Программы под Android, Обсуждение всех модулей ДК "Обь", работающих под Android |
Андрей Михайлович |
1.4.2020, 11:24
#361
1.4.2020, 15:34
#362
Понятно назначение - быстрая настройка со смартфона лб7. Непонятно зачем при этом качать такой обьем прошивок? Если еще и для оперативного обновления, то достаточно одну соответствующую загрузить.
16.6.2020, 21:43
#363
Подумалось вот что: а зачем функционал для быстрого запуска еще дополнительной программой сделан? Почему бы не расширить уже имеющийся в ATooCloud, ведь он для этого и предназначен-для настройки лб. Опция подключения по вай фай это оно и есть...нужно только добавить в нее что хотите. Программ различных уже так много что даже опытному специалисту трудно в них разобраться.
17.6.2020, 12:52
#364
Подумалось вот что: а зачем функционал для быстрого запуска еще дополнительной программой сделан? Почему бы не расширить уже имеющийся в ATooCloud, ведь он для этого и предназначен-для настройки лб. Опция подключения по вай фай это оно и есть...нужно только добавить в нее что хотите. Программ различных уже так много что даже опытному специалисту трудно в них разобраться. плюсую |
Андрей Михайлович |
23.6.2020, 8:05
#365
В первой версии это будет отдельное приложение, его так проще сделать/протестировать, а в дальнейшем можно будет интегрировать всё в одно.
Раскачиваться все прошивки будут, т.к. на объекте можно оказаться без интернета и была скачена не та прошивка, которая нужна, появилась необходимость настроить ещё один ЛБ прошивки от которого заранее не было и т.д. |
Nikolai |
23.6.2020, 11:30
#366
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.10.2019 Пользователь №: 8 085 |
Как работают уведомление? В настройках везде включено и в spult и в atool.
Не приходят никакие |
23.6.2020, 11:58
#367
В первой версии это будет отдельное приложение, его так проще сделать/протестировать, а в дальнейшем можно будет интегрировать всё в одно. Раскачиваться все прошивки будут, т.к. на объекте можно оказаться без интернета и была скачена не та прошивка, которая нужна, появилась необходимость настроить ещё один ЛБ прошивки от которого заранее не было и т.д. Скачивание прошивок это вообще при запуске дело третье. Если программа ориентирована на начальный пуск, то все лишние телодвижения будут только мешать. Скачивание прошивок можно сделать по запросу пользователя- скачать нужную или все. Кстати меню "фирмваря апдейт" есть и в АтулКлоуд, но оно не работает. И там он действительно оно нужнее чем в лкдс-пуск. Вы его или там доделайте. -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
29.6.2020, 7:40
#368
Зачем же я буду настраивать и запускать семерку на объекте без интернета?? Я так понимаю что первоначальная настройка вайфай сети и внесение ключа это основной функционал программы лкдс-пуск. Ну создание текстового файла с id, ключом, вписанным местоположением лифта для отправки. Скачивание прошивок это вообще при запуске дело третье. Если программа ориентирована на начальный пуск, то все лишние телодвижения будут только мешать. Скачивание прошивок можно сделать по запросу пользователя- скачать нужную или все. Кстати меню "фирмваря апдейт" есть и в АтулКлоуд, но оно не работает. И там он действительно оно нужнее чем в лкдс-пуск. Вы его или там доделайте. Интернета у пользователя может не быть по разным причинам и удобно, что все прошивки для любого устройства. Загрузка прошивок через Wi-Fi это очень быстрая прошивка. Разумеется, что программа при каждом запуске не будет требовать скачивать прошивки, интервал будет достаточно большим. Ручная загрузка прошивок так же будет, при желании можно будет выбрать одну прошивку. FirmwareUpdater посмотрю. |
19.7.2020, 15:28
#369
В Atoolcloud запустил обновление -процесс прошел и в семерке с прошивкой 7.1.1 оказалась активирована 7.0.9. но атул остался доволен и написал что всё ок и новее нету. Загрузил ручками 7.1.2. и активировал-атулклоуд опять бредит и твердит что есть новее..... Я думаю его надо либо убрать из меню либо все допилить до рабочего состояния.... -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Андрей Михайлович |
20.7.2020, 18:36
#370
В Atoolcloud запустил обновление -процесс прошел и в семерке с прошивкой 7.1.1 оказалась активирована 7.0.9. но атул остался доволен и написал что всё ок и новее нету. Загрузил ручками 7.1.2. и активировал-атулклоуд опять бредит и твердит что есть новее..... Я думаю его надо либо убрать из меню либо все допилить до рабочего состояния.... Спасибо, я посмотрю как такое может происходить. |
7.10.2020, 7:28
#371
Выложена бета версия v44 ASPult:
1. Поддерживается пересчёт времени возникновения событий в локальное время смартфона (п.4 https://forum.lkds.ru/index.php?s=&show...st&p=27120) 2. Качество голосовой связи должно быть выше. |
Van Gog |
22.10.2020, 20:29
#372
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где можно взять приложение "Lift Service - инструмент для руководителей обслуживающих организаций". В Play Маркете почему-то не нашёл. Я так полагаю, что приложение реализует вот это: https://lkds.ru/articles/detail/9973/?bitri...p;clear_cache=Y ?
22.10.2020, 22:13
#373
А с чего вдруг такие умозаключения?
Может об этом речь https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3602 ? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
Van Gog |
23.10.2020, 12:05
#374
А с чего вдруг такие умозаключения? Может об этом речь https://forum.lkds.ru/index.php?showtopic=3602 ? Может и об этом, а может и нет. Названия разные: "Lift Service" и "Лифт Мониторинг". Да и с чего бы "Лифткомплексу" презентовать чужой программный продукт? -------------------- Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
Громовой Александр |
26.10.2020, 14:14
#375
На мини-выставке в Измайлово 06.10.2020 представители ЛКДС распространяли рекламный буклет о приложении Lift Service
-------------------- С Уважением
Громовой А.Н. |
sergey57949 |
26.10.2020, 16:18
#376
Аналог Лифт Мониторинга, прекрасно.
Подождем, посмотрим |
26.10.2020, 17:03
#377
Может и об этом, а может и нет. Названия разные: "Lift Service" и "Лифт Мониторинг". Да и с чего бы "Лифткомплексу" презентовать чужой программный продукт? -------------------- Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....
3.2.2021, 0:17
#378
3.2.2021, 9:28
#379
Если датчик "ВП" не установлен, то в мобильных приложениях и динамике работы лифта показывается икона "молния" в качестве состояния кабины. Для блоков СМ3 и 7.2 исполнения ТР этот бит всегда установлен и такой проблемы нет. Планируется сделать обновление микропрограмм и для ЛБ не СМ3, в которых "ВП" будет установлен, что и приведёт изображения к одному виду. |
3.2.2021, 13:41
#380
Если датчик "ВП" не установлен, то в мобильных приложениях и динамике работы лифта показывается икона "молния" в качестве состояния кабины. Для блоков СМ3 и 7.2 исполнения ТР этот бит всегда установлен и такой проблемы нет. Планируется сделано обновление микропрограмм и для ЛБ не СМ3, в которых "ВП" будет установлен, что и приведёт изображения к одному виду. Прошивки для ЛБv6-ТР и ЛБv6Pro-ТР доработаны и обновлены на сайте. Также прикреплены к сообщению. О результатах сообщите. Прикрепленные файлы update_lb_tr.rar ( 56.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:51 |
