ASPultPlus, Новая версия приложения ASPult |
Алексей Андрианов |
3.8.2020, 7:58
#41
Участник Группа: LKDS_Team Сообщений: 91 Регистрация: 20.5.2020 Пользователь №: 8 269 |
Есть проблема которая наблюдается пару месяцев (обратил внимание) и в старой и в новой проге. Заходишь посмотреть состояние лифта, а там показывает что кабина на 3/16 а пишет кабина на 13 этаже. Раньше не наблюдал такого, а сейчас постоянно. Обновить состояние не помогает. Помогает если выйдешь с данного лифта и входишь в него опять. Не кретично конечно, но думаю нужно сообщить). Доброе утро! Спасибо за замечание, разберемся |
Алексей Андрианов |
3.8.2020, 16:07
#42
Загружена новая версия приложения, а значит скоро будет доступна для скачивания!
Внесенные изменения: - Переделан интерфейс меню управления и навигации, находясь в дереве и, непосредственно, в выбранном лифтовом блоке. Меню можно вызвать нажав на кнопку "меню" или вытянув шторку пальцем с крайней правой стороны смартфона. Меню прокручивается вверх и вниз, если все пункты не помещаются на одном экране. - Добавлена возможность возвращаться на предыдущее состояние не только кнопкой назад, но и по свайпу вправо(движение пальцем с левой части экрана в правую). Уважаемые пользователи, проверьте функционал и поделитесь своими впечатлениями. Стало ли удобнее, не мешает ли новый интерфейс? Возможно, в меню нужно поменять местами элементы, чтобы выше разместить наиболее используемые в работе, тогда напишите, какие это элементы? |
Kranch |
4.8.2020, 15:31
#43
Новый интерфейс выглядит отлично, не мешает, работать удобнее, последовательность пунктов удобнее такое:
сверху вниз "Голосовая связь->Отчеты->Настройки-> Команды" Так же, так как теперь все пункты находятся в единой навигационной панели и есть вероятность по ошибке нажать на кнопку "Выключить лифт/Плавное отключение/Подать электропитание" неплохо бы переработать алгоритм выключения/включения лифта добавив окно подтверждения данного действия, а так же, в случае отключения лифта(после подтверждения действия отключения) , если до этого не было включения ГГС, сразу включать ГГС для опроса и по отключении ГГС производить процесс отключения. |
Алексей Андрианов |
4.8.2020, 16:15
#44
Новый интерфейс выглядит отлично, не мешает, работать удобнее, последовательность пунктов удобнее такое: сверху вниз "Голосовая связь->Отчеты->Настройки-> Команды" Так же, так как теперь все пункты находятся в единой навигационной панели и есть вероятность по ошибке нажать на кнопку "Выключить лифт/Плавное отключение/Подать электропитание" неплохо бы переработать алгоритм выключения/включения лифта добавив окно подтверждения данного действия, а так же, в случае отключения лифта(после подтверждения действия отключения) , если до этого не было включения ГГС, сразу включать ГГС для опроса и по отключении ГГС производить процесс отключения. Спасибо за тестирование и ваш отзыв! Действительно, алгоритм включения и выключения лифта нужно переработать. Обновление будет в ближайшие дни. |
D_e_a_d |
4.8.2020, 20:00
#45
Новый интерфейс выглядит отлично, не мешает, работать удобнее, последовательность пунктов удобнее такое: сверху вниз "Голосовая связь->Отчеты->Настройки-> Команды" Так же, так как теперь все пункты находятся в единой навигационной панели и есть вероятность по ошибке нажать на кнопку "Выключить лифт/Плавное отключение/Подать электропитание" неплохо бы переработать алгоритм выключения/включения лифта добавив окно подтверждения данного действия, а так же, в случае отключения лифта(после подтверждения действия отключения) , если до этого не было включения ГГС, сразу включать ГГС для опроса и по отключении ГГС производить процесс отключения. Опередил))) почти тоже самое хотел написать) Только думаю ГГС->команды->отчеты->настройки. А так все понравилось. |
Алексей Андрианов |
5.8.2020, 10:44
#46
ОПРОС
Так как мнения по оптимизации пунктов "меню" расходятся, предлагаю каждому принять участие в голосовании, перейдя по ссылке: https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3845 |
Grenui |
6.8.2020, 12:41
#47
Во вкладке "предистоиия аварий" черный текст на темном фоне не видно
Алексей Андрианов |
6.8.2020, 12:49
#48
Grenui |
6.8.2020, 13:08
#49
Сервисный прибор ЛБ странно себя ведёт видео
Алексей Андрианов |
6.8.2020, 13:30
#50
Проверим, спасибо за видео-фиксацию! |
Алексей Андрианов |
6.8.2020, 15:23
#51
Сервисный прибор ведет себя так при записи именно в 18 ячейку. После записи значения в 18 ячейку значения "85", прибор показывает "0". Однако если обновить ячейку(заново вычитать значение), снова открыв адрес 18 NVRam, то 18 ячейка покажет значение "85". STool ведет себя так на любом ПО и также на реальном устройстве. |
Grenui |
7.8.2020, 11:41
#52
Сервисный прибор ведет себя так при записи именно в 18 ячейку. После записи значения в 18 ячейку значения "85", прибор показывает "0". Однако если обновить ячейку(заново вычитать значение), снова открыв адрес 18 NVRam, то 18 ячейка покажет значение "85". STool ведет себя так на любом ПО и также на реальном устройстве. Про эту особенность я знаю, но тут ситуация немного иная (поэтому и сделал видео). При сохранении 85 показывает 0 и вычитывает 0... Даже если заново зайти в прибор и заново вычитать, а при повторной попытке записи уже всё проходит нормально. Раз через раз пишет то 0, то 85 |
Алексей Андрианов |
10.8.2020, 9:15
#53
Про эту особенность я знаю, но тут ситуация немного иная (поэтому и сделал видео). При сохранении 85 показывает 0 и вычитывает 0... Даже если заново зайти в прибор и заново вычитать, а при повторной попытке записи уже всё проходит нормально. Раз через раз пишет то 0, то 85 Там есть еще одна особенность. Если мы вычитали значение и пытаемся его сразу записать (без ручного ввода), то мы запишем значение 0 по умолчанию. Это работает на каждой ячейке, не только на 18. Проверяли на приборе. На вашем видео это наблюдается с 18 секунды. Считали 18 ячейку - результат 85. Потом без ручного ввода числа записали значение в 18 ячейку(запишется 0 как раз из-за этой особенности). |
Алексей Андрианов |
10.8.2020, 9:28
#54
Обновлена версия приложения LMDS Obsrver:
- Изменена работа отключения лифта(после подтверждения сразу переходит на голосовую связь, при выходе из голосовой связи, лифт отключается) - Добавлены диалоговые окна с подтверждением действий. - Изменен цвет списка предыстория аварий в темной теме. - Изменен дизайн первой активности. |
D_e_a_d |
11.8.2020, 14:01
#55
Еще есть маленький косячек)))Забыл про него в прошлый раз. В параметрах все блоки являются лбпро с адресом 23.
Алексей Андрианов |
11.8.2020, 14:03
#56
Алексей Андрианов |
18.8.2020, 8:52
#57
Вышла новая версия LMDS Observer!
Изменения: - Стала доступна навигация по нажатию на уведомление при подключении к LKDSDisp. Теперь при получении уведомления, при клике вы переходите, на страницу к ЛБ, от которого пришло уведомление. - Иконка уведомления отображает состояние ЛБ. - Исправлена ошибка с отображением параметров ЛБ. Уважаемые пользователи ознакомьтесь с новым функционалом. Все ли работает корректно? Много ли времени занимает переход к лифту, от которого пришло уведомление? |
Puh |
26.8.2020, 13:06
#58
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2010 Пользователь №: 4 354 |
Добрый день.
Есть вопрос по использованию программы. Как правильно из нее выходить? При нажатие кнопки назад программа выходит из учетной записи и при повторной нажатие на значке программы, приходиться логиниться снова. |
Алексей Андрианов |
26.8.2020, 16:00
#59
Добрый день. Есть вопрос по использованию программы. Как правильно из нее выходить? При нажатие кнопки назад программа выходит из учетной записи и при повторной нажатие на значке программы, приходиться логиниться снова. Добрый день! Для выхода из приложения, чтобы не сохранялась текущая сессия можно: 1) Нажатием кнопки назад вернуться к дереву лифтовых блоков(диспетчерские, улицы, дома и т.д.) до отображения диспетчерских, нажать кнопку назад еще раз(также назад можно возвращаться сдвигом пальца слева направо по экрану), появиться диалоговое окно с вопросом о завершении работы. Как только вы подтверждаете завершение работы, приложение больше не получает никакую информацию от сервера. 2) Второй вариант выхода из приложения. Свернуть активное приложение и закрыть его в списке свернутых приложений(приложений в режиме ожидания). Для сохранения состояния приложения и авторизации : Можно свернуть приложение в любом представлении экрана, не завершая сеанс через диалоговое окно при отображении диспетчерских. Тогда приложение будет сохранять состояние сеанса, пока смартфону позволяют его ресурсы. Через какое-то неопределенное время, ваше устройство само разорвет сеанс, чтобы выделить ресурсы под более необходимые задачи для смартфона, поэтому процесс авторизации придется повторить. Если приложение находится в активном состоянии, у него больше шансов сохранить актуальное состояние, так как устройство отдает приоритет работе активного приложения. Но как только количество ресурсов смартфона будет заканчиваться, а активность пользователя в приложении пропадет, может произойти аналогичная ситуация, с прекращением обмена данными и текущий процесс пропадет. Процесс авторизации: В разделе параметры подключения, есть кнопка системный ключ. Туда можно занести пароль пользователя, чтобы не нужно было вводить его каждый раз при новом подключении. В дальнейшем процесс авторизации будет редактироваться, для большего удобства пользователя. Если я не правильно понял суть вопроса, прошу вас перефразировать свой вопрос |
Алексей Андрианов |
26.8.2020, 16:18
#60
Вышла новая версия приложения, которое отныне называется ASPultPlus.
Изменения: - Добавлен просмотр журнала, как по всем лифтам сразу, так и по отдельному лифтовому блоку. Журнал можно отфильтровать: 1) по датам начала и конца 2) по выбранным ЛБ(все или конкретный) 3) по типу сообщений 4) по номеру сервисного ключа 5) по подстроке сообщения Вызов журнала осуществляется: открыть меню находясь в дереве лифтовых блоков(Расположение лифтов) и нажать по команде "Просмотр журнала". Шторка фильтрации открыта сразу при переходе к журналу. Шторку можно сворачивать и разворачивать пальцем или нажатием по иконке, чтобы она не мешала просмотру. - В списке подключений добавлена иконка для смены языка приложения(русский и английский). Данный функционал будет дополнятся. Выбор лифта будет реализован через поисковую строку, чтобы можно было вводом отсортировать количество лифтовых блоков в списке. Для тех у кого установлен LMDS Observer искать ASPultPlus не нужно. При обновлении название автоматически поменяется. Все пользовательские настройки останутся прежними. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 23:16 |
