Система связи лифта (ремонтная) |
Денис1281 |
18.7.2018, 13:10
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.5.2017 Пользователь №: 7 262 |
Здравствуйте. Появилась проблема с ССЛ, на некоторых лифтах она включается без наличия вызова. получается постоянно включенная двусторонняя связь между МП и крышей кабины или приямком. Вызов не проходит, просто включается и все. На других таких же лифтах такого нет. с чем это может быть связанно? может от вибрации или шума при включении пускателей, хотя на других лифтах все нормально работает. система используется автономно, без подключения к ЛБ_6, только для ремонтной связи.
Nikita |
18.7.2018, 16:54
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 12 Регистрация: 19.11.2013 Пользователь №: 6 828 |
Здравствуйте. Появилась проблема с ССЛ, на некоторых лифтах она включается без наличия вызова. получается постоянно включенная двусторонняя связь между МП и крышей кабины или приямком. Вызов не проходит, просто включается и все. На других таких же лифтах такого нет. с чем это может быть связанно? может от вибрации или шума при включении пускателей, хотя на других лифтах все нормально работает. система используется автономно, без подключения к ЛБ_6, только для ремонтной связи. Добрый день. Сразу уточняющие вопросы: 1.Какие лифты и количество. 2.Есть ли информатор или звуки прибытия. 3.Откуда Вы (можно в личном сообщении). А срабатывание возможно в виду примененных в качестве команд сигналов DTMF. Сигнал DTMF состоит из двух ортогональных частот, находящихся в звуковом диапазоне. Переговорка в кабине включена всегда. Поэтому если на вход микрофона попадет звук,схожий с сигналом DTMF достаточной амплитуды (несмотря на то,что уровень команды передаётся с большей,чем голос, амплитудой), то ССЛ воспримет это как команду. Нужно сравнить уровень, выставленный на микрофоне для лифта со срабатываниями и без. Для уменьшения срабатываний можно уменьшить уровень с микрофона кабины (возможно и крыши кабины,если сигнал приходит оттуда) до допустимого для диспетчера уровня. |
Денис1281 |
18.7.2018, 18:25
Добрый день. Сразу уточняющие вопросы: 1.Какие лифты и количество. 2.Есть ли информатор или звуки прибытия. 3.Откуда Вы (можно в личном сообщении). А срабатывание возможно в виду примененных в качестве команд сигналов DTMF. Сигнал DTMF состоит из двух ортогональных частот, находящихся в звуковом диапазоне. Переговорка в кабине включена всегда. Поэтому если на вход микрофона попадет звук,схожий с сигналом DTMF достаточной амплитуды (несмотря на то,что уровень команды передаётся с большей,чем голос, амплитудой), то ССЛ воспримет это как команду. Нужно сравнить уровень, выставленный на микрофоне для лифта со срабатываниями и без. Для уменьшения срабатываний можно уменьшить уровень с микрофона кабины (возможно и крыши кабины,если сигнал приходит оттуда) до допустимого для диспетчера уровня. 1. срабатывание происходит на старом ул и на новом джен2. 2. информатора нет, и звуков прибытия тоже 3. Тамбов Скорее всего вы правы по поводу микрофона кабины , так как срабатывает именно когда в кабине есть люди, и она в движении, нужно попробовать уменьшить чувствительность микрофона. |
Nikita |
20.7.2018, 15:34
1. срабатывание происходит на старом ул и на новом джен2. 2. информатора нет, и звуков прибытия тоже 3. Тамбов Скорее всего вы правы по поводу микрофона кабины , так как срабатывает именно когда в кабине есть люди, и она в движении, нужно попробовать уменьшить чувствительность микрофона. Можно тогда сравнить уровни на микрофонном усилителе,на лифте на котором срабатывает и на котором не срабатывает не срабатывает. Ещё рекомендую обратить внимание на монтаж, а именно как расположен микрофонный усилитель относительно отверстия. |
Jony |
3.9.2018, 9:46
Та же самая проблема. Лифты разные (КМЗ, SIGMA, BLT). Звуковых оповещений нет.
Еще одна проблема. При подключении ЛБ через ССЛ Качество переговорной связи (кабина - диспетчер) резко падает. А именно.Диспетчера слышно громко но не разборчиво. Такое ощущение что идет переусиление. Есть решение данной проблемы? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:28 |
