ЛБ 5.5 проблемы при отключении |
vlasoff |
7.5.2007, 13:56
Все вроде работает, только когда из диспетчерской выключаешь питание лифта, а потом собираешься открыть диалоговое окно лифта с целью отложить мерцающую неисправность "Отсутствует напряжение" получаешь чистое окно без ошибок и неисправностей с отстутствующими контрольными точками лифта. Т.е. лифт вроде отключен, а отложить неисправность "Отсутствует напряжение" невозможно, при закрытии диалогового окна, снова возникает мерцающая иконка "Молния на красном".
Лифты стоят - 2 - 320-х в парной работе, чудит ЛБ на грузовом, причем банальный обмен местами блоков, с пассажирского на грузовой - все приходит в норму. И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите? |
7.5.2007, 16:46
8.5.2007, 15:11
И вот второй появился такой случай, может кто сталкивался и разбирался? Подскажите? При этом лифт точно отключается контактором? И рисует чистый квадрат в открытом окне состояния, если я правильно понял. Если так то похоже на программный глюк. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
10.5.2007, 12:55
Лифт отключается контактором, но глюк такой происходит.
Теперь вот еще произошло с другими лифтами в этом же узле, и сдается мне это звенья одной цепи: после пропадания интернета, и последующего его возвращения 3 блока пропали со связи, при этом с ними видимо все в порядке, потому что замена на другой блок ни к чему не привела. Причем MPult пишет "нет информации", а терминал к ним подключается. Вот сейчас посмотрел, после сброса он сначала кажет состояние(механик у меня в машинном), как только открываешь диалоговое окно лифта, опять дает "нет информации". Интересная деталь, узловой модуль сделан на моноблоке. Олег, может прошивочку пора обновить? И еще такой моментик, отпали со связи 5, 13 и 21 блоки, отстоят друг от друга на 8. Может и не значит ничего, а может и значит. |
10.5.2007, 13:33
Интересная деталь, узловой модуль сделан на моноблоке. Олег, может прошивочку пора обновить? Может, может... У себя на 20 КЛШ и КСЛ-Е такого никогда не замечал, и на двух моноблоках работают нормально, но там 1 и 2 лифта. Может как то со скоростью опроса ЛШ заваязано -там ведь один процессор трудиться? Кстати а блоки не смотрел? Кондеры нормальные? Бывает что с виду нормальные а выпаиваешь уже без ноги :-) Это у блоков середины 2005 г -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
10.5.2007, 15:30
Да нет, блоки свежие, 9.4.9, один из них поменяли на еще свежее 9.5.1. Так что кондеры исключены.
Кстати, про скорость сказал, вспомнилось, у меня КСЛ-ы стоят как со старенькой прошивкой, так и с новыми, моноблок поддерживает более высокую скорость чем 9600, может влияет что у меня ComCLB на 9600 стоит, а в моноблоке я не помню, вроде можно изменять. |
10.5.2007, 21:26
Это ты про чью скорость? Если на ММИ -то все устройства должны работать на одной скорости. А у моноблока она меняется т.к. все внутри. Проверь нодэтулом установки моноблока.
А с компом если кроме КСЛ-а вММИ ничего нет то по-момему тоже можно скорость поднять- новая прошивка держит. Но эта скорость не причем.Хотя кто знает, у меня 200 на двух КСЛах и нормально на 9600. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
11.5.2007, 23:15
Кстати, про скорость сказал, вспомнилось, у меня КСЛ-ы стоят как со старенькой прошивкой, так и с новыми, моноблок поддерживает более высокую скорость чем 9600, может влияет что у меня ComCLB на 9600 стоит, а в моноблоке я не помню, вроде можно изменять. Скорость на ММИ, применительно к теме обсуждения, конечно никакой роли не играет. Необходимо обновить версию программы до llpd5220. Кстати расшифровка: 52 - 05.02.-КЛШ, 20 - 02.00.-КСЛ |
12.5.2007, 0:47
Необходимо обновить версию программы до llpd5220. Уже 5220? А откуда качать? Это у меня проявляется устойчиво-положительная тенденция к обновлению. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
12.5.2007, 20:58
Уже 5220? А откуда качать? Уже 5320... однако. После выставки в Москве - все появится на сайте. Это у меня проявляется устойчиво-положительная тенденция к обновлению. Тенденция классная!!! Ибо функционал оборудования сейчас в основном определяется математикой!!! |
vlasoff |
14.5.2007, 17:20
14.5.2007, 18:55
Ни фига 5220 не помогла прошивка, Олег Значит не там копать надо однако -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
16.5.2007, 19:42
Господа, вроде Олег с моим тестированием победил эту проблему, уже 12 часов вроде все работает без проблем. Правда один маленький глюк у моноблоков, в MScan-е не показывает ЛБ, подключенные к КЛШ-Lite, как отображается у простых КЛШ. А в остальном все просто конфетно, пришел с одной коробочкой на узел, воткнул, поставил и.... Красота!!!!
17.5.2007, 0:59
А в остальном все просто конфетно, пришел с одной коробочкой на узел, воткнул, поставил и.... Красота!!!! Я это уже месяца четыре не нарадуюсь А в чем проблема то была? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
vlasoff |
17.5.2007, 11:52
17.5.2007, 16:45
Жди 5420 однако!
vlasoff |
19.5.2007, 21:29
29.5.2007, 10:03
Правда один маленький глюк у моноблоков, в MScan-е не показывает ЛБ, подключенные к КЛШ-Lite, как отображается у простых КЛШ. Это MScan не знает что надло показывать ЛБ для КЛШ-Lite... Думаю, что Андрей Владимирович Ефименко уже все поправил... запросите у него новый Mscan. А в чем проблема то была? Ошибочка была в логике фонового опроса блока. При фоновом опросе каждый восьмой ЛБ не опрашивался. Соответственно если число отвечающих ЛБ было кратно 8, то всегда из опроса выпадали ЛБ с однимим и теми-же номерами через 8. Если число отвечающих ЛБ не кратно 8 - то эффект не проявлялся. Жизнь однако штука многогранная... |
29.5.2007, 15:58
Уже 5320... однако. После выставки в Москве - все появится на сайте. И где? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Александр Смышляев |
29.5.2007, 16:22
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:29 |
