17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
vlasoff
сообщение 27.3.2012, 17:21
Сообщение #81
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Тут после падения канала в ДС, пропали три моно со связи, причем IP пингуется, т.е. некоторая часть моноблока работает. Чувствую в момент посещения точки, достаточно будет вырубить-включить моноблок. Вопрос к Олегу Владимировичу, может можно добавить какой-нить кусочек в прошивке, чтобы например при 50000 непрерывных пингов с определенным интервалом на Ethernet-порт моно делал "полный" рестарт вместе КСЛ-КЛШ?
сообщение 27.3.2012, 21:45
Сообщение #82
что то новенькое...
моники сидит непрямую в сетку без роутеров? а в диспетчерской как?
да. а канал как именно упал?
нечто поxожее было. пинги идут а связи тю тю... выяснилось что мани заплатить за точку в диспетчерской забыли... (а провайдеры разные были)...
да и после оплаты пришлось в диспетчерской рестарт делать оборудованию... а то неконектилось...
сообщение 27.3.2012, 23:29
Сообщение #83
Цитата
моники сидит непрямую в сетку без роутеров? а в диспетчерской как? да. а канал как именно упал?.
Действительно, они как подключены то в нет?
Пинг стабильный?
Думаю не в моно дело.
vlasoff
сообщение 28.3.2012, 10:35
Сообщение #84
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Проблема отпала сама собой. Примерно через полчасика поднялись пара из трех, третий так и молчит, пинги стабильные. Моно сидят в серую сеть напрямую, в Диспетчерской через сервак. Вопросы с деньгами и роутерами ни при чем. Скорее всего проблема в попытке моно перейти на резервную связь, которая там была прописана и последующем возвращении обратно, как раз минут 30 со всеми таймингами и рестартами...
Я не ищу сейчас неисправности в моно, я предлагаю еще один неявный путь "пинать" возможно частично неисправные моно, дабы снять критичность в некоторые моменты.smile.gif
сообщение 28.3.2012, 12:36
Сообщение #85
Резервирование точно правильно работает? Должно быть бестрее.
Что значит "частично неисправные"? Так и не ответил-пинг стабильный то был? Просто пинг и пакеты моно- различные протоколы и когда есть ICMP вполне может не быть UDP в сети провайдера. Допустим при атаке на хост .
vlasoff
сообщение 28.3.2012, 13:23
Сообщение #86
Из: Иваново
Пользователь №: 9
Все ж я ответилsmile.gif читай внимательнееsmile.gif хотя а частично неисправные, это такие которые методом переключения оживают, а уж причина этого мне сейчас не важна, а потому как UDP падает, а ICMP принимается и предлагаю такую фигню, я не ищу сейчас проблему с моноsmile.gif
сообщение 13.5.2012, 1:35
Сообщение #87
Цитата(revit @ 15.5.2010, 12:03) *
Была вероятнее всего 5928.
Есть моноблок 433 (из первых). Прошил в Ethernet, поставил, всё работало. Вдруг пропала связь с моноблоком. Меняю, связь восстановилась. Снятый подключил к компу и вижу его как 433. Снова прошил в Ethernet. Работает. Поставили его в другое место. Через такой же промежуток времени (с полгода) история повторилась. Сегодня решил устроить обновление. Дистрибутив от мая 2012, последние прошивки моноблоков, КСЛов и КЛШ. С КЛШ и КСЛами проблем нет, а вот в моноблоках (разные hardware) наблюдал мусор как тут Виталий говорил. Причём слетела активная страница. Если другие страницы и были чем-то заняты, то оно так и осталось. Когда лью новую прошивку, то предыдущую всегда оставляю на случай отката. Может это как в ЛБ с версией 9.4.7? Типа какая-то ячейка не удерживает. Если раз в два-три месяца менять активные страницы, то такая проблема не выявится. Ну ладно бы единичные случаи, а то - поголовно. Какой пилюлей лечить?
сообщение 13.5.2012, 17:16
Сообщение #88
Заливаю только во вторую и последующие страницы. Вроде массовых слетов не повторялось, как с первой.
Gaff
сообщение 13.5.2012, 21:29
Сообщение #89
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
У меня впринципе в первую не заливается, точнее заливает как обычно, но по завершении мусор пишет, и так на всех. Поэтому тоже во вторую заливаю
сообщение 13.5.2012, 23:21
Сообщение #90
Цитата(Gaff @ 13.5.2012, 18:29) *
У меня впринципе в первую не заливается, точнее заливает как обычно, но по завершении мусор пишет, и так на всех. Поэтому тоже во вторую заливаю.
Да, слетевшие находились в основном в первой странице. У меня так: новая шьётся в ближайшую свободную. Это либо первая, либо вторая. Снятая с активации не удаляется на случай отката. При следующей прошивке неактивная страница очищается и заливка идёт в неё. Эти моноблоки были поставлены по причине ликвидации мелких диспетчерских. Поэтому и заливка была в первой странице. И я согласен, что первая страница - самая неустойчивая для активной. В то же время: где гарантия того, что другие, пусть даже более дальние от первой, не слетят? В КЛШ и КСЛах такого не наблюдал.
dunasa
сообщение 28.8.2012, 23:08
Сообщение #91
Пользователь №: 6 642
Есть рац предложение производителю. Улучшить характеристики блока питания 60в.
Выяснял почему разговор по КЛШ чище чем по радиоканалу. В радиоканале есть фоновое хрюкание в независимости от дальности, хоть в двух сантиметрах друх от друга антенны. Выяснилось, что хрюкание от импульсника в моноблоке. Ибо на лифте слышно исключительно, а к диспетчеру вещает с хрюканием.
Предложение такое - в импульснике 60в добавить дроссель и конденсатор 22мкФх100В по выходу. Сигнал к диспетчеру уходит без хрюкания.
сообщение 29.8.2012, 7:03
Сообщение #92
По предложению понятно... хотелось бы уточнить какой был применен дроссель в LC фильтре. Очень желательно выложить фотографию доработки моноблока...
autopav
сообщение 29.10.2012, 15:52
Сообщение #93
Пользователь №: 6 501
Проблема с моноблоком ethernet !!!! Стоял УМ примерно год . стоял стоял, вдруг связь пропала. Привезли
на осмотр и выявили нет пинга на интерфейс., при запуске не загорались диоды .после как будто в работе (rs,лш.готовность, цифровая,передача) приема нет.. Прошили новой м\п ,изменился только запуск
, при вкл загарают светодиоды, кроме (цифровая направление готовность), после поочередные вспышки как положено. Визуальным осмотром платы дефектов не выявлено. !!!! laugh.gif (HELP)
сообщение 29.10.2012, 16:31
Сообщение #94
Как прошили то, если моноблок неисправный? Или все-таки он по ethernet интерфейсу, или интерфейсу МОДЕМ живет? И, например, программой NodeTool можно прочитать его параметры настройки?
Проверьте собственный IP и MAC адрес моноблока. (MAC адрес написан на шильдике)
autopav
сообщение 29.10.2012, 17:48
Сообщение #95
Через ком, NodeTool прошил. читает адреса, и МАС как на шильдике. Сетевой вкл. бук пишет что кабель подключен.
madlev
сообщение 28.12.2012, 18:25
Сообщение #96
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 3 906
Моноблок новый, только из коробки. Настроил, принёс на объект. Он поработал 5 минут, а затем стал постоянно рестартовать. Сначала 30 секунд работает вроде нормально, светодиоды ксл "приём" "передача" моргают, затем загорается светодиод ксл "приём", горит 2-3 секунды, после этого все светодиоды гаснут и опять загораются и так по кругу ( опять работает 30 секунд и т. д). Это можно как то вылечить или в ремонт? Микропрограмму заливал в разные страницы, результат один и тот же. Даже с активацией загрузчика ситуация не меняется. blink.gif
Van Gog
сообщение 29.12.2012, 0:54
Сообщение #97
Пользователь №: 27
Возможно что-то с питанием...
Nikolay
сообщение 29.12.2012, 10:04
Сообщение #98
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 2 274
посмотри код рестарта, будет более понятна причина.
другой моноблок там же ставил?
madlev
сообщение 12.1.2013, 16:27
Сообщение #99
Из: г. Иркутск
Код рестарта 0Х21. Ставил другой моноблок. Он также рестартует (код такой же). Поставил первый моноблок на другой объект, он работает без проблем. Там где рестартует моноблок на нём висят два новых блока с процессором СM 3 и связь огранизована через "связку" роутер Zyxel 4G + USB модем. Может в этом причина?
Фобос
сообщение 12.1.2013, 17:36
Сообщение #100
Пользователь №: 6 490
Из-за роутера маловероятно, скорее закольцовка в драйвере или этот айпишник где =нибудь фигурирует как резервный.
Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 21:42
