anatoliy |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 9.4.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 4 610 ![]() |
А кто подскажет как на 7-ке менять произношение этажей? Собственно есть такая задача:
Лифт на 7 остановок , но 6 этажей - вторая остановка (есть по шунтам, но нет фактически) , а третья остановка является вторым этажом. соответственно и все остановки выше сдвинуты. И все этажи выше первого называет не правильно. Временно поставил наличие -1, но клиенту тоже не нравиться , что на первом этаже говорит "минус первый". Как можно это исправить? И возможно ли удаленно, или обязательно ехать на объект? -------------------- Жизнь, как компьютерная игра, задумано хреново, но графика обалденная!
![]() Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 412 Регистрация: 7.2.2006 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 3 ![]() |
А поиск лень было поюзать?
![]() https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25001 наверное так: message01="002.wav" message03="003.wav" message04="004.wav" message05="005.wav" message06="006.wav" message07="007.wav" message08="008.wav" в Configrin.ini а все ненужные убрать. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
anatoliy |
А поиск лень было поюзать? ![]() https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...ost&p=25001 наверное так: message01="002.wav" message03="003.wav" message04="004.wav" message05="005.wav" message06="006.wav" message07="007.wav" message08="008.wav" в Configrin.ini а все ненужные убрать. Спасибо! -------------------- Жизнь, как компьютерная игра, задумано хреново, но графика обалденная!
Активист ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: LKDS_Team Сообщений: 1 451 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 6 ![]() |
Файл Configrin.ini можно поправить дистанционно не приходя на лифт. Используйте утилиту SDExplorer.
Можно вызвать по правой кнопке мыши из меню "Список оконечных устройств" -> Настройка SD Card (SDExplorer). |
liftgeneer |
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 20.4.2015 Пользователь №: 6 987 ![]() |
Файл Configrin.ini можно поправить дистанционно не приходя на лифт. Даже в 2021 это сделать затруднительно. Из восьми ЛБ только у одного в меню виден пункт Оконечные устройства. Да и у того доступно только обновление прошивки. А уж про SDexplorer и не мечтаем. В том числе и блоки месяц как куплены. Посему вопрос - как сделать громкость 50 и 0 процентов у обьявлялки этажей? Путем редактирования configrin.ini естественно. Как изменить Kmul и Kdiv ( пока все - единицы)? Посмотрел другие секции файла - будем увеличивать Kdiv. Идея взята из секции громкости по времени суток - там ночью большие Kdiv. |
Даже в 2021 это сделать затруднительно. Из восьми ЛБ только у одного в меню виден пункт Оконечные устройства. Да и у того доступно только обновление прошивки. А уж про SDexplorer и не мечтаем. В том числе и блоки месяц как куплены. И обновите ПО LKDSDisp -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
liftgeneer |
Установил апрельское этого года ПО. Ничего не поменялось.
Оконечное оборудование не видно, где видно (ЛБ с версией софта - 7.0.8) - нет СДэксплорера. Есть идеи? Подключение - по КАН-шине, согласно документации. Добрался, через большую задницу. Зато теперь знаю как. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
ОБНОВИТЕ ПРОШИВКИ ЛБ И ПУ!!!!!
http://lkds.ru/firmware/archive/725/ ПУ на старых прошивках могли зависать с плохими СД картами и уходить со связи. Нужно передернуть и обновить обязательно. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Что означает сообщение SDExplorer "Ошибка: SD карта не инициализирована"
Ну т.е физически она есть, но не работает?
А индикация этого режима, а еще лучше сообщение в СПульт когда нибудь будет?
Заказчик пожаловался что не играет музыка и озвучка этажности врет. СД не читается, надо менять.
Пока хочу залить в ЛБ7 файл РИН с минусовым этажем, а выскакивет вот такое сообщение. ![]() На втором блоке тоже самое. Замена прошивки блока на скачанную с сайта 7.1.4 не помогла (была тоже 7.1.4 но с меньшим размером). Файл рин беру из папки \WRIN\MRIN\bin\Projects\Proect_1L свежескачанной MRIN P.S. Активация заводской 7.1.2 тр помогла-файл залился. Потом вернул родную-7.1.4 ул Теперь сомневаюсь будет ли он работать в реальности.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Будет. проверено.
![]() как сказали. в прошивке 7.1.4 есть критические изменения и запрет загрузки предыдущущих версий. готовый файлы прошивок MRIN в текущем исполнении неподдерживает эти изменения. И сейчас они дорабатываются. Обещают скоро перевыложить готовые прошивки MRIN. но сама программа MRIN вполне работает и может создавать соответствующие прошивки. Заказчик пожаловался что не играет музыка и озвучка этажности врет. СД не читается, надо менять. Пока хочу залить в ЛБ7 файл РИН с минусовым этажем, а выскакивет вот такое сообщение. ![]() На втором блоке тоже самое. Замена прошивки блока на скачанную с сайта 7.1.4 не помогла (была тоже 7.1.4 но с меньшим размером). Файл рин беру из папки \WRIN\MRIN\bin\Projects\Proect_1L свежескачанной MRIN P.S. Активация заводской 7.1.2 тр помогла-файл залился. Потом вернул родную-7.1.4 ул Теперь сомневаюсь будет ли он работать в реальности.... |
6 лифтов с ЛБ7-Шулк32. На 3-х SD перестали читаться. Но поскольку музыку просили отключить и она везде отключена а шахты стандартные, то карты новые не стали ставить.
Проблема в том, что теперь на этих трех лифтах у которых РИН из внутренней памяти, не договаривает букву Ж в конце фразы. Запись Почему так и как это исправить? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Вопрос.
В блок отдельно звуковую базу не загружали? использовали стандартную из блока? версия прошивки ЛБ? 6 лифтов с ЛБ7-Шулк32. На 3-х SD перестали читаться. Но поскольку музыку просили отключить и она везде отключена а шахты стандартные, то карты новые не стали ставить. Проблема в том, что теперь на этих трех лифтах у которых РИН из внутренней памяти, не договаривает букву Ж в конце фразы. Запись Почему так и как это исправить? |
Вопрос. В блок отдельно звуковую базу не загружали? использовали стандартную из блока? версия прошивки ЛБ? 7.1.4 заводской РИН. Файл не загружал. Поэтому и спрашиваю. Неужели во все ЛБ7 теперь загружать прийдется? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
6 лифтов с ЛБ7-Шулк32. На 3-х SD перестали читаться. Но поскольку музыку просили отключить и она везде отключена а шахты стандартные, то карты новые не стали ставить. Проблема в том, что теперь на этих трех лифтах у которых РИН из внутренней памяти, не договаривает букву Ж в конце фразы. Запись Почему так и как это исправить? Так быть не должно. В этих ПУv7 SD карты изьяты? С обменом по шине CAN проблем нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2022, 2:16 |
