WI-Fi ЛБ 7.2 |
WI-Fi ЛБ 7.2 |
ser |
11.11.2020, 14:48
Предлагаю в поставках 7 блоков включить внешний WI-Fi по умолчанию. SSID и пароль ставить стандартные, на все блоки, либо формировать на основе ID адреса.
11.11.2020, 19:50
Какой в этом смысл?
Grande |
11.11.2020, 22:09
11.11.2020, 23:15
Так вы и так можете с телефона настраивать по внутреннему WiFi активному на дефолтном блоке. Непонятно зачем вам внешний WiFi ?
12.11.2020, 8:08
Предлагаю в поставках 7 блоков включить внешний WI-Fi по умолчанию. SSID и пароль ставить стандартные, на все блоки, либо формировать на основе ID адреса. Revit абсолютно прав. По умолчанию при в каждом ЛБv7 включен внутренний WiFi и ЛБ создает сеть с SSID: LUXXXXX, где XXXXX - ID ЛБ, пароль WiFi сети по умолчанию "www.lkds.ru". Для ЛБv7 это было реализовано всегда. Обычно для конфигурирования через внутренний WiFi используют приложение AToolCloud. При первом конфигурировании ЛБ - доступ по умолчанию к указанной сети блокируется, если специально на вкладке Wi-Fi не устанавливается признак "Внутренняя сеть - Разрешить подключение" и пароль внутренней сети. Для сброса параметров подключения в значения по умолчанию - используйте кнопку "Default" ЛБ. См. РЭ на ЛБv7 п.2.1.10 - Восстановление заводских настроек. |
ser |
12.11.2020, 12:14
Так вы и так можете с телефона настраивать по внутреннему WiFi активному на дефолтном блоке. Непонятно зачем вам внешний WiFi ? после монтажа и перед эксплуатацией новых лифтов проходит довольно много времени, соответственно постоянной точки доступа (роутера) в интернет нет. Многочисленные комиссии по приемке в эксплуатации просят показать в работе с реальным диспетчером, поэтому проще сказать человеку находящемуся в МП раздать интернет с телефона чем каждый раз ставить роутер, тем более вспоминать на какой роутер все было настроено. В первую очередь касается вялотекущих строек с одиночными лифтами. P.S. Позволяет, при наличии у проверяющих разных сотовых операторов, выбрать наилучший. И происходит такое даже не в соседнем регионе и кататься для этого нет смысла. Также бывает что при возникновении проблем на объекте где смонтирована локальная диспетчерская, без выхода в Интернет, необходимо обновить прошивку , либо проконтролировать работу лифта находясь в другом городе. |
apathy |
12.5.2021, 20:00
Добрый день. Сегодня смонтировал ЛБ 7.2 с подключением по WiFI (и немного озадачен))) Подскажите нужно ли, запитывать Переговорное устройство 7.2 на крыше кабины? Если нет то на сколько хватит АКБ в нем? И есть ли возможность прошивки Переговорного устройства 7.2 по WiFI?
12.5.2021, 22:06
Добрый день. Сегодня смонтировал ЛБ 7.2 с подключением по WiFI (и немного озадачен))) Подскажите нужно ли, запитывать Переговорное устройство 7.2 на крыше кабины? Если нет то на сколько хватит АКБ в нем? И есть ли возможность прошивки Переговорного устройства 7.2 по WiFI? "А где же он харчеваться то будет?" АКБ же не вечный.. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
13.5.2021, 11:38
Добрый день. Сегодня смонтировал ЛБ 7.2 с подключением по WiFI (и немного озадачен))) Подскажите нужно ли, запитывать Переговорное устройство 7.2 на крыше кабины? Если нет то на сколько хватит АКБ в нем? И есть ли возможность прошивки Переговорного устройства 7.2 по WiFI? Питать ПУv7 на крыше кабины надо. Допустимые напряжения постоянного тока от 9 до 24В. Возможность прошивки ПУv7 при работе через WiFi сохраняется. |
bosporsky |
24.3.2022, 11:25
Предложение. Добавить в конфигуратор ЛБ 7.2 возможность записывать резервные пары SSID-PASS, для работы с несколькими роутерами. Ситуация: имеем рабочий роутер, обслуживающей лифт компании. По каким-то причинам, интернет/роутер перестаёт работать, зато у заказчика имеется своя WiFi сеть, с работающим интернетом. Было бы неплохо, если бы в таком случае ЛБ автоматически мог переходить на работу в другую сеть и совсем не обязательно только одну, как понимаю технически ограничений здесь нет. Конечно в ситуации работы с постоянным ip не поможет, но много ли кто строит сеть, выделяя каждому ЛБ белый ip?
-------------------- «Тот, кто мирится с существованием рабских цепей, пусть будет готов к тому, что однажды закуют и его самого»
25.3.2022, 11:41
Предложение. Добавить в конфигуратор ЛБ 7.2 возможность записывать резервные пары SSID-PASS, для работы с несколькими роутерами. Ситуация: имеем рабочий роутер, обслуживающей лифт компании. По каким-то причинам, интернет/роутер перестаёт работать, зато у заказчика имеется своя WiFi сеть, с работающим интернетом. Было бы неплохо, если бы в таком случае ЛБ автоматически мог переходить на работу в другую сеть и совсем не обязательно только одну, как понимаю технически ограничений здесь нет. Конечно в ситуации работы с постоянным ip не поможет, но много ли кто строит сеть, выделяя каждому ЛБ белый ip? Суть предложения понятна. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 3:50 |
