, контроль периметра. Готовых систем нет. Собираться будет из того что есть. Параллельная работа считывателей ПОРТАЛ и другой СКУД возможна? По SCADA, какую информацию можно вытащить с сервера и передать в другую программу?
Александр Смышляев
сообщение 15.11.2018, 13:48
Сообщение #67
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Если считыватели с выходом Wiegand, то да - возможна.
OPC сервера для СКД "Портал" нет.
Denis
сообщение 21.12.2018, 14:30
Сообщение #68
Пользователь №: 7 857
Здравствуйте! У меня появился вопрос. Пытаюсь разобраться в клиенте Portal с расписанием ИТ.
1. Не могу добавить ключ. Он определяется программой но не определяется в активном окне, использую z2usb.
2. Не могу удалить старые расписания
Arcady
сообщение 24.12.2018, 12:42
Сообщение #69
Пользователь №: 2 928
1. Изначально подразумевался только ручной ввод. Качайте обновление 2.9.4.3 - в нем можно будет сделать как вы хотите.
2. Удалить нельзя - они уходят в архивные
Denis
сообщение 28.1.2019, 16:45
Сообщение #70
Здравствуйте! У меня на объекте стоят 4 идентификатора доступа к лифту работающих в индивидуальном режиме (прошивка 4.3). При программировании ключей столкнулся с проблемой, что если случайно поднести два раза мастер ключ он перезаписывается и становится простым.
Я думаю должна быть защита мастер ключа, так-как он только один прописывается и чтобы его восстановить приходится стирать базу данных, а это сто ключей которые уже на руках.
Александр Смышляев
сообщение 29.1.2019, 12:41
Сообщение #71
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
Какой способ входа в служебный режим вы используете?
Denis
сообщение 30.1.2019, 10:36
Сообщение #72
Упрощенный вход.
seal
сообщение 6.9.2019, 21:06
Сообщение #73
Пользователь №: 4 408
Пять лет назад была сделана система доступа в лифт, и базу ключей импортировали в программе iPortal в формате XML. Подскажите, как данные из файла XML экспортировать в новой программе iPortal.
Александр Смышляев
сообщение 23.9.2019, 8:31
Сообщение #74
Модератор
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2
На сегодняшний день это невозможно.
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2020, 6:52
