4 страниц V  1 2 3 > »
> коды рестартов ксл, где посмотреть ?
Puh
сообщение 2.10.2010, 14:58
Пользователь №: 4 354
Интересуют код 0х22 . И если не сложно , где можно весь список глянуть.
сообщение 2.10.2010, 18:56
ну некоторые коды есть в "вопросах-ответах"... посмотри
Dmitry
сообщение 4.10.2010, 7:51
Пользователь №: 18
Коды рестартов можно посмотреть по ссылке:
http://www.lkds.ru/question.html
сообщение 4.10.2010, 13:30
Какое устройство рестартует? КСЛ? Если так, то в таблице указанной выше, этих кодов нет sad.gif
сообщение 8.10.2010, 16:27
Код рестарта 0x22 характерен только для моноблоков и КСЛ 433МГц.
По сути возникает, если КСЛ или моноблок обнаруживает слишком долгую передачу данных.
Данный код рестарта характерен для ранних версий КСЛ и моноблоков 433. Рекомендую провести обновление прошивок моноблоков и КСЛ... благо для этого никуда ходить не нужно....
EVGEN
сообщение 2.11.2010, 11:15
Из: Хабаровск
Пользователь №: 4 925
Если не ошибаюсь, то был именно такой кода на КСЛе. Всё перепробывали, после выяснялось что просадка напряжения на фазе, поставили стабилизатор, всё норм стало...
Puh
сообщение 11.12.2010, 21:40
Почему при использование ключа механика , блок уходит на рестарт по 0х05 ? Иногда в Mpultpro даже не видно что вставлен ключ. Только кода рестартов
сообщение 13.12.2010, 8:16
Код рестарта 0x05 - выход из режима ТО. Появляется в момент извлечения сервисного ключа или сервисного прибора из ЛБ. По сути в момент выхода из режима ТО ЛБ начинает "новую" жизнь...
Puh
сообщение 9.1.2011, 15:09
что значит код рестарта FD для ЛБ 6 ПРО?
сообщение 9.1.2011, 16:09
А поиском не пробовал воспользоваться?
http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...post&p=8652
Puh
сообщение 10.1.2011, 0:46
большое спасибо за ответы . Поиском пользовался , но похоже еще не научился , как правильно это делать sad.gif
ded
сообщение 25.2.2013, 21:15
Пользователь №: 2 534
Где можно посмотреть коды рестартов ксл 433 ? В частности интересует 0x22 .
ded
сообщение 2.3.2013, 1:50
Вопрос остался открытым ?
сообщение 2.3.2013, 18:33
Техподдержка может вам спеть эти куплеты - "ах было только с кем поговорить"
http://www.youtube.com/watch?v=izL46FdzWBk
тут просили последний раз http://www.lkds.ru/forum/index.php?s=&...ost&p=14206
Было бы еще лучше внести эту расшифровку сразу в Мпульт.
Фобос
сообщение 4.3.2013, 12:32
Пользователь №: 6 490
Присоединяюсь к вопросу. Если у кого есть, просьба поделиться.
Кто не знает, прошу не флудить.
Виноградов
сообщение 4.3.2013, 13:24
Сообщение #16
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 6 414
Когда то Олег Владимирович поделился вот таким черновым вариантом:
rstpwr 00h Рестарт по включению питания
rsthost 01h рестарт по запросу диспетчера
rstdog 02h рестарт по собаке
rstrx 03h рестарт по ошибке в очереди на прием
rsttx 04h рестарт по ошибке в очереди на передачу
rstiram 05h рестарт по обнаружению ошибок во внутреннем ОЗУ
rstt1 08h рестарт по зависанию прерываний от timer2
rstloop 09h рестарт по зависанию фоновой ветви
rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу
rstaddr 0Bh рестарт по смене адреса КСЛ
rsttqc 20h рестарт по разрушению исходящей очереди КСЛ
rstnewln 21h смена адреса удаленного КСЛ
rstedev 23h сброс внешних устройств
rstwizdev 24h сброс WizNet модуля
Но в этом списке (для КСЛ без уточнения типа) нет кода 0x22... поэтому ждем комментариев от разработчиков.
Фобос
сообщение 4.3.2013, 13:55
Сообщение #17
Спасибо!
сообщение 4.3.2013, 14:28
Сообщение #18
О 0х22 тут еще вопрошали
И я даже что-то написал в третьем сообщении.
ded
сообщение 5.3.2013, 1:24
Сообщение #19
revit,Вы писали "....0x22 - это по моему переполнение очереди на передачу и как следствие перезагрузка КСЛа...". Но из сообщения Виноградова следует,что " rsttxof 0Ah рестарт по переполнению очереди на передачу". Так где же истина ? Разработчики не желают ответить ?
сообщение 5.3.2013, 18:20
Сообщение #20
Обьясняю:
Код рестарта 0x22 - является охранным механизмом в работе КСЛ433 и моноблока 433 который срабатывает при отправке 100 пакетов КСЛ в эфир и отсутствию приема из эфира хотя бы одного пакета ответа от соседнего КСЛ-а (моноблока).
Код рестарта 0x0A - рестарт по переполнению очереди на передачу (в ММИ).
Возникает в КЛШ и КСЛ при большом трафике и нехватке пропускной способности ММИ для передачи данных. ( в том числе компьютеру).
Для моноблока данный код рестарта практически исключен.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2021, 22:49
