ПОЖАР, однако., Есть контакт!!! |
5.9.2007, 3:05
В этом разделе хочу предупредить и предотвратить длительные поиски ложной неисправности. На высотных зданиях ставится система дымоудаления, а её сработка должна дать команду на лифты о соответствующей тревоге. На станцию управления подаётся эта команда путём замыкания контактов. Как правило на лифте берётся + питания и при сработке он возвращается в станцию. Поскольку на таких домах ставится 2 лифта, то оба эти сигнала не идут раздельно, а скручиваются в параллель. Тоесть + одной станции соединяют с + другой станции. Выключаешь рубильником или ОБЬю лифт, а питание на нём остаётся. КАК ТАК? Да так! Общий провод, как правило, на "земле", а + объединила пожарная система. Выход? По + и + ставить диодный сумматор, тоесть + подавать не прямо, а через диоды от каждой станции. А представляете, коротыш на одном лифте автоматом создаёт коротыш на другом? Вот весело-то!
5.9.2007, 19:37
Т.е. при отключении одной станции - она продолжает паразитно кормиться - создавая двойную нагрузку на источник питания станции донора. Красиво. Всем рекомендуется учесть!!!
5.9.2007, 23:46
В этом разделе хочу предупредить и предотвратить длительные поиски ложной неисправности. На высотных зданиях ставится система дымоудаления, а её сработка должна дать команду на лифты о соответствующей тревоге. На станцию управления подаётся эта команда путём замыкания контактов. Как правило на лифте берётся + питания и при сработке он возвращается в станцию. Поскольку на таких домах ставится 2 лифта, то оба эти сигнала не идут раздельно, а скручиваются в параллель. Тоесть + одной станции соединяют с + другой станции. Выключаешь рубильником или ОБЬю лифт, а питание на нём остаётся. КАК ТАК? Да так! Общий провод, как правило, на "земле", а + объединила пожарная система. Выход? По + и + ставить диодный сумматор, тоесть + подавать не прямо, а через диоды от каждой станции. А представляете, коротыш на одном лифте автоматом создаёт коротыш на другом? Вот весело-то! Сколько видел на новостройках -на каждую станцию своя пара висит. Уж незнаю как там она у пожарников коммутируется но в большинстве случаев нифига не подключена к станции, поэтому ноу проблем -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
14.9.2007, 0:25
Сколько видел на новостройках -на каждую станцию своя пара висит. Уж незнаю как там она у пожарников коммутируется но в большинстве случаев нифига не подключена к станции, поэтому ноу проблем Вот когда подключат, тогда будешь "чесать репу" типа "шо цэ таке?". Ибо как включить лифт, на котором уже есть напряжение в цепи управления? Вот загадка для детей! -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 21:08 |
