4 страниц V < 1 2 3 4 >
> ГОЛОСОВАЯ СВЯЗЬ
сообщение 9.12.2010, 14:00
Сообщение #41
Цитата(Молодой @ 9.12.2010, 9:19) *
а например Шиндлер кто монтировал?
там панель сенсорная и без питания лифта вызов вообще не работает, ставить ИБП на весь лифт?
отдельную кнопку ставить - лифт уродовать, заказчик вы...скажет по полной,
я там релюшку вешал на пищалку штатную и ей замыкал кнопку вызова...
а свободных жил вообще нет, доп. кабель вешаем...
Нда .... полный звиздец blink.gif А может тогда лучше при пропадании напряжения питания приказника сделать автоматически вызов блоком? например используя юзерский вход ? тогда и кнопка вызова вообщем то ненужна а на штатную пару октаву повесить....
НО, опять же а как же регламент, госты-кнопка, пиктограммы?
сообщение 10.12.2010, 1:33
Сообщение #42
А как такая техника сертификацию прошла по нашему ПУБЭЛ? Как обеспечить связь без питания лифта? Вопрос к поставщикам.
Regeron
сообщение 4.8.2011, 2:07
Сообщение #43
Пользователь №: 2 959
Незнаю как у вас, но честно говоря меня уже достало это самовозбуждение в кабине, приходит оборудование и ждешь очередного сюрприза, каждый раз изобретать велосипед. В основном приходиться ставить микрофон в панели приказа, а динамик на крыше кабины, искать для него подходящее место!!!
Уменьшаешь регулятором на микрофоне может ухудшиться голос из кабины или наводки усиливаються (радио и т.п.) приходиться держать на максимуме. Если не секрет поделитесь своими методами борьбы с данным проявлением!!!
И еще неужели так сложно блокировать работу динамика в ЛБ во время приема разговора ведь всеравно им управляет диспетчер (прием-передача).
А если невозможно или задумка для будущего(октава или еще чего) сделайте бит забил тестулом в каком либо адресе 86-95 с микрофоном или без него как для УКСЛ (магнитный оптический).
P.S. В основном размышления были для Олега.
Gaff
сообщение 4.8.2011, 8:36
Сообщение #44
Из: Тюмень
Пользователь №: 5 789
Нас это не сильно напрягает, просто выставляем сразу на серединку и обычно этого достаточно вполне, а там уже корректируем
Викторович
сообщение 4.8.2011, 9:02
Сообщение #45
Пользователь №: 2 515
Эта тема уже была. Проблема частично решается установкой резистора 30-40 Ом в цепь динамика.
сообщение 4.8.2011, 9:34
Сообщение #46
любопытно... о каком велосипеде речь и каких сюрпризах... монтаж он и есть монтаж...
вообщемто ни разу регулятор на максимум не ставил. даже когда микрофон на кабине лежит, а динамик в посту приказа (и такое бывает)... у вас что? панели приказов без отверстий чтоли?
динамик с большим дифузором на кабине в любом месте слышно... а стандартный лучше монтировать в светильнике или возле вент-отверстий...
вот только на новых модификациях ЛБ6,0 микрофонный вход чуствительней стал, приходится уменьшать чуствительность микрофона...
а насчет фона уже писалось не раз... используйте кабель по шахте типа КММ. ну в крайнем случае вешайте в паралельно микрофону (цем ближе к блоку тем лучше) конденцатор на 2мФ гдето.
и еще... зависит от того как монтажники лифтов электрическую схему собирали...
это к вопросу о культуре монтажа в целом относится...
Grenui
сообщение 4.8.2011, 11:18
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4 387
До меня, кстати, до сих пор не доходит, почему же происходит самовозбуд, если связь у нас полудуплексная, за исключением случаев использования "октавы" НА ЛИФТЕ. Значит по факту выходит, что ЛБ работает в Дуплексном режиме по умолчанию. Тогда в чём, собственно, ограничение, которое не даёт перевести связь на дуплекс полностью? Особенно в случае использования ЛБ ПРО и ПКСЛ?
Кто-нибудь разложите по полочкам
сообщение 4.8.2011, 11:55
Сообщение #48
Я говорил уже о том как делаю. Микрофон в приказник не ставлю. Нет у меня ключа от него да и слишком много времени займёт процедура замены микрофона. В длинных приказниках могилёвского завода (поскольку клеммник в нём) мы ставим и микрофон и динамик на почтительном расстоянии друг от друга. Уровень усиления микрофона не изменяем по уже описанным здесь причинам. А вот последовательно динамику ставим один или два резистора МЛТ-2 15 Ом. На других лифтах микрофон ложим в клеммник, а динамик под верхнюю балку. Раньше для микрофона покупали короб для электропроводки, резали его под размер микрофона и так получался корпус для микрофона. Самое элементарное - пачка от сигарет. Удаляешь фольгу, на боковых и нижнем торце делаешь "слуховые отверстия" и ложишь с краю клеммника, на том месте, где в клеммник заходит жгут приказника.
А вот с ячейками, как тут пишут, ничего не получится. Когда блок переходит в голосовой режим, его схема представляет собой динамик, микрофон, микрофонный усилитель и согласующий трансформатор с двумя вторичными обмотками.
Молодой
сообщение 4.8.2011, 17:12
Сообщение #49
Из: Казань
Пользователь №: 989
http://www.lkds.ru/forum/index.php?showtopic=2113
вот здесь довольно подробно уже объясняли
(1-ая заповедь аварийщика)
Regeron
сообщение 5.8.2011, 2:12
Сообщение #50
А громкость не упадет? Если честно меня громкость в кабине (динамик на крыше) и так не устраивает через моноблок! Особенно первые моноблоки были труба, приходилось их дорабатывать ставить 2 внешних блока питания на последний каскад поднимать с +-5В (двухполярное) до +-12В!!! Чтобы повысить громкость хоть как-то чуть-чуть в кабине по принципу узла КЛШ(они одинаковые)!
P.S. Если что я не глухой! Для пассажиров считаю громкость должна быть достаточной, а они ведь разные бывают (глухих в счет не принимаю)!
видать у вас монтаж проходит так, сделали монтаж а наладки ни какой, как получилось так и получилось
Панели приказа с отверстиями в том то и дело что ставлю всегда туда!
А на крыше кабины как с разборчивостью, у вас ни когда небыло спрашиваешь у диспетчера нестандартный вопрос например сколько время, а она в ответ слышно хорошо (а она думает что я у нее спрашиваю "как слышно")! Ведь высокие теряються и получаеться бубнеж и разборчивость теряеться.
Regeron
сообщение 5.8.2011, 2:47
Сообщение #51
И кто же для меня кабель будет по шахте прокладывать раз, а подвесник тем более не экранированный да еще вешать никто не будет два (за монтаж много не платят, а извините меня за копейки конфетку не получат), а заказчик пошел как всегда бедный еще лишний подвесник покупать три и где его брать когда лифт почти смонтирован это новый, а если на старый обь ставиться, там в подвеснике жил свободных не найдешь.
это точно! Там такие кренделя бывают!
Я не против если было бы кому(так они могут намонтировать так, что придеться все переделывать за бесплатно) из 5 связистов остались я и мой напарник мы на обслуге (700 лифтов) и монтаже.
У нас еще 70% связь на ПДЛах 76года. И раритеты по ОБИ немало (ОБЬ-3 и ОБЬ-4) У вас наверное такого нет!!! И менять на 6 не хотят!
P.S. Хотя у конкурентов Нейрон сам слушал голосовая связь в машинке и кабине даже по GSMу лучше чем на ОБИ-6 (Не сочтите за рекламу)!!! на обслуживании нету не одного Нейрона, несколько раз пытались втюхать благополучно отказались, не охота городить разную связь на разных диспетчерских, как-то првыкли к ОБИ с древних времен, знаем все болячки, а это новое не обьезженное!!!
Gaff
сообщение 5.8.2011, 7:37
Сообщение #52
Из: Тюмень
Можно попробовать на КЛШ добавить уровень сигнала в ЛШ. Как то раз пришел моноблок с настройками на минимуме. Парни смонтировали. Давай проверять, в упор говоря в блок ни диспетчер еле слышал и ее было еле слышно. Мне сказали, я подумал чуток и полез смотреть. Нашел, именно уровень на ЛШ и был. Сначало еще почему замешкались, лифт был ORONA без МП, и у нас до этого не было таких, прни подумали что может они чего накосячили. smile.gif
Dmitry
сообщение 5.8.2011, 9:28
Сообщение #53
Пользователь №: 18
Регулировка уровня сигнала в локальную шину влияет только на уровень цифрового сигнала в локальной шине и к переговорной связи не имеет отношения.
Для регулировки громкости переговорной связи при использовании КСЛ нужно изменять значения "Уровень громкости выхода" и "Чувствительность звукового входа" в окне "Параметры связей КСЛ..."
сообщение 5.8.2011, 13:24
Сообщение #54
неее... просто гораздо удобней монтаж с наладкой совмещать... ведь обьем небольшой... а то и крайнего найти потом... аль у вас гастробайтеры работают на монтаже? tongue.gif
микрофон на кабину только в крайнем случае ставится, и то ищется место ближе к отверстиям. качество вельми приемлемое. а вот ставить и динамик и микрофон в панель?? ну если хочется ..... то кто против smile.gif
сообщение 5.8.2011, 13:47
Сообщение #55
ну вот и ответ на вопрос о велосипеде и сюрпризах вы сами и дали... тут уж никто непоможет...
а вот тут вы неправы. это тогда монтажники бесплатно работать должны...
ну у нас например такое количество на одного... и справляемся... и пдл есть... а вот от оби-3 ушли потихоньку при замене лифтов... huh.gif
а вот это как то спорно... все зависит от качества монтажа и использованных элементов. а вот использовать смонтированные на лифиах переговорки нейрона вообщемто можно (и заказчикам дешевле wink.gif )
Gaff
сообщение 5.8.2011, 13:58
Сообщение #56
Из: Тюмень
Эээ, возможно мне изменяет моя память. Но насколько я помню именно так было. Ну вообщем поиграться с настройками можно попробывать. Но обычно заводские настройки вполне приемлимы
ginairat
сообщение 26.7.2013, 13:15
Сообщение #57
Пользователь №: 50
Не знаю куда написать.. Есть жилой дом 26 лифтов (13 подъездов, лифты парники, 22 ШУЛК-17, 2 ШУЛК-32 и 2 УЛ ПУ-1). Связь через моно-эзернет. В дисп комп с конвертером USB voice. Проблема с голосовой связью из кабины. Микрофон ставили в панель приказов. Пока панель открыта связь более-менее нормальная. Стоит только закрыть - появляется хрип, разобрать слова почти невозможно. Микрофоны меняли, моно перепрошивал последней прошивкой с сайта, менял на другой, подвесник кидали свой, откидывали все лифты - оставляли только тот подъезд где моно - ничего не помогает! . Пробовали микрофон на крышу кинуть - не слышно тогда ничего. Во всех лифтах так. Выручайте советами! )
Да, и почему то нет такого характерного явного щелчка при нажатии кнопки на трубке (имеется ввиду щелчок в динамике трубки, а не кнопки). В дисп подключено около 200 лифтов прошных - с ними связь норм.
Провайдера пинал - грит что у них всё норм, пакеты без потерь приходят
сообщение 26.7.2013, 14:27
Сообщение #58
ЛБ какого мес/года выпуска? Не из тех ли партий что с трансами кривыми?
У меня на первом таком ЛБ так именно и проявлялось-поначалу думал что панель дребезжит . Оказалось все круче.... Причем КЛШ локальный был, а с 433 или CDMA вообще чудеса начались тогда. Но это в прошлом уже.
ginairat
сообщение 26.7.2013, 14:59
Сообщение #59
Пользователь №: 50
Месяца 2 назад тока купили, так что этого наверн
сообщение 26.7.2013, 16:36
Сообщение #60
Надо точно убедится. И версии лб? СМ3?
Текстовая версия Сейчас: 1.7.2022, 1:39
