Перемычка пускателя |
ВячеславK |
26.10.2017, 9:34
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 31.10.2013 Пользователь №: 6 825 |
Обратил внимание, что теперь на релейных лифтах при установке перемычки на пускатель у диспетчера вместо "Перемычка пускателя" пишется "Резервное питание ЛБ"... Это баг или так и задумано!?
ЗЫ: Релейный ЛБ 6.0 версия микропрограммы 2.5.1 |
26.10.2017, 12:14
Вы ошибаетесь. Резервное питание -это если отсутствует 220 на ЛБ.
ВячеславK |
26.10.2017, 15:19
Вы ошибаетесь. Резервное питание -это если отсутствует 220 на ЛБ. ))) А перемычка пускателя это как тогда? Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае! |
26.10.2017, 15:44
))) А перемычка пускателя это как тогда? Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае! и что удивительного? Вы выдернули шнур питания. Соответственно ЛБ перешёл на питание от ЛШ или АКБ что и есть "резервное питание". А сигнал "перемычка пускателя" должна появится если Вы попытаетесь отключить его или должно было произойти отключение по неисправности... Проверьте. |
26.10.2017, 16:28
))) А перемычка пускателя это как тогда? Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае! А "перемычка пускателя" светится если блок отключил пускатель, но видит 101 с него не пропал. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
27.10.2017, 7:13
))) А перемычка пускателя это как тогда? Я к тому, что ни кто не делает перемычку непосредственно на самом пускателе - выдергивают провод питания и ставят перемычку в крайние контакты... И раньше всегда писалось "Перемычка пускателя" в таком случае! Алгоритм обнаружения перемычки пускателя: Если ЛБ пытается отключить лифт (снимает напряжение с обмотки пускателя) и при этом напряжение в начале ЦБ "101" не пропадает (для процессорных станций управления - не прекращается обмен со станцией), то ЛБ фиксирует состояние "Перемычка пускателя или неисправность оптосимистора". Таким образом, определение наличия перемычки пускателя возможно только в моменты когда ЛБ пытается отключить лифт. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 20:47 |
